Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Lest pour caisson : plan sympa
Message » 07 Mar 2011 11:50
Christo49 a écrit:je veux bien voir des photos hnl89, car avec 23 kilos le titan se promène encore, mais beaucoup moins.
Si je dois le lester, j'envisage de trouver une plaque d'acier, c'est bien plus lourd que de la pierre (7 à 8 kilos au litre selon l'alliage), alors si tu as une autre solution, discrète visuellement et financièrement, c'est le nirvana!
je te fais çà dans la journée :wink:
hnl89
Inscription Forum: 23 Jan 2011 14:05
Message » 07 Mar 2011 12:17
Voilà les photos de ma petite astuce :wink:
donc ce sont des tampons en caoutchoucs qui se s'enfonces sur les pointes d'origine , et qui empêche le caisson de bouger ! et qui n'altère en rien la qualité des infra grave et autres :wink:
sachant qu'avant j'avais testé le lest ! mais c'est pas très esthétique a mon gout :oops: et cela avait tendance a créer des vibration inattendues :o
ces tampons sont installés depuis 5 ans environ ! et ils n'ont pas bougés !! le caisson non plus :wink:
a part une fois récemment sur le film 2012 ( il a bougé de moins de 5 cm , j'avais mit le volume très fort aussi :mdr: ) sinon RAS :wink:
voilà !! en espérant que cela puisse vous aider dans vos tests et recherches :wink:
hnl89
Message » 07 Mar 2011 17:03
impeccable merci. Ca se trouve où ces tampons?
Christo49
Inscription Forum: 30 Juil 2006 18:51
Message » 07 Mar 2011 17:25
a mon boulot :oops: :roll:
sinon peut etre dans des magasins de bricolage :wink:
au pire je regarde si je peux en avoir encore au boulot !! mais je ne reprend le taf que d'ici un mois au mieux (accident de taf) :wink:
il m'en reste 3 en stock seulement :oops:
hnl89
Message » 07 Mar 2011 17:27
sinon tu peux aussi utiliser des Vibrapod. :wink:
http://www.audiophonics.fr/vibrapod-iso ... -2651.html
christophed83
Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
Message » 07 Mar 2011 18:18
c'est quasiment la même chose que les miens !! mais ceux là sont mieux et adaptés en + !! bonne trouvaille !! merci a toi :wink:
hnl89
Message » 07 Mar 2011 18:19
de rien :wink:
christophed83
Message » 07 Mar 2011 19:40
perso j'ai ce qu'il faut en mode mac-gyvers et gratos !! mais ton lien va en aidre bcps ici !! et çà !! c'est cool :wink:
hnl89
Message » 08 Mar 2011 0:02
effectivement, l'alternative est sympa, merci pour ses pistes
j'ai essayé des cales en caoutchouc (ou matière du genre) trouvé chez castou, pour mes soucis de caisson baladeur, les basses sont devenus trainante, assomante, et le caisson partait en courant, pire que les pointes, qui elles, ne me donnent pas des basses pourries.
Christo49
Message » 19 Mai 2011 9:18
voila
j'ai trouvé un morceau de marbre, 14.5kilos sur le caisson
c'est déja vraiment mieux
par contre, le caisson est posé au sol (carrelage)
une astuce pour amélioré un tiot peu le rendu?
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 28 Juil 2011 4:20
une dalle sous le caisson.... :wink:
lolo59214
Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Message » 07 Jan 2012 22:05
je me suis moi aussi lancé dans ce petit test.
J'ai un Velodyne CHT-8Q de 20Kg posé sur ses "pointes" en caoutchouc d'origine.
Le sol est du parquet aggloméré (recouvert de lino), je suis à l'étage, dans ma chambre.
Pour le poids, j'ai visé 40Kg, soit un total de 60Kg avec le caisson :o
J'ai acheté deux disques en fonte de 20Kg (haltère pour musculation).
J'en ai eu pour 60€ les deux (en magasin Koodza ou 72€ chez Décathlon).
Résultats demain matin! :)
galorv6
Inscription Forum: 01 Aoû 2008 17:31
Message » 22 Jan 2013 23:39
Bonjour.
A mon tour de faire un petit CR avec une tite photo.
C'est pas du chiquer cette histoire de leste sur le caisson, pour ma pomme cela à effectivement donné des basses plus propres. Donc je ne peut que vous encourager à faire de même.
J'ai mis de l'ecorubber/dalle/caisson/dalle/dalle. ( soit 20 kg une dalle = 40 kgs sur le dos )
Plus tard je transformerai les 2 dalles du haut en 1 seule. Coller puis enduit, ponçage etc....
skizoboy
Inscription Forum: 13 Mai 2006 18:08
Message » 16 Juil 2013 9:38
Cela fait un petit moment que je pense à lester mon Sunfire HRS-12 et après mes dernières écoutes à haut niveau, le caisson bouge trop alors je me suis décidé à enfin le faire une bonne fois pour toute.
Après recherches, je suis tombé sur un post très intéressant de Wawan (pour les intéressés : post177040585.html#p177040585)
Je voulais donc partir sur le même système, seulement voilà, le problème auquel je fais face est qu'il me faudrait 1 ou 2 dalles de dimension 30x30 maxi, hors maintenant le standard est de 40x40, impossible de trouver moins... Je peux partir sur ce genre de dalle, mais il me faudrait les couper, hors je n'ai pas vraiment le matériel, ni l'endroit (vu la poussière que ça va dégager à la disqueuse !) pour faire ça...
un vendeur m'a donné une autre idée qui n'est peut-être pas si bête que ça... faire un petit coffrage en bois et couler du béton dedans. Qu'en pensez-vous ?
Peut-être certains d'entre vous auraient aussi d'autres idées ou alternatives ?
Merci de votre aide, je postera le résultat et un petit retour une fois terminé ;)
Genki
Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Message » 26 Jan 2015 1:01
Gros déterrage de topic. Merci pour les conseils de ce post et le lien sur le dernier message qui m'a aider à faire de même. Effectivement avec du poid sur le caisson, ya une différence significative et une amélioration du son. ImageImageImageImage
nono6982
Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
