50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj) Ép. II
Petit rappel : pour ceux qui disposent de caissons SVS n'oubliez pas de participer au Sondage en haut de page. Merci.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
C'est voté.
Merci, Skate!
Merci, Skate!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
a voté.. en attendant demain
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Demain, je vote aussi SVS!
Hello,
Je viens de répondre au sondage mais... cela m'a donné envie de concrétiser un conseil que j'ai lu sur ce post pour lisser les modes de la pièce, à savoir une installation 5.2
Je viens donc de profiter d'une promo pour un second caisson sb-1000 identique à celui que j'ai déjà (l'ancienne version, pas le pro).
Auriez-vous un lien ou un conseil pour que je comprenne comment brancher ce 2nd caisson?
Le but est d'utiliser ces 2 caissons en HC bien sûr mais aussi en HI-FI.
Pour info, mon home-cinema est constitué d'un ampli denon 2700h et d'enceintes Monitor Audio (2 x silver 200, centrale silver 150, surround silver 50)
- Faz13
- Inscription Forum: 12 Déc 2021 19:43
Faz13 a écrit:Hello,
Auriez-vous un lien ou un conseil pour que je comprenne comment brancher ce 2nd caisson sur mon ampli denon 2700h?
Pour info, les enceintes sont des Monitor Audio silver 6g (2 x silver 200, centrale silver 250, surround silver 50)
C'est très bien, ton choix est homogène et cohérent : ajout d'un caisson de même marque et même modèle.
1ère solution : connexion en série des subwoofers SVS sur le Denon
Je te propose de connecter ton 1er SB-1000 à la seule sortie RCA Subwoofer de ton Denon AVR-X2700H et de chaîner ton second SB-1000 par un câble RCA/RCA. Contrairement au SB-100O Pro on ne peut chaîner les caissons via leurs connecteurs RCA Out/In. En effet les sorties de niveau ligne du SB-1000 présentent un filtre passe-haut fixe de 80 Hz à 12 dB/octave ; tu ne peux donc chaîner les deux caissons de RCA Out du 1er vers RCA In du second. Aussi je te suggère de mettre un Y RCA à l'entrée de l'entrée RCA In du 1er caisson et de le relier au second avec le câble RCA vers son entrée RCA In.
Dans ce cas c'est le Denon qui fait le bass management (utilisation d'Audyssey).
Autre solution : tu connectes chaque caisson SVS SB-1000 en haut-niveau sur les borniers HP de tes enceintes (avec deux petits bout de câble HP)
Sur le Denon il devrait n’y avoir aucun caisson de déclaré. Ainsi les LFE et basses des enceintes Small seront reportées sur les voies L/R où sont connectés tes caissons. En Hifi, les basses de chaque canal L/R seront gérées spécifiquement par les caissons L/R associés aux enceintes. Cela revient, en quelque sorte, à rajouter une membrane de basses à chaque enceinte (de plus asservie en amplification). Dans ce cas tu devras régler la fréquence de coupure passe-bas du filtre sur chaque caisson, son volume, voire sa pente.
La réponse en fréquence de tes enceintes L/R sont à (-6dB) de 38 Hz – 35 kHz. Tu pourrais régler la fréquence de coupure de tes caissons à 50 Hz et le volume de chaque caisson (à l'oreille) afin qu'ils ne soient pas prédominants.
Attention : avec des connexions haut niveau ne pas aussi connecter le(s) caisson(s) à l’amplificateur (risque de détérioration circuit interne au caisson)
Quel est ton préamplificateur ou intégré en Hifi ?
Merci skate pour ta réponse.
Je me suis mal exprimé, je n'ai pas d'ampli HIFI.
J'utilise le denon pour tout, HC et "HI-FI" en switchant entre les modes de l'ampli: "pure direct" pour la stéréo avec seulement les frontales et "movie" pour les films en 5.1
- Faz13
Faz13 a écrit:Merci skate pour ta réponse.
Ok, c'était juste pour savoir dans ce cas, si ton préamplificateur dédié Hifi disposait d'une entrée By-Pass.
