Bonsoir à toutes et tous,
Heureux nouveau possesseur d'un caisson qui a l'air de bien fonctionner (ELAC 3010), je n'arrive pas à trouver de solution pour l'installer sur le carrelage de la pièce où se situe mon installation (...et je n'ai pas prévu de changer la pièce ni le sol à ce stade) sans que le caisson ne se déplace sur les infra/gros moments de basse.
J'ai tenté avec les pointes métalliques fournies, j'ai tenté sans pointes avec des patins en caoutchouc antidérapants genre Stabren (pas cette marque, ronds, et avec des picots ronds du coté opposé aux petites "pattes" caoutchouc) : les pointes, c'est carnaval, le sub se déplace et les pointes laissent des grosses marques dans le carrelage ; les patins en caoutchouc tiennent jusqu'au moment où le sub se déplace sur le patin et "tombe" du patin (le patin n'étant pas fixé au sub).
J'ai passé l'après-midi à regarder sur le net, mais comme d'habitude (...la qualité du net...), je trouve tout et son contraire : faut mettre des plaques de granit sur le sub, sous le sub, avec une plaque de liège dessous, des patins, de la moquette, des contre-pointes, des pointes, des avant-pointes, de la confiture de fraise, des anchois en boite... je craque
Help, et merci d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Help : Sub qui se promène sur le carrelage
- Sinis
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 0:58
double face ou patafixe
ou
mettre du poids sur le sub
collage ou lestage
ou
collage ou lestage
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Dalle pour machine à laver, en 20mm:
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Je pense qu'il faut coller les patins caoutchouc dessus, vu que ça a l'air de marcher.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
des tampons caoutchouc à coller
https://www.cdiscount.com/bricolage/r-t ... hesif.html
A voir mais il risque de continuer à sautiller
la solution me semble de le coller au sol ou l’alourdir.
le sol doit rester une surface réfléchissante pour le HP du dessous
la dalle en matériaux élastique, ca pourrait être néfaste ...
- vinsize
- Broker
les sunfire true sub se déplacent pourtant sur pieds caoutchouc
https://m.youtube.com/watch?v=vp8E7BrUCTk
le true sub signature qui est plus gros et lourd reste en place
- vinsize
- Broker
Allez zou, colle néoprène et caisson collé au sol
Tout mouvement du caisson c'est une perte de pression acoustique, il vaut mieux qu'il soit inerte et que seule la membrane bouge bien sûr.
- Subway2400
Mais tu écoute a quel volume pour que ton caisson se promène dans le salon?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Sur mon REL Q201e, qui a le même poids que le tien, j’ai mis des SVS Soundpath.
Le sub est sur une plaque de granit polie, donc glissante, et ça ne bouge pas !
Contrairement aux Superspikes que j’avais avant...
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Alors la solution patin caoutchouc collés au double-face sur le caisson fonctionne très bien, avec quelques bouqins posés dessus (environ 10kgs). Et pour répondre à une question, il n'y avait pas besoin d'écouter fort, mais les sons très graves (les infra ?) devaient faire vibrer et les pieds métalliques coniques (les pointes) n'étaient pas freinées sur le carrelage pleine masse...
En tous cas, pour le moment, tout fonctionne bien, et le son est super
Merci pout votre aide !
- Sinis
Au top ! Bien-vu pour la solution Content en tout cas que le caisson te satisfasse
- Subway2400
11 messages
