Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Message » 11 Sep 2010 13:59
transeuropexpress a écrit:le PC13 + avec un Eq c'est pas mal - maintenant c'est une folie budgétaire que je peux plus renouveller ....
a+
TEE
Tu as quoi comme sub exactement?
hdx
Inscription Forum: 27 Fév 2009 14:04
Message » 11 Sep 2010 14:54
Un Omega 380 monstrueux :wink:
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 11 Sep 2010 15:12
ok, et Transeuropexpress?
hdx
Message » 11 Sep 2010 15:39
un PB 12 + et un PC 13 + reliés à Eq SVS AS EQ1 - ça rend :o - mais attention, comme d'hab l'amélioration finale n'est pas corrélée avec la dépense (2 subs ne sont pas 2 fois mieux, ils emplissent différement la pièce) et aujourdhui je suis certain que j'aurais pris plutot un gros PB 13 + mais avec un AS EQ1 car sans eq les gros sont durs à maitriser, à moins de pouvoir les placer au point idéal , qui varie suivant la pièce. Les 2 subs sont plus délicats à régler et à trouver le bon compromis.
a+
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
transeuropexpress
Administrateur Suppléant de l'Association
Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Message » 11 Sep 2010 15:47
Tu pourrais les vendre et prendre un pb13, non?
hdx
Message » 11 Sep 2010 16:00
Non, tout est optimisé ds la salle dédiée, le PB 12 est installé en hauteur sur une corniche (et ça a été pas facile de le monter, j'aurais du filmer la scène :lol: ), le résultat me va, je ne touche plus à rien :oops:
a+
TEE
transeuropexpress
Message » 11 Sep 2010 16:01
Tu as ton installe en photo sur le forum?
J'aimerai bien voir ca.
hdx
Message » 11 Sep 2010 16:27
Donc le pb13, c'est le top du top?
Après la taille de la pièce, qui peut le plus peut le moins.
woolf
Inscription Forum: 10 Sep 2010 15:08
Message » 11 Sep 2010 18:05
Ca y est, les nouveau PB13-ultra sont là (comme l'ancien mais avec un nouvel ampli):
http://www.svsound.com/products-sub-box-pb13ultra.cfm
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 11 Sep 2010 18:12
Ben merde alors...J'ai commandé un pb13 mais c'est le modèle avec l'ampli 750w. Il y a beaucoup d'écart de prix?
keops
Inscription Forum: 17 Déc 2008 18:05
Message » 11 Sep 2010 18:13
Mais bon, c'est déjà pas mal.
:mdr:
keops
Message » 11 Sep 2010 18:14
j'ai l'impression que certain modèles sont un poils plus cher, certain sont à 1999$...
tu pourra surement faire l'upgrade plus tard comme avec d'autre modèle...
mais de toute façon, je pense pas que la différence soit transcendante... le pb 13 que j'avais écouter, le level était a peine au 1/5...
peut être les réglages qui apporte plus de possibilité, mais pas persuader que tu va t'en servir de tous!
LeCaribou007
Message » 11 Sep 2010 18:16
Y a t il une différence entre le as eq1 et le sms-1?
keops
Message » 11 Sep 2010 18:45
j'ai préféré choisir le sms-1 car tu as la main sur les réglages et un visuel.
dans un premier temps, il m'apporte un réglage du volume sub plus rapide (plus besoin d'aller dans le menu du Processeur).
allumer ou éteindre le sub via une télécommande (le sub reste allumer mais le signal passe ou ne passe pas)
ensuite, (cette partie ne me concerne pas car le caisson à été mis à un endroit et hors de question pour madame qu'il quitte cette endroit!), le sms-1 permet d'avoir un visuel en temps réel de la réponse en fréquence en fonction de la position du sub, donc on peux déplacer le(s) sub dans la pièces et voir directement où la réponse est la plus belle.
Puis en tournant la le potard de phase au dos du SVS on voit direct, à la fréquence de croisement (filtrage LP et HP sur le Processeur), lorsque le sub et les colonnes se mettent en phase (un V à la fréquence de croisement lorsque ca va pas et ca devient droit quand on y est, et la réponse en fréquence du reste devient beaucoup moins accidenté).
Bref il l'explique bien dans la notice, que 70% des réglages se font en repositionnant le sub et avec la bonne phase (réglable aussi sur les SMS-1 par pas de 15°). l'Eq 8 band vient simplement finaliser l'aplatissage...
puis via le réglage contour, on peut choisir une fréquence et un level de boost (ou atténuation) à cette fréquence pour que l'écoute plaise plus à certain!!! car une réponse plate est pas forcement ce qui plait le plus.
Le EQ1 permet un travail sur 32 band (d'ailleurs il a un nouveau logiciel apparemment) et pour celui qui veut pas passer des heures, c'est automatique. par contre on ne peux touchés au réglages, et le résultat qui est affiché dans un fichier PDF est purement théorique, ce n'est pas une mesure réalisé après la calibration. j'avais moins l'impression que l'on pouvait, comme le sms-1, égaliser le su par apport au enceintes (level, phase, ...).
En gros j'ai longtemps hésité et je pense pas qu'il y en est un meilleur que l'autre, c'est 2 concepts différents, avec comme toujours, un qui va marcher mieux que l'autre selon la pièce, le sub, et l'utilisateur!
perso j'ai pris le sms-1 car je préfère avoir un visuel et la main sur ce que je fait, et rien qu'en réglant au dos du sub la phase au °près et ensuite les 3 potard de l'Eq 1 band, j'ai quasiment ma réponse en fréquence droite de 20 à 70hz! (j'ai remis l'Eq à 0 après pour tout faire au sms1 après, on utilise pas 50 eq différent!). en gros pour certain , trouver le sms-1 d'occasion, réglé le sub (surtout avec les nouveaux amplis svs avec 2EQ), et revendez le sms-1 si ca suffit :lol: :lol:
en tout cas, l'un ou l'autre, essayer c'est l'adopté, et dur de s'en passé après une fois le sub bien réglé et donc mêlé au enceintes (sauf si bien sur les réglages du sub suffisent!).
voili voilo en gros!
LeCaribou007
Message » 11 Sep 2010 19:19
hdx a écrit:Tu as ton installe en photo sur le forum?
+1000000000
woolf
