Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Quel caisson hdg pour accompagner mes Electra 1028BE ?
Message » 24 Jan 2013 20:41
Sebastien30200 a écrit:C'est quand meme simple à comprendre si tu as une annulation due à l'interaction de deux ondes déphasées d'une demi longueur d'onde le fait de rajouter +1,+2 ou + 20 dB changera rien.
a +(-a) = 0
20a+ (-20a) = 0 aussi :hehe:
là dessus je suis d'accord
Je le suis moins sur le pouvoir des 1028BE à encaisser le HK990 à donf avec les graves à +10 sans faire talonner les boomers :hein:
Ya forcement un soucis, soit ta source n'envoi pas de grave, soit le HK990 filtre les basses, je sais pas :roll:
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 24 Jan 2013 22:05
Je pense aussi a un soucis matériel. Ampli, source (câble) :ko:
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 24 Jan 2013 22:10
Il n'y aurait pas un filtre passe bas afin de couper le grave des sorties hp si on branche un caisson sur les sorties sub ?
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 24 Jan 2013 22:21
a +(-a) = 0
Salut Laurent
Pas tout a fait, l'onde réverbère n'a pas 100% de l'énergie de l'onde direct...
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 24 Jan 2013 22:29
psykup007 a écrit:Il n'y aurait pas un filtre passe bas afin de couper le grave des sorties hp si on branche un caisson sur les sorties sub ?
+1
Le passe haut à 24 ou 12db/oct te laisserai alors un peu d'infra...te rapprochais des murs te permet d'en avoir un peu dans ce cas.
Sur les amplis hc le mode direct que tu utilise permet au dsp de filtré avec un caisson...seul le mode pure direct conserve le 2.0
Je ne connais pas le hk, as t'il un mode pure direct? Tu as vérifier la notice?
Édit: je viens de relire le topic depuis le début, comme tu avais posté a plusieurs endroit je mélanger avec les photos de psykup!
Au vu de tes photos c'est mal parti, l'infra dépend a 100% de la pièce...est la tienne me parait un labyrinthe...il semble qu'aucun room gain vienne aider a renforcé l'infra et les modes et annulations de phase de ta maison( car l'infra "charge" toute espace ouvert) détruisent le peu qu'il reste
S'il n'y a pas de filtrage oublié par étourderie sur ton hk le mieux est de dédié une pièce a la musique( même une pièce petite de 15m2 t'apportera plus de plaisir avec des biblios et un bon traitement acoustique adapté)
STRA
Message » 24 Jan 2013 22:41
Déjà fait, le HK a en effet un filtre je ne sais pas combien de dB/octave sur les sorties HP lorsque le caisson est activé dans le menu mais le caisson n'est pas activé, et il utilise son ampli en pure direct donc sauf si problème avec le HK990, les sorties HP ne sont pas filtrées dans ce cas :-?
Enfin bon ça ne me semble pas normal de pas arriver à voir les boomers s'excurser de 5mm au moins :mdr: :ane: avec les basses réglées à fond sur les 1028 :wtf:
Nicolas-76
Message » 24 Jan 2013 22:44
Peut etre mettre autre chose que de la clarinette et du pipo :mdr:
Désolé je sors.....suis déjà loin :ane:
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 24 Jan 2013 22:46
:ko:
Ah ok j'ai compris pourquoi il n'y avait que le CD de JMR qui avait du grave :lol:
:ane:
Nicolas-76
Message » 24 Jan 2013 22:58
Vas sur ce site https://soundcloud.com/yheti et lance la lecture de la dixième piste, Yheti - Dubstep? .
Infra grave garanti !! :love:
psykup007
Message » 24 Jan 2013 23:36
C'etait une boutade :wink:
sinon je suis de l'avis de Palm
palm a écrit:Une annulation de toutes les fréquences sous 100Hz ne me paraît pas possible :idee:
Pour la polarité tu as inverse une enceinte ou les deux?
LBTRMA
Message » 25 Jan 2013 0:06
Je posterais demain le lien vers quelques échantillons en wav a essayer, si tu peux brancher ton PC sur ta chaîne ou a graver sur un CD a l'ancienne :mdr:
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 25 Jan 2013 0:25
Un lien vers un post ou j'avais retrouvé les plages du CD de Michael Knowles
Ca devrait permettre a psykup007 de faire ses essais :wink:
post177230914.html#p177230914
LBTRMA
Message » 25 Jan 2013 11:07
Voila quelques fichiers test en 44.1/16 crees avec Audacity (pas encore essaye sur mon systeme, je ferai ca ce week end)
http://ovh.to/fbA0
1. Bruit rose pleine bande, en phase et 2. en opposition de phase,
la meme chose avec 3. un filtre passe bas sous 125Hz pour voir si 4. en opposition de phase on gagne quelque chose,
puis 5. 6. 7. du bruit rose en passe bande entre 31.25 et 62.5Hz, entre 62.5 et 125 et entre 125 et 250.
palm
Message » 27 Jan 2013 22:59
Bon j'ai essayé les fréquences tests de 16 à 630Hz et tout est passé.
Donc je ne pense pas que les fréquences s"annulent du coup.
Seul le 16Hz reste inaudible :wink:
Quésako le problème alors ? :hein:
hsatanas
Inscription Forum: 29 Jan 2009 9:24
Message » 28 Jan 2013 0:01
Tu as essayé les fichiers dont j'ai mis le lien juste au dessus?
Est ce que le 62-125 sonne aussi fort que le 125 250?
Est ce qu'en opposition de phase sous 125Hz tu perds du niveau?
palm
