salut cb,
a moins de n'avoir pas bien saisi ton dilemne, une fois que tu as modifie tes parametres en manuel, enregistre les selon le mode operatoire de ton ampli (cela doit se faire soit par une touche valide ou simplement par la sortie du menu reglages). A partir de la ton ampli fonctionne selon tes nouveaux parametres.
bonnes ecoutes a toi
pascal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Nouveaux JAMO Sub250/Sub300/Sub550 et Sub650 : ça déménage !
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Merci pour ta réponse Pascal mais j'avais compris que dés lors que je modifiais le signal des enceintes suite à une calibration eu full automatique, il était nécessaire de relancer une calibration mais pas en full. Peut être, ai-je loupé quelque chose, n'étant pas féru en ce domaine !
De plus, si je refais une calibration (laquelle ?), l"ampli ne va t-il pas me modifier à nouveau le signal de mes enceintes que je viens de changer ?
Merci encore de votre aide.
cbdcjcscsc
cbdcjcscsc
- cbdcjcscsc
- Inscription Forum: 27 Jan 2009 1:08
A moins que ton ampli possède des mémoires de calibrage (j'en doute), chaque calibrage efface tes paramètres personnels pour les remplacer par les mesures au moment de la sauvegarde du résultat.
- bigfoot95
- Inscription Forum: 24 Oct 2008 13:23
salut à tous.
je possède le sub 660 depuis 1 an. Il a toujours été sur On/Auto. Mais il est tombé en panne. Plus de lumiere bleue apparente, j'ai essayé depuis le setup de l'ampli de le faire bouger sans succès.
J'ai tenté de changer le cable d'alimentation et aussi de verifier la prise electrique mais tout fonctionne bien.
Quelqu'un aurait-il une idée? cela m'embeterait de devoir l'envoyer au SAV.
Franck
Franck
- evils30
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 18:02
evils30 a écrit:salut à tous.
Franck
Ça ressemble à une panne de l'alimentation / bloc de puissance. A part si c'est le fusible, ça sent le sav.
Désolé
- bigfoot95
Merci pour ta réponse. Ca ne couterait pas moins cher de le faire dépanner par une boite locale que de l'envoyer au SAV?
- evils30
evils30 a écrit:Merci pour ta réponse. Ca ne couterait pas moins cher de le faire dépanner par une boite locale que de l'envoyer au SAV?
Il est garantie 2 ans, quel est ton fournisseur ?
- bigfoot95
c'est passion home cinema. Oui il est toujours sous garantie, mais je me méfie des SAV. J'ai eu une mauvaise experience avec Denon ou ils m'ont accusé da'voir endommagé l'appareil
- evils30
Enfin, à part si il a un choc je vois pas comment on peut te reprocher quoi que ce soit, en plus ce caisson on connait ses défauts, il suffit de lire ce topic. Des leds bleues qui s'allument plus y'en a eu ... même au déballage.
- bigfoot95
Merci pour tes réponses. Je ne vais pas polluer le forum plus longtemps. Si cela avait été que la led cela ne m'aurait pas gené. quant au SAV ca doit dependre su qui on tombe.
a+
a+
- evils30
Certes. Mais les lois sont les lois.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
evils30 a écrit:c'est passion home cinema. Oui il est toujours sous garantie, mais je me méfie des SAV. J'ai eu une mauvaise experience avec Denon ou ils m'ont accusé da'voir endommagé l'appareil
un ami avec un ampli home cinema meme probleme, accussé d'avoir endommagé l'ampli, il etait sous garantie et non reparé....
- boostdu62
- Inscription Forum: 10 Fév 2013 22:59
boostdu62 a écrit:evils30 a écrit:c'est passion home cinema. Oui il est toujours sous garantie, mais je me méfie des SAV. J'ai eu une mauvaise experience avec Denon ou ils m'ont accusé da'voir endommagé l'appareil
oui ca arrive et malheureusement on ne peut rien y faire
- evils30
Je viens de me tapper les 30 1eres pages du topic, et je suis fan incontesté de jamo .
Je souhaite changer mon titan 11.3 par quelque chose d'un peu plus performant. J'ai pensé au SUB650
Mon matériel est dans une pièce à vivre d'un peu moins de 40m2. A votre avis pour ceux qui ont pu comparer les 2, je vais gagner en passant au SUB650?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
MrBond a écrit:Bonjour,
Tu risques de prendre peur à la vue de la pression que peux développer le 650 par rapport au Moscade !
Ca va être le jour et la nuit !
- Ericprog
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 17:44
