Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alcine, J3FF et 40 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
Bien! si tu augmentes le niveau de l'ampli, tu es sûr que c'est le DD qui génère cette bosse, c'est pas les enceintes ?
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Bonne question. Je dirais que ce n'est pas l'ampli qui génère cette fréquence parasite car en le passant en Dolby Digital je ne l'ai plus. De plus, l'ampli étant filtré à 80hz, je vois mal comment le son pourrait sortir des principales. J’entends bien ce son sur le DD15.
C'est bizarre tout cela.
- Skydiver
- Inscription Forum: 02 Jan 2005 16:31
Bon, si tu l'entends sur le DD en augmentant seulement le volume de l'ampli .. tu n'as bien que les 2 " EQ" + vidéo de connectés sur le DD ?
Oui, c'est bien cela.
Je vais refaire le test demain, que peux-tu me conseiller de vérifier ?
Est-il possible que ce soit un problème de cable (qualité ...) ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Skydiver
Si tu n'as que les "EQ" de connectés sur le DD, il ne reçoit rien par conséquent.. As-tu la possibilité de déterminer un point de coupure vers 100Hz sur ton ampli ? pour essayer ..
Je vais faire le test en retirant la connection LFE qui va de l'ampli au caisson et en positionnant le filtre sur 100hz pour voir. Je te tiendrais au courant demain.
- Skydiver
Ahhhh!! mais tu ne dois pas connecter la liaison LFE pour faire l'égalisation, ça fausse tout! uniquement la liaison "EQ L/R" de 8 à ton entrée tuner..Skydiver a écrit:[b]Je vais faire le test en retirant la connection LFE]/b] qui va de l'ampli au caisson et en positionnant le filtre sur 100hz pour voir. Je te tiendrais au courant demain.
buss a écrit:Ahhhh!! mais tu ne dois pas connecter la liaison LFE pour faire l'égalisation, ça fausse tout! uniquement la liaison "EQ L/R" de 8 à ton entrée tuner..Skydiver a écrit:[b]Je vais faire le test en retirant la connection LFE]/b] qui va de l'ampli au caisson et en positionnant le filtre sur 100hz pour voir. Je te tiendrais au courant demain.
Pourtant, dans la doc, il est écrit de faire tous les branchements (LFE compris) et de faire ensuite le test d'égalisation !
Si je ne branche pas le LFE au DD15, comment fait le signal émis test par le DD15 pour y retourner (ce qui permet de visualiser la réponse en fréquence du DD et de faire l'égalisation) ?
- Skydiver
+1 d'ailleurs j'ai toujours testé comme cela et ça marche très bien
Autre piste : 50hz est la fréquence caractéristique de la boucle de masse, non ?
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Jumper a écrit:+1 d'ailleurs j'ai toujours testé comme cela et ça marche très bien
J'y avais pensé, mais d'ou viendrait-elle ?
- Skydiver
Quand le caisson est connecté uniquement avec le câble LFE, soit sans le câble vidéo ni le câble stereo, as-tu cette fréquence ?
Non.
A l'écoute de différentes sources, je n'est pas ce problème. C'est juste pendant le réglage de l'égalisation.
- Skydiver
Donc la boucle de masse se produit quand tu branches un des deux câbles, lequel est le fautif (je parie sur le video) ?
Je ferais le test demain en déconnectant un à un différents câbles pour voir d'ou cela provient.
Je te tiendrais informé.
- Skydiver
OK
La masse du caisson est déjà reliée à l'ampli via le câble LFE, le câble vidéo va à un appareil qui n'est pas dans le circuit initialement, d'où mon pari.
Si c'est cela, essaye de relier le câble vidéo à un autre diffuseur, de le brancher sur une autre prise de courant (le diffuseur), ou si c'est ta télé, de virer le câble antenne.
