Mode HS on :
Si tu aime Tony Scott et Denzel Washington, tu peux aller voir l'Attaque du Métro 123 au cinéma... la fin tire peut-être un peu en longueur, mais avec Travolta en méchant et le punch de T.Scott, ça fait un bon film je trouve...divertissant.
Mode HD off
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ApaucalyptiK, Delaforetnoire, lau62, zbin et 120 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Problème Caisson et Sensations : Help!
- Mickael368
- Inscription Forum: 16 Oct 2008 20:17
Vous me faites flipper avec votre histoire de caisson bizarre.....Je le reçois demain matin pour une chambre de 15-20 M².
- Scofield75
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 3:42
Kro a écrit:Tu cherches du gros grave, il faut une grosse membrane. Y a pas de mystère, et un bon caisson comme tu le cherches coûte cher !
Si le E150P a été une catastrophe je ne vois pas ce que tu pouvais attendre du ES150P, j'avoue ne pas comprendre pourquoi t'être arrété là dessus. Même si dans ce budget c'est pas le plus mauvais choix je pense. Mais vu tes exigences....Tu devrais guetter un magnat omega 380 si un jour il y en a un qui passe en petite annonce
+1 Un caisson dont le rapport qualité/prix n'est plus a demontrer..... , et avec celui la, du "physique" , tu en auras !..
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
ManX60 a écrit:Completement..alors la si tu cherches des grosses sensations physique il te faut un gros Velodyne en 38(heuu le prix n'est pas DU TOUT le meme par contre ) qui descend encore plus bas..ceci dis il me procure de bonnes sensations(j'ai une petite pièce de 11m²) donc peut etre que ta pièce n'est pas faite pour ce caisson ou alors tu attends trop de celui ci, c'est possible à mon avi
Je te conseille un JBL série PRO de référence SRX 718 (http://www.jblpro.com) et là, tu auras le must pour moins de 1000€.
Attention, il faut prévoir l'amplificateur.
Je te suggère un amplificateur CROWN de la série XTI (1400w 4ohms / 1000w 8ohms en mode bridgé mono) CROWN fait partie du groupe HARMAN comme JBL, et travaille en synergie avec JBL. Le XLS1000 est un amplificateur professionnel largement au dessus des normes HI FI, hyper complet, et à moins de 500€.
Tous les modèles de la gamme XTi pèsent moins de 8 kg et intègrent un DSP, modeste certes, mais suffisant pour attaquer correctement des enceintes de tout type, en amplification classique ou en multiamplification, signées JBL ou pas. Vous pouvez utiliser aussi l’amplificateur sur un sub grâce à sa mise en pont conjuguée à un filtre prévu d’origine. En façade, un afficheur à cristaux liquides aide aux sélections lorsque l’ampli n’est pas supervisé par PC. Trois petites touches vous promènent dans les menus. Deux boutons caoutchoutés et crantés associés à deux lignes de diodes gèrent les niveaux. Des voyants indiquent la présence du signal et son niveau, avec des seuils de - 20 ou - 10 dB sous l’indication d’écrêtage pour lequel un limiteur anti-distorsion intervient en cas d’excès. Un dernier voyant brille encore plus pour signaler que l’amplificateur rencontre un problème thermique. Simultanément, l’écran affiche “Too Hot” (trop chaud) lors d’un réallumage. Point intéressant, l’allumage du voyant ne correspond pas à une coupure brutale du signal....
En conclusion, il est fort surprenant de constater que ton caisson JBL ESP150 ne sonne pas... vraiment bizarre car il est issu de la technologie professionnelle, et compte parmi les références fabricants (je ne parle pas des assembleurs). Il est certain qu'avec du 15' (38cm) ou du 18' (46cm) l'impression d'être dans une vraie salle de cinéma se fera sentir !
- organeu
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 23:13
Tu devrais guetter un magnat omega 380 si un jour il y en a un qui passe en petite annonce.
Le JBL ESP 150 est un équipement trés haut de gamme mal mis en œuvre, à mon avis.
Issu de la technologie professionnelle, ce caisson possédant sa propre amplification ne peut que rencontrer un problème de chainage avec la section pré amplification (comment est régler l'équaliseur ? )
Si le probléme persiste, voir avec un revendeur spécialiste JBL, ou contacter directement HARMAN FRANCE importateur de la marque JBL HI FI / HOME CINEMA.
- organeu
JBL ESP 150 issu de la technologie professionnelle
ManX60 a écrit:Non mais la faut pas abuser , tu cherches du grave que font les caissons des gammes bien superieur à celle du JBL, c'est comme si tu cherchais à avoir les performance d'une Jaguar dans une Saxo....soit tu mets le prix c'est à dire plutot dans les 600 euros(à vu de nez) pour avoir du grave comme tu le veux ou alors si tu mets 160 euros dans le JBL il ne faut pas le descendre, je l'ai et franchement je trouve la basse excellente, aucun trainage(forcement sur les très gros coups de basse un peu mais c'est logique, c'est une conception de caisson en basse reflex, et encore on a de la chance l'event est en dessous du caisson), une basse net avec une bonne descente.
