Pour info les réglages sont :
volume au 3/4
polarité sur 0
fréquence de coupure au max
enceintes toutes en small
Que dois-je modifier pour profiter aussi du caisson avec les films et séries sur Canal?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dibodib, DivXFR et 85 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
PROPRIETAIRE DE VELODYNE SERIE IMPACT 10/12/MINI
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Lorsque tu es en stereo a tu configurer sur ton ampli Enceintes Gauche, droite + LFE.
Apres si il demarre pas meme avec le volume elevé sur ton ampli c qu'il n'y a pas assez de signal pour demarrer le sub. Voir le niveau de db que tu lui as mis sur tes sorties de l'ampli!!
Pour info j'ai un concert de dire strait en dvd, le sub ne demarre pas du tout. JOSS.
- joss7779
- Inscription Forum: 18 Déc 2009 18:45
joss7779 a écrit:Salut Modena42000, belle acquisition alors !! C lequel, le 10 ou le 12 ??? A++ JOSS
Salut JOSS, j'ai pris l'Impact 10 et je regrette en rien ce choix...il remplit très bien ma pièce (20M² à peu près)
- modena42000
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 22:04
Raph38000 a écrit:Caisson recu et installé, piloté par un ampli Yamaha Rxv 630.
Pour visionner un DVD le résultat est convaincant.
Idem en pour une écoute de cd.
En revanche pour un film sur Canal+ (comme la momie film qui bouge pas mal), le Velodyne ne réagit pas. Le voyant reste desesperement rouge. Pourquoi ? Comment remédier à ça ?
Salut raph38000
J'ai eu le même souci que toi au début.....sur toute mes sources il restait en veille.......alors j'ai baissé le volume du caisson (je suis passé du cran 6 au cran 4) ensuite j'ai monté le volume directement sur mon ampli histoire d'augmenter la puissance du signale du canal LFE et tout fonctionne parfaitement.....sauf en dessous d'un certain niveau sonore...le caisson s'éteint...arffff
tu liras sur le manuel du caisson, il y à marqué qu'il faut mettre le bouton du volume (du caisson) sur 9h.....donc presque au quart!!!! voilà en espérant t'avoir aidé un peu
- modena42000
Je vais tester vos propositions.
L'ampli Yamaha propose de régler le son du caisson de -20 à 0 dB. Que vaut-il mieux faire selon vous ?
- Raph38000
Pour regler le son du caisson sur l'ampli, j'ai 2 réglages qui me sont proposés :
- HP lfe de 0 à -20 dB
- SP lfe de 0 à -20 dB
Ensuite dans un autre menu de l'ampli (hp tone ctrl) j'ai d'autres réglages possibles :
- hp bass de -6 à + 3 dB
- hp trbl de -6 à + 3 dB
Quel réglages dois-je faire pour activer le caisson lorsque j'écoute un cd ou la télé (canal + numérique, MTV qui diffuse de la musique avec beaucoup de basses, etc.?) ?
Encore merci
Encore merci
- Raph38000
Raph38000 a écrit:Pour regler le son du caisson sur l'ampli, j'ai 2 réglages qui me sont proposés :
Encore merci
salut,
le reglage lfe regle le niveau du lfe a laissez sur 0,le reglage hp=headphones concerne l'ecoute au casque.seul sp=speaker joue sur les enceinte.
le reglage hp tone,c'est le reglages des basses et aigus mais que pour les enceintes avant,il n'agit pas sur le caisson.
Tu vas dans configuration des hp,tu vas sur reglage sub tu passes en both.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Pour ma part je suis un peu septique sur le reglage du velo et de sa notice. ( Gain a 9H puis ajusté avec les sorties sub de l'ampli suivant le format).
En fait tout depend encore et toujours de la piece. Pour ma part je suis environ a 60 % du gain. Mon probleme etait en stereo j'avais beau mettre + 10 DB a la sortie sub avec le gain du caisson au quart, ce n'etait pas assez. Alors j'ai augmenté le Gain a 60 % et baisser toutes les sorties sub des different format (dolby digital, dts stereo etc etc ...) La encore je pense que cela vient de l'acoustique de la piece !!! JOSS.
- joss7779
Ok c'est noté!
Pour le réglage hp tone il vaut mieux le mettre à combien ?
- Raph38000
Exemple : ce soir "Mesrine" sur Canal + = plus de 3h que le caisson dort.... Il n'a pas été sollicité une seule fois malgré les changements de réglages. Normal ?
- Raph38000
Le réglage de la fréquence de coupure peut-elle améliorer les choses ?
Je l'ai mise au Max sur le caisson car j'utilise 2 enceintes colonnes Sony de 100w.
Mais aussi parce que certains experts affirment que :
"si le caisson est relié à la sortie LFE (Low Frequency Effect), canal destiné aux basses fréquences de votre décodeur/ampli audio DTS, Dolby… il est important de régler la fréquence de coupure du caisson au plus haut niveau proposé par le filtre car c’est le décodeur qui se charge du filtrage. Il n’est donc pas nécessaire de re-filtrer de façon à de ne pas perdre d’informations."
Est-ce le bon réglage dans mon cas ?
Sachant que, fréquence de coupure à 80 ou à fond, ça ne change rien : le caisson reste inactif quand je mets un cd ou que je regarde un film sur Canal +....
- Raph38000
Moi c'est ce que je fait tous le temps et pas de soucis avec la fréquence de coupure.
COupure au max sur le sub et 80hz a l'ampli et tout en small quand je matte des films.
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
C'est peut être ca mon problème : comment régler la coupure à 80 Hz sur l'ampli (Yamaha rxv 630) ?
- Raph38000
Euh je sais pas comment son fait les menu sur cette gamme mais normalement tu doit l'avoir.
- seb62espace2
Je galère mais je ne vois pas dans quel menu je peux régler la fréquence de coupure du caisson sur le Yamaha rxv 630.....
Si quelqu'un a une idée .... Merci !
- Raph38000
