Je cherche un avis ou un retour d'expérience au sujet d'un souci que je rencontre actuellement!
Je vais essayer d'être bref et précis.
J'ai une installation en salle dédiée avec mur THX et écran transonore, avec un ampli Yamaha RXV 1400 d'une quinzaine d'années!
J'ai constaté dernièrement une absence totale de bass, du coup, je lance le test des canaux et effectivement aucun son en provenance
du caisson (un 38, Klipsh R115 SW de 2ans et 2 mois)
Je dépose l'écran, vérifie le câblage: RAS
Je débranche et rebranche l'alimentation du caisson et il repart!
Deux heure plus tard, film suivant: aucune bass!
Je re-dépose l'écran, débranche l'alim: il repart 20 secondes et s'arrête définitivement! Je n'ai même plus de LED d'alimentation au vert sur l'avant du caisson.
Je décide donc de tester avec mon ancien caisson, un audience 25cm que je branche directement en lieux et place du Klipsch!
Et la il fonctionne, je laisse tourner 1 minute: RAS
Je coupe l'ampli, puis réessaye quelques instants plus tard: tout fonctionne.
J'en conclu un souci sur le Klipsch, pour lequel je me renseigne sur les modalités de garantie et de prise en charge, ayant 2 ans et 2 mois
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Le lendemain, estimant la remise en état du 38 à plusieurs semaines, je me prépare à remettre mon écran en place! Avant cela je vérifie les réglages du vieux caisson de 25cm et lance le test sur l'ampli. Et là , plus rien! L'alimentation électrique fonctionne, les LED sont au vert mais plus aucune bass n'arrive au caisson!
Je me décide donc à le tester dans le salon, sur un autre ampli où un petit caisson Cabasse fonctionne parfaitement, et même symptôme, l'Audience est aphone.
Du coup je me retrouve dans le doute total! Est ce l'ampli qui crame mes caissons?
Est ce possible?
Y a t'il une possibilité de tester ce qui sort de ma sortie SUB sur l'ampli?
Quelqu'un a déjà observé ce genre de problème? Avez vous des pistes ou des idées à me donner?
En priorité, je vais essayer de remettre mes caissons en état (j'espère simplement le fusible sur le Klipsch) et les tester sur l'install du salon!
Ensuite je vais devoir identifier l'origine du problème pour le corriger...
J'espère ne pas avoir été trop long, et vous remercie d'avance pour votre aide....
Hervé
