Souvent, lorsqu'un caisson ne fonctionne plus, il s'agit d'une panne de son électronique (la plaque derrière le caisson).
Le HP, et bien sûr la caisse, peuvent très bien être en état de marche.
Que faire alors de cette caisse et de son HP ?
(qui deviennent donc un caisson passif et non plus actif)
Au choix :
- on peut racheter une plaque auprès du constructeur
- on peut acheter une plaque équivalente auprès d'un autre constructeur
- on peut acheter un ampli externe (probablement un ampli de sono) et le brancher sur le HP.
=> Dans tous les cas, il faudra veiller à préserver l'étanchéité de la caisse.
Je laisse le soin aux différents forumeurs d'indiquer ici quelles sont les meilleures choses à faire en pareille circonstance.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mattmatt_s2k et 62 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Que faire de son caisson HS ?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
A mon sens, il n'y a pas de réponse universelle, c'est au cas par cas, selon les disponibilités et coûts des différents éléments.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
donc on branche le deux fils du HP du caisson sur l'ampli sono comme on fait avec des enceintes sur un ampli
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:donc on branche le deux fils du HP du caisson sur l'ampli sono comme on fait avec des enceintes sur un ampli
Exactement.
Si on passe par une plaque pour caisson actif, on disposera du réglage de phase et de fréquence de coupure. Ce qui sera absent d'un ampli de puissance de sono.
Cependant, en HC, phase et fréquence de coupure sont gérées par le préampli HC, et non par le caisson.
'Merci beaucoup, c'est bon pour moi reste à chercher un ampli de sono qui me convient en puissance.
- LEPIRATE
euh, pas vraiment, les borniers HP sur un caisson actif n'alimentent pas le HP du caisson directement, c'est capturé par l'ampli interne du caisson qui lui va alimenter le HP.
Pour transformer un caisson actif en passif, en conservant la plaque d'origine et l'étanchéité qui va avec, il faut démonter la plaque d'amplification, couper les fils qui vont du bornier HP vers l'électronique interne et connecter le HP interne directement sur le dit bornier.
A noter que certains caissons sont dotés de borniers HP out reliés aux HP in et préfiltrés en passe haut par un simple condensateur, dans ce cas de figure les bornes HP out seront toujours utilisables. Pour les caissons dont les HP out sont connectées à la partie électronique interne, cela ne sera pas le cas.
- ajds
ajds a écrit:euh, pas vraiment, les borniers HP sur un caisson actif n'alimentent pas le HP du caisson directement, c'est capturé par l'ampli interne du caisson qui lui va alimenter le HP.
Tu fais bien de le préciser, mais je suis certain que Le Pirate avait compris la chose, puisqu'il parlait bien des fils du HP et non des borniers type "enceinte' qu'on trouve souvent sur les caissons actifs.
Attention également au rendu final : beaucoup d'électroniques embarquées dans les caissons possèdent une égalisation et/ou un filtrage spécifique
Ceci dans le but de linéariser et d'étendre la réponse globale du caisson, c'est pour cela, par exemple, qu'une platine prévue pour un caisson clos ne sera pas forcément adaptée à un caisson bass-reflex.
ça peut même endommager le HP !![:adieu: :adieu:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/pleurequitte.gif)
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Fafa a écrit:ajds a écrit:euh, pas vraiment, les borniers HP sur un caisson actif n'alimentent pas le HP du caisson directement, c'est capturé par l'ampli interne du caisson qui lui va alimenter le HP.
Tu fais bien de le préciser, mais je suis certain que Le Pirate avait compris la chose, puisqu'il parlait bien des fils du HP et non des borniers type "enceinte' qu'on trouve souvent sur les caissons actifs.[/quot
EXACTE
- LEPIRATE
9 messages