Ta pièce a besoin d'un caisson d'une gamme superieur, le constat est la je pense, si il talonne ca veut dire qu'il est au taquet donc que le volume de la pièce est trop important donc le caisson s'effoufle(manque de tenue en puissance)
Il faut que tu vises un Velodyne à mon avis, un 10" je pense, le mieux serait de pouvoir en faire l'essai chez toi.
Voila mais svp, ne descendez pas le JBL car les gens cherchant un caisson très honnete à un bon prix vont se poser des questions à force...
OUI, tu as raison, mais toi aussi tu as tendance à descendre la marque JBL leader mondial.
JBL par la force des choses produit des lignes dites "BUDGET" pour récupérer les marchés hi fi entrée de gamme et home cinéma.
Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins.
Dans le cas présent, on n'est pas dans de l'entrée de gamme avec la série Northridge ou ESP150 (il y en avait un peu partout au festival du cinéma de Cannes)
Le prix n'a rien à voir avec la haute qualité de ce produit.
JBL produit énormément et réalise des gains de productivité conséquents.
En Europe, JBL posséde l'usine de fabrication de haut-parleurs et enceintes la plus moderne située au Danemark.
Le problème que rencontre notre ami vient à mon avis d'une mauvaise configuration.
Et de savoir que si un produit ne marche pas, règle de base marketing, JAMAIS sa référence ne sera reprise comme 150P et ESP150.
Ici ESP 150 représente une évolution de la gamme précédente 150.
- organeu
tu as des actions chez JBL ou quoi ?
- SuperSniffer
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 19:04
bonjour : j ai eu il y a quelques temps de ca un jbl 150p et changer pour un velodyne cht 12R et franchement y a une enorme difference niveau impact
- vir13
- Inscription Forum: 18 Mai 2010 16:02
organeu a écrit:Le JBL ESP 150 est un équipement trés haut de gamme mal mis en œuvre, à mon avis.
Euhh ! , faudrait quand meme pas exagerer....
- captain
captain a écrit:organeu a écrit:Le JBL ESP 150 est un équipement trés haut de gamme mal mis en œuvre, à mon avis.
Les produits JBL HI FI sont testés comme les équipements professionnels dont ils sont issus.
D'abord avec un amplificateur toujours plus puissant de +/- 30% par rapport au volume nominal de l'enceinte.
Ce n'est pas le cas ici car l'amplificateur est incorporé au caisson basses, et c'est CROWN qui l'a étudié, conçu puis fabriqué. Un énorme gage de sérieux, CROWN étant le 1° fabricant d'amplificateurs au monde.
JBL ne peut pas se permettre de commercialiser des produits non optimisés.
Les résultats des ventes du caissons ESP 150 sont exceptionnels de par le monde entier.
A mon avis, il y a un problème de câblage..
Ceci dit, pour abonder dans votre sens, une Mercedes haut de gamme n'équivaut pas à une Rolls.
Et, chez JBL, il y a des enceintes encore plus performantes.
bien cordialement
- organeu
JBL = FABRICANT VELODINE =assembleur
SuperSniffer a écrit:tu as des actions chez JBL ou quoi ?
Je n'ai aucune action chez JBL... mais chez HARMAN oui, c'est le premier groupe mondial hi fi et audio pro (JBL, Infinity, REVEL, REVOX, Harman Kardon, Mark Levinson, Lexicon, DBX, Soundcraft, Crown, BSS que des marques de prestige) de surcroît, le groupe dégage de beaux profits en ces temps de cris. CHAPEAU BAS.
Je travaille avec les équipements JBL depuis 1977.
JBL est à l'origine de la HI FI, et en ce qui concerne le son cinéma, c'est JBL l'inventeur. 70% des cinémas du monde entier sont équipés en JBL.
En ce qui concerne ce produit HI FI fabriqués avec les mêmes normes très rigoureuses que les équipements professionnels, à mon humble avis, il y a un problème de câblage OU de série. Dans ce dernier cas il faut demander l'échange immédiat. Le taux de réussite à 100% n'existe pas.
OU, demander au vendeur de se déplacer chez vous.
> n'auriez-vous pas acheté une copie asiatique ?
Bien cordialement
- organeu
il en demande tout simplement trop à son petit caisson, c'est tout
C'est le plus petit de la gamme alors qu'il lui aurait fallu le + gros
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
+1 faut pas demander plus que le matos peut fournir, on est loin des gammes où à 1000€ près on peut discuter.
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
amha étant donné l'acoustique "difficile" de la pièce, la démarche logique serait de procéder à l'égalisation du caisson, soit par l'ampli et Audyssey (attention peu d'amplis égalisent le caisson via Audyssey), soit avec un antimode 8033.
Stef
Stef
- stef231
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 11:41
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
