En HC le LFe va jusqu'à 120 hertz, couper en deçà pour le HC n est pas conseillé.
Gil
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MARATHON75 et 13 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons JL-AUDIO
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Justement dans ce cas, comment va réagir le F113 pour les fréquences de plus de 80 Hz ?
Pourra t-il les restituer correctement ou non avec l'attenuation de DB sur cette plage, sachant qu'il est conseillé de l'utiliser plutôt en fréquences très basses ?
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
Pourquoi conseillé de l utiliser sur des Fq très basses? En hifi oui en HC il n est surtout pas conseillé d'amputer la bande LFE.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Pourquoi conseillé de l utiliser sur des Fq très basses? En hifi oui en HC il n est surtout pas conseillé d'amputer la bande LFE.
Gil
ben si on fait une transition à 80hz; le reste du canal LFE sera envoyé via bass management aux enceintes frontales.
de plus, au dessus de 80hz, pas mal de caissons ne sont pas à leur affaire (les DD+ notamment) ; mieux vaut donc laisser ça aux enceintes avant qui elles par contre n'auront pas de problème non ?
après bien sur on peut couper à 120hz mais bon; c'est un essai à faire à l'écoute pour voir ce qui donne le mieux à mon avis.
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Mon dd15 était tres performant à 120hz
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
Darth Vador a écrit:Mon dd15 était tres performant à 120hz
le DD15 oui, mais pas le DD15+
- ashram
La plupart des intégrés et même des préamplis HC oublient cette redirection, bien qu'elle soit dans le cahier des charges Dolby.ashram a écrit:ben si on fait une transition à 80hz; le reste du canal LFE sera envoyé via bass management aux enceintes frontales.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:La plupart des intégrés et même des préamplis HC oublient cette redirection, bien qu'elle soit dans le cahier des charges Dolby.ashram a écrit:ben si on fait une transition à 80hz; le reste du canal LFE sera envoyé via bass management aux enceintes frontales.
sur mon 8801, il y est mais c'est vrai que ça ne se trouve pas sur tout les appareils
- ashram
Est tu sur que la redirection du LFE se fasse sur les principales avec le 8801? Si c est le cas ça m arrange, je modifierais le réglage du Marantz.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Est tu sur que la redirection du LFE se fasse sur les principales avec le 8801? Si c est le cas ça m arrange, je modifierais le réglage du Marantz.
Gil
en réglant le LPF à 80hz oui (par défaut chez moi suivant mon système il était à 120 hz mais on peux le descendre)
ceci étant dit... je ne suis pas persuadé que le LFE est gorgé de niveau entre 80 et 120hz...
souvent les mixages mettent ça sur les enceintes principales.
- ashram
Gil
J'en suis sur pour avoir fait le test a differente coupure et avec/sans.
- invite8
- Broker.
Finalement, j'ai essayé mon F112 en HC. Et il déchire !
D'abord, sur Master and Commander, j'avais l'impression que les boulets des canons me traversaient le corps et je pouvais ressentir le souffle de chaque détonation, mais rien ne vibrait dans la pièce !
Ensuite, sur Tron Legacy, il y a beaucoup d'infra-grave et je pouvais ressentir les nappes de basses au niveau des jambes. Et les voisins sont venus se plaindre !
C'est le 1er caisson qui me convient aussi bien en usage mixte Hifi/HC. Le meilleur des deux mondes !
Alors, si vous hésitez encore, foncez !
- Pakman
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:54
- Localisation: Dans une galaxie lointaine, très lointaine...
J ai un pote qui a une salle dédiée et des belles JBL, il vient d appeler Ronan chez Elecson pour réserver un F113.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Pakman a écrit:Finalement, j'ai essayé mon F112 en HC. Et il déchire !
Et donc adieu de DX12012 ?
- Grossberta
- Inscription Forum: 29 Avr 2012 18:57
Tu es en appartement ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
