Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Salut a tous ,
aux possesseurs de SB1000Pro ou PB1000 pro quelqu'un peu t'il me dire sur la fiche secteur ou se trouve la phase est le neutre , car je souhaite me faire un câble un peut plus qualitatif que celui d’origine
Je vous remercie les Amis
JVC X7900 + Écran Blanc Elite Screen 244 . Sony 77a80j.
HTPC madVR , Canal uhd 4K , Darbee+Sagemcom UP200.
Marantz SR-8015/Focal Aria 926 ,Aria CC900 ,Aria 906 ,SR700(x4), SVS SB2000Pro (X2) .
- cromis
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 15:06
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
cromis a écrit:Salut a tous ,
D'après le tableau joint ci-dessus ce type de fiche est non polarisé.
Ce qui signifie qu'avec ce choix de connecteur la notion de phase n'est pas obligatoire sur l'entrée secteur du caisson SVS.
Le terme "polarisé" indique que la position du neutre et de la phase n'est pas interchangeable et la forme du connecteur utilisant un détrompeur en relief ou en creux.
Si tu n'as pas de bourdonnement à mon humble avis ne fait rien et utilises le câble secteur fourni en l'état.
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
je ne sais pas pour la série 1000 mais sur la série 3000 le câble secteur semble déjà de bonne section
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
merci pour vos conseils ,
en effet chaques caissons émet un petit buz audible en approchant l'oreille a 50 cm en bas a droite coté sortie alim
j'ai mis une ferrite sur chaques câbles d'origine mais sa change rien .
niveau câble on est sur du 2X075
niveau qualitatif je pense qu'on peu faire mieux pour une quarantaine d'euros .
- cromis
cromis a écrit:merci pour vos conseils ,
niveau qualitatif je pense qu'on peu faire mieux pour une quarantaine d'euros.
A mon humble avis cela ne vient pas du câble mais d'une composante non filtrée sur ta ligne...
Il y a des sujets dédiés sur HCFR.
oui je pense aussi comme skate , tu enfonces bien à fond la prise du cordon d'alimentation dans le caisson?
après pour une quarantaine d'euros, tu dois trouver mieux en câble, 2X0.75 c'est effectivement pas bien gros
Le buzz vient de l'amplificateur. Tous les SVS de série 1000 en ont un. Et les ferrites de ce genre filtrent les très hautes fréquences (bien au dessus du spectre audible), elles ne sont d'aucune utilité en cas de buzz basse fréquence d'un appareil dans le cas où celui ci ne serait branché à rien d'autre que le secteur
Quant au câble, du 2x0,75 mm² c'est largement suffisant pour la puissance du bestiau. 325W de consommation avec le caisson à donf sous 230 volts ça fait 1,41 ampère transitant dans le câble. C'est très très largement dans les capacités d'un câble d'alimentation de 0,75 mm². Et encore, c'est vraiment 325W de consommation avec un signal sollicitant en continu le caisson à sa puissance maximale, comme balancer une sinusoïde à fond sans interruption. Le haut-parleur aura cramé bien avant que le câble n'ait même commencé à tiédir
Ah, j'oubliais : l'alimentation est une alimentation à découpage. Elle se contrefout de la phase secteur
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Le buzz vient de l'amplificateur. Tous les SVS de série 1000 en ont un. Et les ferrites de ce genre filtrent les très hautes fréquences (bien au dessus du spectre audible), elles ne sont d'aucune utilité en cas de buzz basse fréquence d'un appareil dans le cas où celui ci ne serait branché à rien d'autre que le secteur
merci Subway2400 pour toutes ces précisions
c'est bien dommage ce problème de buzz sur la série 1000, j'ai bien fait du coup de prendre un 3000 au lieu de deux 1000
Aucun bzzzz sur mon 1000 Pro, même l’oreille dessus…
Bon, ma pièce est sur ligne dédiée et je lui ai mis au cul un petit Wireworld mini Stratus 8.
- duf666
ah bah là du coups je comprends plus... c'est un problème connu de tous les modèles de la série 1000 ou un problème sur certains appareils seulement?
sur mon SB 3000 aucun bruit (sinon je l'aurais pas gardé)
Le bruit n'est pas un problème. Ce bruit a été maintes fois soulevé sur le forum et c'est normal. Mon PB1000 le fait, celui d'un ami qui l'a acheté quasiment à sa sortie le fait (et il marche toujours aussi bien malgré qu'il l'utilise comme un bourrin), etc.
L'on ne peut tirer d'un cas une généralité.
- Subway2400
il le fait tout le temps ou seulement en fonction?
Uniquement en fonction et c'est inaudible à plus de 50 cm.
- Subway2400
