Rapprocher du mur ce n'est pas trop un problème pour les annulations, c'est même mieux. Ainsi certains constructeurs de moniteurs style Klein Hummel ou Genelec recommandent de placer les enceintes contre le mur si on ne peut pas les éloigner franchement (donc plus d'un mètre de mémoire)
Par contre ça relève le grave si on ne corrige pas et pour l'image c'est pas top à priori mais ce sont d'autre problèmes.
Non je pense que c'est pas de bol, c'est lié a la position d'écoute, il faudrait pouvoir la déplacer ou utiliser un caisson place différemment.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Quel caisson hdg pour accompagner mes Electra 1028BE ?
- palm
J'ai essayé en avançant les enceintes de 50cm, pareil, j'ai joué sur leur pincement aussi.
J'ai deux caissons depuis une semaine, le grave est gras dans les coins de la piéce et toujours absent au point d'écoute....
J'ai promené un caisson dans plusieurs endroit de la piéce, même derriére le canapé, ca ne change pas grand chose.
Le moins pire c'est au fond à gauche à la place de l'ordi, mais du coup je ne sais pas où mettre le pc avec son meuble
Si notre amis rencontre les même probléme que moi, l'ajout d'un caisson est peine perdue. Il ferait mieu d'investir dans du traitement acoustique.
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
50cm c'est pas grand chose en fait, mais ce n'est pas le problème si le souci persiste même collées au mur.
En fait sans caisson il faut idéalement moins de 60cm ou plus de 2m
Voir ici:
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hu ... on_v02.pdf
Le caisson peut être collé au mur voire dans le coin, tu peux le balader le long du mur et trouver la meilleure position.
Si tu le laisses proche des enceintes il n'aura pas de différence avec celles ci (sauf pour un problème lié a la hauteur)
Tu as un moyen de mesurer?
Si ta pièce a une hauteur standard je suppose que le problème vient plutôt de la position d'écoute par rapport aux enceintes As tu déjà essayé de tourner toute l'installation de 90deg?
Pour le traitement passif, sous 80Hz c'est du très lourd... Tu devrais pouvoir t'en sortir avec le bon placement et les mesures devraient t'aider.
Voir ici:
- palm
Je n'ai pas essayé de tourner l'instal de 90°, il y sur la droite une double porte vitrée et une fenêtre, sur la gauche la porte d'entrée et une fenêtre
Pour les mesures, c'était vite réglé ! avec le logiciel tone générator j'ai envoyé du 30-40 et 50htz. Au point d'écoute, aucun son, enfin presque inaudible. En se déplaçant de 2m sur la gauche ou la droite, on entend de plus en plus de grave jusqu’à s'en prendre plein la figure dans les coins de la piéce. Au dessous des surround et du frigo en fait.
Vue de l’arrière:
Vue de l’arrière:
- psykup007
Vire ton canapé, met le caisson à la place et balade toi dans la pièce pour trouver le ou les emplacements ou le grave te satisfaira le plus. C'est la qu'il faudra mettre ton caisson.
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Essayes d'enlever 1 chat aussi
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Sebastien30200 a écrit:Vire ton canapé, met le caisson à la place et balade toi dans la pièce pour trouver le ou les emplacements ou le grave te satisfaira le plus. C'est la qu'il faudra mettre ton caisson.
+1
je n'ai jamais essaye moi meme cette technique mais elle revient souvent, a essayer
Pour le test a l'oreille il vaut mieux ne pas utiliser des sinus purs mais un bruit rose filtre en 1/3 d'octave.
- palm
hsatanas a écrit:Mais c'est vrai qu'à aucun moment je peux faire saturer quoi que ce soit en basses ; même avec les basses rêglées à fond sur +10 sur l'ampli
Qu'est ce que tu veux faire saturer ? si tu aime le boum-boum ce n'est pas ce genre d'enceinte qu'il fallait prendre
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Jerome057 a écrit:Qu'est ce que tu veux faire saturer ? si tu aime le boum-boum ce n'est pas ce genre d'enceinte qu'il fallait prendre
Tout d'suite
Mais non, c'était juste un test pour voir
C'est quand même bizarre d'avoir des 1028 BE qui sont sensées être punchy, et qui se retrouvent aphones en basses surtout avec un DSP rêglé en basses +10
Cà prouve bien qu'il y a un soucis.
Sinon je suis non-stop en mode direct.
- hsatanas
- Inscription Forum: 29 Jan 2009 9:24
Est-ce qu'avec une enceinte sur les deux en fonction c'est mieux?
T'es sur que la polarite est ok?
- palm
C'est vrai que dans la logique, en montant les basses à fond, les boomers devraient talonner avant que le volume ne soit à 0dB
Il y a quelqu'un qui a un soucis sur son HK990 qui ne prend pas en compte les valeurs mise dans le DSP.
Tu es sur qu'avec d'autres électoniques c'est pareil ?? source et ampli ??
- Nicolas-76
Pour les polarités, le fait de changer ne change rien.
Pour l'ampli j'ai la possibilité de monter les basses jusqu'à +10.
En partant de 0 à +5 presque aucun gain et de +6 à +10 un peu c'est tout.
Autant dire qu'en mettant les basses à fond, le son n'est même pas trop dénaturé.
- hsatanas
C'est quand meme simple à comprendre si tu as une annulation due à l'interaction de deux ondes déphasées d'une demi longueur d'onde le fait de rajouter +1,+2 ou + 20 dB changera rien.
a +(-a) = 0
20a+ (-20a) = 0 aussi
a +(-a) = 0
- Sebastien30200
C'est quand même dingue ton histoire
Une annulation de toutes les fréquences sous 100Hz ne me paraît pas possible
Pour la polarité tu as inverse une enceinte ou les deux?
- palm
Si si c'est possible !
Debout derriére mon canapé tu n'entends rien, deux pas chassés vers la gauche ou a droite et tu entends quelque chose !
- psykup007
