toph17 a écrit:anthony17570 a écrit:Très intérressant Toph ! Je suis de Royan , passe de bonnes fêtes
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci voisin Charentais-Maritime! Passes de bonnes fêtes également !
Skate si tu passe par la, j'ai une autre question et ensuite je tâche de plus trop t'embêter !
Pour le HC, une fois que j'ai déclaré à mon Denon que je n'ai pas de caissons, celui-ci m'a activé le paramètre LPF pour LFE et c'était réglé (par défaut je pense) sur 250hz. Les frontales sont en large.
Quelle coupure dois-je appliquer sur ce paramètre ? 120hz ? Sachant qu'en mode HC, je sais pas si je dois mettre les caissons via l'appli svs sur 80hz ou 120hz ?
Saches que tu ne m'embêtes pas du tout, c'est plutôt réjouissant de voir que tu redécouvre tes caissons SVS SB-1000-Pro !
Alors le
LPF est le
Low
Pass
Filter, ou la fréquence du filtre passe bas, pour les LFE qu'applique l'amplificateur HomeCinéma au signal LFE des bandes son cinéma.
Dans notre configuration où nous avons configuré l'amplificateur HomeCinéma sans subwoofer, les LFE sont ajoutés aux canaux L/R définis en Large.
Vu que tes caissons sont connectés sur les borniers d'enceintes ils vont recevoir l'intégralité du signal Full Bande destinés aux enceintes.
Les SVS SB-1000 Pro peuvent traiter les signaux jusqu'à à 270 Hz +/- 3 dB.
Tu définis sur tes caissons leur fréquence de coupure du filtre passe bas (
crossover) au dessus de laquelle ils ne traiteront plus les fréquences MAIS tes enceintes elles les traiteront sans problème.
Ce qui veut dire que si tu as définis une fréquence du filtre passe bas à 80 Hz sur tes caissons pour ton utilisation combinée Hifi/HomeCinéma les enceintes prendront le relais pour traiter les signaux LFE au dessus de 80 Hz. Tu ne perdras donc rien de la largeur de bande des LFE. Tu peux aussi configurer le LPF au maximum sur l'amplificateur pour voir l'impact sur les LFE...
Maintenant il est habituel de paramétrer sur l'amplificateur HomeCinéma la fréquence de filtre passe bas des LFE (LPF) à 120 Hz... c'est ce que j'ai choisi sur mon Denon et aussi comme
crossover sur mes caissons pour leur profil SVS Cinéma.
PS : ma configuration est différente avec mes caissons L/R SB-4000 qui n'ont pas d'entrée haut-niveau. Ils reçoivent à la fois via leurs connecteurs RCA les signaux LFE des sorties subwoofers et les signaux Full Bande des canaux Pre-Out L/R avec un crossover dédié cinéma pour traiter les LFE et les basses des canaux L/R. Ils traitent aussi les basses des canaux L/R en configuration Hifi via leurs entrées XLR, sachant que les électroniques Hifi et HomeCinéma ne sont et ne doivent jamais être allumées en même temps. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
