http://canadahifi.com/worlds-first-revi ... ubwoofers/
![Image](http://canadahifi.com/wp-content/uploads/2013/06/JL-Audio-CR-1-Crossover-with-Dual-Fathom-f112-Subwoofers-01.jpg)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
SAVY a écrit:Salut a tous les possesseur du f112,
J envisage de remplacer mon vélodyne SPL-1200 par le Phatom F113, tant qu à faire, pour un beau mariage avec mes Scala.
Je commence a le trouver un peu limite face aux Jmlab dans ma config (salle dédiée traitée Epidaure, donc plutôt absorbante).
Pour ceux qui connaissent ces modèles, pensez-vous que ça peut le faire ?
Est-ce un bon choix ?
Il y aura t il un réel gain par rapport au 1200 en usage HC mais aussi Musicalement en audio HD multicanal (concerts, SACD) ?
Merci de vos retours et votre expérience.
SAVY a écrit:Avec les Scala qui encaissent bien, je pense placer la fréquence de coupure du préamp vers 60 Hz voir moins.
Mais je ferai des tests...
Et que dirais-tu du F113 en comparaison du DD15 si tu devais faire un choix ?
je n'ai malheureusement pas su faire des essais comparatif mais en home cinéma; le JL Audio est largement devant. Il est beaucoup plus dynamique.
Il semble qu il n'y ait pas de telco avec, ce n est pas pénalisant pour ajuster le volume si besoin sans se lever ?
ben je le fais avec le réglage SUB de l'ampli
SAVY a écrit:Petite précision technique pour les connaisseurs :
Que veut dire exactement cette info sur les specs du F113 ?
Réponse en fréquence : 20 - 86 Hz (+/- 1.5 dB)
- 3 dB à 18 Hz / 127 Hz
- 10 dB à 16 Hz / 154 Hz
Cela signifie t-il que la réponse en fréquence du F113 peut monter jusqu'à 127 Hz ou non ?
Si en HC-multicanal (ou SACD) une fréquence entre 80 à 120Hz est envoyé directement sur le canal LFE (et que la fréquence de coupure du SUB est au max), sera t-il reproduit réellement par le F113 ou non ?
Sinon, n'y aura t-il pas une perte de ces fréquences non reproduites ?
