J'espère être dans la bonne section du forum, et je tiens à préciser que j'ai fait une recherche avant mais n'ai pas trouvé de réponse.
Je suis novice en matière de réglages HC (et pourtant baigne dedans depuis plus de 20 ans), j'ai toujours eu tendance à laisser la plupart des réglages d'usine sans me poser de question ...
Je possède un ampli Onkyo TX-NR525 https://www.onkyousa.com/wp-content/upl ... ancais.pdf
et un pack d'enceintes Advance Acoustic https://www.cobra.fr/fichier/A/5.pdf
L'ensemble m'ayant été conseillé par Cobra.
Ayant changé de pièce depuis peu, j'ai voulu peaufiner mes réglages. Et je ne comprends absolument pas comment fonctionne le réglage du crossover de mon caisson.
Toutes les enceintes bibliothèque indiquent une "freq. réponse: 100 Hz 20 KHz"
Et le caisson indique un "crossover 40 Hz 160 Hz"
Actuellement les enceintes sont bien évidemment réglées en "small" sur l'ampli, et si j'en crois la page 47 du manuel dont j'ai posté le lien, il m'est conseillé de régler sur l'ampli le "crossover à 150/200 Hz" (je l'avais auparavant réglé à 100, mais depuis l'ai mis à 150).
Le crossover sur le caisson est lui actuellement aux alentours de 120 Hz.
Je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois régler !
Si quelqu'un a des conseils ...
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petesburne et 49 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Fréquence coupure pour les novices: besoin d'aide svp
- Mr Harris
- Inscription Forum: 15 Jan 2022 20:01
Slt, sur le sub tu mets le crossover a fond, donc 160 Hz. Parce que dans ton cas c est l ampli hc qui va gérer le bass management. Sur l ampli, enceinte en small, coupure entre 120 et 150 suivant ton choix. Tu met la fréquence de coupure du canal lfe a 120hz.
Après tu peut aussi laisser les réglages de la calibration.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
fredz1432 a écrit:Slt, sur le sub tu mets le crossover a fond, donc 160 Hz. Parce que dans ton cas c est l ampli hc qui va gérer le bass management. Sur l ampli, enceinte en small, coupure entre 120 et 150 suivant ton choix. Tu met la fréquence de coupure du canal lfe a 120hz.
Merci, je pensais naïvement qu'il fallait que je mette la même fréquence entre l'ampli et le caisson. Donc ok je mets à fond le caisson et laisse à 150 sur l'ampli. Par contre il n'y a pas de réglage de fréquence de coupure du caisson sur l'ampli. Juste un réglage de crossover dans les options "sp config" (où je choisis de mettre les enceintes en small par exemple).
- Mr Harris
3 messages
