Bonjour a tous,
J'ai pas mal renouvelé mon install ces dernières semaines, et parmis ces evolutions il y a eu le rajout d'un caisson JBL scs 178 (c est la reference du pack).
Après avoir parcouru le manuel de ce caisson et le manuel de mon ampli (sherwood R-756), je les branché selon les indications fournies à savoir :
- Raccordement par RCA de la sortie Preout SUBWOOFER de mon ampli vers l'entrée LFE de mon caisson à l'aide d'un cable RCA (enfin avec un cable stereo -rouge-blanc- que j ai separé en 2)
- Reglage de mes enceintes en Small
- Activation du SUBWOOFER dans le parametrage de mon ampli.
Or, quand j'allume mon install, la lumière du caisson passe du rouge au vert, par contre aucun son n'est emis par le caisson
Je fais un "test tone" et pas de sons...
Y a t il une manip que j'ai oculté ?
Existe t il un moyen de tester le caisson sans le "test tone" (un cd par exemple ?)
J'ai cru aussi comprendre qu'il y avait un reglage a faire au niveau fréquence...
Mais je trouve ca ou ? Rien n'est indiqué dans le manuel de mon ampli...
Merci d'avance pour vos eclaircissements
Julien
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beufa, carlot et 41 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Probleme branchement caisson
- Lotte
- Inscription Forum: 03 Juil 2005 20:33
Si tes enceintes sont en small n'importe quel CD avec un peu de basse fera l'affaire.
Sinon tu peux brancher via les cables enceinte pour vérifier si tout marche bien (à noter que mon caison est sensible a la qualité du cable..)
- Dawid
Dawid a écrit:Si tes enceintes sont en small n'importe quel CD avec un peu de basse fera l'affaire.
Dans ce cas la, je branche sur quoi comme entrée ?
- Lotte
sorties enceinte de l'ampli => entrees enceinte du caisson
et sortie enceinte Caisson => tes enceintes
- Dawid
C'est c.on, mais as tu regle le bouton volume derreire le caisson ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Ou alors le niveau de sortie de l'ampli....
- jch75
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 12:25
essaye l'autre entrée de ton caisson pour voir (ou entendre plutot).
- le touriste
Je vais essayer le branchement des enceintes comme l'a decrit Dawid ce soir.
Le volume a été réglé sur le caisson.
Je n'ai pas trouvé de reglage du volume du caisson sur l ampli ??
Pour l'autre entrée du caisson bonne idée, je vais faire un essaI.
- Lotte
Lotte a écrit:Je vais essayer le branchement des enceintes comme l'a decrit Dawid ce soir.
salut
il n'y a pas de volume caisson sur un ampli juste le db du teste tone
par contre une petite question béte tu dis avoir mis tes enceintes sur small dans le menu
de ton ampli, et ton caisson as tu verifier s'il n'était pas sur none?
si tel est le cas il faut le mettre sur on
keekoo membre du club des
- Keekoo
- Inscription Forum: 14 Nov 2004 22:11
V'est bon ca marche
En fait c'etait mon cable qui etait mort
Merci encore all
Julien
Merci encore all
Julien
- Lotte
10 messages
