Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NATEUX, nunu22, zentrad et 32 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Message » 10 Oct 2010 23:06
lapaille a écrit:SVSound : le Sub qui Va te Secouer !!! :P
:mdr:
Sinon un titre évocateur des capacités des engins:
Subwoofers SVSound : distingués en hifi, diaboliques en HC
De quoi synthétiser ce que je pense en tout cas du PB13 et du PC13. Clairement en HC c'est une tuerie, mais si on met trop en avant cet aspect là de l'utilisation des SVS, certains pourraient passer à côté du sujet en se disant: c'est le topic des tarés du 15Hz.... or justement ces caissons sont capables de beaucoup dans tous les domaines.
Scaniris
Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Message » 10 Oct 2010 23:09
Sévèrement et Violemment Secoué :mdr: (concept copyright lapaille)
Scaniris
Message » 10 Oct 2010 23:13
Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon ! :mdr:
lapaille
Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Message » 10 Oct 2010 23:17
Svsound, le caisson qui gagne par K.O. dès le premier round!!!!!!!
:mdr:
keops
Inscription Forum: 17 Déc 2008 18:05
Message » 10 Oct 2010 23:36
lapaille a écrit:Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon ! :mdr:
:P
Scaniris
Message » 11 Oct 2010 7:30
SVS c'est: Subtil, Vivace, Surprenant à chaque écoute :wink:
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 11 Oct 2010 9:09
:P
idem :P
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 11 Oct 2010 10:28
pas mal aussi ! :wink:
vador a écrit:SVS c'est: Subtil, Vivace, Surprenant à chaque écoute :wink:
encore d'autres :
SVSound : la Saga d'un Valeureux Subwoofer.
Subwoofer SVSound : Secrets d'un Vrai Séducteur
lapaille
Message » 11 Oct 2010 10:36
Dites, mon caisson fait face a l'emplacement le plus a droite de mon canapé
J ai entendu qu'a cet endroit les basses sont plus présentes, pire encore si je m'avance vers le caisson et encore pire si je me positionne debout devant le caisson. Bon pour ces dernières positions je m'en fou mais pour celle du canap un peu moins
Il est placé entre la centrale et la colonne droite, celle ci étant près de l'angle droit de la pièce (parfaitement rectangulaire)
A la la position d écoute (1ere sur le réglage audyssey) tout est ok
Pensez vous qu une correction active genre antimode puisse corriger ce problème ? Ou bien un corner trap dans l angle droit ?
Woody78
Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
Message » 11 Oct 2010 10:42
Woody78 a écrit:Pensez vous qu une correction active genre antimode puisse corriger ce problème ? Ou bien un corner trap dans l angle droit ?
Un corner trap = non probablement (certainement dépendant du problème) pas, faudrait-il encore que tu fasses des mesures et que tu identifies clairement les fréquences à problème, on ne tape pas un traitement acoustique sans savoir ce qu'on a à traiter précisément. Sans compter que plus la fréquence est basse, plus il faut de la surface et du volume pour corriger un problème avec un traitement passif....
Un égaliseur paramétrique: de peut-être à oui
Une révision de la positiondu sub et/ou de la position d'écoute: oui ou peut-être
Une révision de la position sub/et ou position d'écoute + égalisation paramétrique = oui c'est la solution la plus élégante et fiable pour optimiser le grave et le sous grave.
Scaniris
Message » 11 Oct 2010 10:44
Je vote pour celui-ci sans hésitation car il est vraiment représentatif des engins et se permet en plus d'être original dans la recherche
Scaniris
Message » 11 Oct 2010 11:04
Scaniris a écrit:Je vote pour celui-ci sans hésitation car il est vraiment représentatif des engins et se permet en plus d'être original dans la recherche
Entièrement d'accord.
Woody78, tu aurait une photos de ta pièce avec position Sub?
LeCaribou007
Message » 11 Oct 2010 11:07
Deja j'ai essayé rapidement de le tourner façe à moi ca n'a rien changé
Après je ne sais pas si c'est le mur qui est en cause ou bien la colonne
Si c'est le mur ca ira peut être mieux en passant le sub a gauche de la centrale (il sera un poil plus éloigné du mur gauche que du droit) mais si c'est la colonne ca fera pareil sur la gauche
L'idéal étant je pense de mettre mon caisson sous la centrale mais ca implique trop de changement dans l'agencement de la pièce
Woody78
Message » 11 Oct 2010 11:15
Le caribou a écrit:Woody78, tu aurait une photos de ta pièce avec position Sub?
J ai gribouillé ça
Les colonnes sont tournées vers le canapé
Le sub est en rouge
Je suis en 5.1 (bientot 7.1) et les 2 surround sont sur les cotés du canapé (les surrback seront sur les étagères au fond de la pièce)
edit : en vert c'est des plantes :D
Woody78
Message » 11 Oct 2010 13:51
Un dernier pour la déconne :
SVSound : Spécialiste du Viagra Sonique.
lapaille
