Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
Message » 06 Nov 2006 18:36
totof66 a écrit:
buss a écrit:Oui mais là, vous travaillez avec 2 filtres consécutifs, pas très bon! pourquoi ne pas tout gérer par le DD en câblant différemment ? :-? surtout avec un DD! ou alors débrayer le passe-bas du caisson..
Je cable comment alors à ton avis car là je suis sorti du préamp en cinch sub et sur le caisson DD je suis entré en cinch (1 seule)LFE.
je laisse buss répondre mais il a déjà répondu en fait:
tu positionnes ton pré-ampli pour que tout les graves sortent sur D et G (donc front en "large" et sub sur "no").
Puis tu vas du pré-ampli vers 11(D et G) et ressort de 10(D et G) pour aller vers ton ampli d'enceintes. tout ça en cinch (dit aussi RCA, symétrique ...).
comme ça c'est le DD qui filtre.
WhyHey
Message » 06 Nov 2006 18:37
Ok je cable tout ça et je vous dis ça :wink:
Je sors de quelle sortie du préamp pour allez vers la 11 du DD ?
Je rentre ou sur le préamp avec la sortie 10 du DD ?
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 06 Nov 2006 18:47
WhyHey a écrit:la sortie 10 est la sortie après le filtre passe haut du DD appliqué à l'entrée 11, c'est donc comme tu le dis un signal >80Hz qui sort (le 80Hz (et sa pente) est paramétrable sur un SMS1, j'imagine que sur le DD aussi).
La sortie haute est fixe, coupure à 80Hz avec pente de 6dB/octave, ensuite, il est facile de traiter le raccordement avec le passe-bas.
La 9 est une sortie non filtrée, il en sort exactement ce qui rentrait en entrée 11, ni plus ni moins, comme son nom l'indique, ça passe "à travers".
Tout à fait!
ton enceinte est bi-amplifiée ? et tu te sers des sorties 10 et 9 pour aller sur 2 amplis ?
Oui.
je ne comprends pas si tu utilises le 10, le 9 ou les 2 (le 9 et le 10) ?
J'utilise 9 - 10 - et 11 bien sûr!
Dans le cas de totof, la sortie 10 me semble suffire, justement pour éviter d'avoir la bosse... qui se retrouverait avec la sortie 9.
10 a l'avantage de ne pas rediriger de fréquences en dessous de 80Hz aux enceintes, et comme dit plus haut, le raccordement par le caisson est plus facile à gérer.
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 06 Nov 2006 18:53
WhyHey a écrit:je laisse buss répondre mais il a déjà répondu en fait:
+1, c'est ça que je fais aussi !
et c'est ce qui fonctionne le mieux :)
ashram
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Message » 06 Nov 2006 19:07
Merci buss, c'est le coté bi-ampli qui m'échappait dans tes explications initiales.
Dommage que le cross du filtre passe haut n'est pas réglable, ainsi que sa pente, mais je viens de vérifier le SMS1 ne le fait pas non plus (un peu normal que le DD ne le fasse pas ...): dans une prochaine version ???
WhyHey
Message » 06 Nov 2006 19:09
totof66 a écrit:Je cable comment alors à ton avis car là je suis sorti du préamp en cinch sub et sur le caisson DD je suis entré en cinch (1 seule)LFE.
CA! c'est la bonne question! :)
(1)option la plus courante: DD déclaré YES, sortie SUB vers 11 LFE, gestion par le préampli, filtre passe-bas DD désactivé (normalement) mais il peut tout de même rester actif, il peut aussi faciliter le raccordement, mais n'oublions pas qu'il a un peu plus de déphasage avec deux filtres consécutifs..
(2)DD déclaré NO, PREOUT FRONT sur 11, 10 >> ampli de puissance enceintes principales, toute la gestion se fait par le DD.
Pour avoir eu la deuxième option pendant quelques temps, elle fonctionne pas mal du tout! Ici, le caisson se charge des fréquences sous 80Hz de tous les canaux sous la coupure preampli, y compris le .1. Les principales et l'ampli sont déchargés des fréquences sous 80Hz, la lisibilité a tout à y gagner..
buss
Message » 06 Nov 2006 19:12
Donc si j'ai bien compris:
Je prend les cinch D et G qui sorte du préamp pour allez sur la 11 du DD et je sors du DD avec la 10 pour allé sur l'ampli de puissance .
C'est bien ça?
totof66
Message » 06 Nov 2006 19:15
totof66 a écrit:Donc si j'ai bien compris:
C'est bien ça?
Tout à fait totof66! et tu déclares le sub NO pour récupérer le.1 par les canaux principaux.
buss
Message » 06 Nov 2006 19:18
Ok je vais fouillé voir si j'ai assez de cable mais pas sûr :(
totof66
Message » 06 Nov 2006 20:07
ça crain c'est pareil :(
Pourtant jusqu'a 80 ça devrait etre plat :evil:
reglage DD courbenew branch.jpg (63.51 Kio) Vu 1255 fois
totof66
Message » 06 Nov 2006 20:43
Peut etre un bug de la version 2,2 :idee:
totof66
Message » 06 Nov 2006 21:37
totof66 a écrit:Peut etre un bug de la version 2,2 :idee:
Heu... meme si elle marche mal en hifi, tu peux faire une egalisation sans probleme avec la 2.2.
Tu peux redonner ton 2eme ecran avec les parametres ?
Serge.
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 06 Nov 2006 23:17
totof66 a écrit:Ok je vais fouillé voir si j'ai assez de cable mais pas sûr :(
boudiou, je t'avais tout expliqué pendant une heure par msn pourtant Image
ashram
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Nov 2006 23:32
Oui.
Est-ce que les 2 amplis doivent être identiques ?
Si j'ai 2 amplis différents et de même marque, le plus performant je le branches ou ?
Je crois que mon MC207 va servir pour faire autre chose que l'amplification de la voie centrale et des surrounds. :lol: :lol: :lol:
jefparis
Inscription Forum: 20 Mai 2006 21:58
Message » 07 Nov 2006 0:28
:oops: :oops: :oops: beaucoup de boulot entre temps et voilà :( :oops: :oops:
totof66