Tu peux essayer les deux solutions que je t'ai suggérées, je pense que la connexion haut-niveau avec report des LFE sur les L/R te satisfera le plus.
Fais-nous un retour dès que possible...
En Hifi, tu fais bien de passer ton Denon en Pure Direct ; c'est ce qui donne le meilleur rendu. C'est ce que j'avais fait avec mon Denon AVC-X3700H avant de séparer mes configurations Hifi et HomeCinéma.
Ça marche, retours à réception
Merci skate
Merci skate
- Faz13
Après un peu de lecture et de réflexion, j'ai quelques interrogations
Sur le denon 2700h il y a 2 sorties pour le sub
Je crois que si je choisis ce branchement les sub ne seront pas utilisés en mode stéréo et auront le même signal LFE en mode HC
(c'est à dire comme ma config actuelle mais avec 2 caissons au lieu d'un)
Du coup, ce branchement revient à la même chose que la première solution conseillée par skate?
Avec la seconde solution conseillée par skate, c'est à dire connecter chaque caisson de basse en haut-niveau sur les borniers HP des frontales, alors les sub seront considérés comme des membranes respectives des frontales L et R en mode stéréo (ça me va car c'est ce que je veux) mais par contre, cela sera la même chose en mode "movie". Du coup les frontales devront supporter toute la gamme des fréquences puisqu'il n'y aura plus de bass management et qu'elles n'ont pas de filtre passe haut (ça j'aime moins).
Du coup, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser les 2 caissons comme "membrane supplémentaires" des frontales L et R en stéréo mais garder le bass management en mode "movie" c'est à dire les frontales en "small" avec les caissons qui gèrent le LFE ?
J'espère que ma demande est compréhensible
- Faz13
Faz13 a écrit:Après un peu de lecture et de réflexion, j'ai quelques interrogations
1) si tu peux connecter tes deux subwoofers comme sur ton schéma pourquoi pas, cela reviendra au même mais chacun diffusera le même signal mono (contrairement au mode Haut Niveau).
2) en Haut Niveau il faut que tu définisse un crossover sur les caissons, les enceintes Frontales devront être définies en Large. Elles recevront l'intégralité du signal et ne traiteront que ce qu'elles sont capables de traiter sans souci. Dans ce mode les caissons et les frontales L/R gèrent les LFE et toutes les basses des autres enceintes définies en Small qui sont envoyés sur les canaux L/R (aucun subwoofer ne devant être défini et connecté sur ton X2700H).
Si tu connectes tes caissons en Haut Niveau et que tes L/R sont définies en Small toutes les fréquences basses en dessous de la fréquence de coupure ne pourront être reproduites par les caissons et les enceintes Frontales, c'est incohérent.
Quand tu recevras ton deuxième caisson SB-1000 tu auras la possibilité de faire les deux configurations et choisir celle que tu préfère en HomeCinéma comme en Hifi. Mais surtout si tu connecte tes caissons en mode Haut Niveau ne les relies pas simultanément aux sorties subwoofers du Denon.
Merci pour ta réponse
J'avais donc bien compris
- Faz13
Et bien je vais attendre encore un peu avant de tester une configuration 5.2
Commande annulée et remboursée par Amazon, c'était juste une arnaque...
- Faz13
Bonsoir tout le monde
J'ai actuellement un sub 650 jamo qui a 14 ans et une pieces de 40m2. J'aimerais passer sur deux subwoofer SVS.
Exclusivement pour une utilisation HC j'hesite entre les sb 1000 pro et les pb 1000 pro
Quel est pour vous le meilleur pour le HC et suffiront-ils pour ma pièces.
Un grand merci pour vos réponse.
- chucky87
- Inscription Forum: 31 Aoû 2010 22:18
chucky87 a écrit:Bonsoir tout le monde
Dans ton cas je m’orienterais vers des caissons ouverts (PB) vue ton utilisation 100 % HomeCinéma.
Avec deux PB-1000 Pro tu devrais être très bien équipé.
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
