Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Demande de conseil réglage fréquence ampli
Message » 14 Jan 2018 16:35
Je viens vers vous pour avoir quelque conseils sur les réglages de mon ampli.
Voila déjà mon matériel:
Ampli Onkyo TX-NR656 :
http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/tx-nr656-129915.html
Pack d'enceinte Pionner S-HS100 :
https://www.son-video.com/article/packs-d-enceintes-compactes/pioneer/s-hs100
Enceinte Atmos SKH-410 :
http://www.fr.onkyo.com/fr/produits/skh-410-118693.html
TV 4K Thomson 55UC6406 :
http://www.thomsontv.fr/televiseurs-ecran-plat-led/serie-c64/55UC6406-tv-55-pouces
Je suis configurer en 5.1.2 dans mon ampli
Je sèche surtout sur le réglage des fréquence du LFE, j'ai fais le tour de pas mal de sujet et je trouve plein de version différentes sur les réglages, après si vous voyez autre chose qui cloche n’hésitez pas^^
D'abord le réglage Crossover des enceintes et du caisson :
J'ai régler les fréquences des enceintes avec les info suivante (lien ci dessus)
Pour les enceintes centrale, avant et surround :
Satellites
1 voie
Haut-parleur : type conique 7,7 cm (toute la gamme)
Ébénisterie : fermée
Blindage magnétique : oui (avant) / non (arrière)
Impédance : 6 ohms
Bande Passante : 100 - 20 000 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 82 dB
Puissance maximum admissible : 150 Watts
Centrale
1 voie
Blindage magnétique
Impédance : 6 ohms
Bande Passante : 90 - 20 000 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 83 dB
Pour les enceintes Atmos j'ai pris les infos de la fiche technique dispo sur le site Onkyo(lien ci dessus)
J'ai le choix entre 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz ou coupé, je l'ai laisser le LFE sur 120Hz.
Je suis ensuite aller dans le calibrage de niveau des enceintes :
J'ai le choix entre inf, 0db, -10db, -20db, je l'ai laisser le Sub a 0db.
Et enfin le réglage de niveau du LFE la je peut choisir -20db, -10db, 0db ou infini
Le je l'ai laisser sur 0db.
Je précise que le bouton pour régler mon ampli a l'arrière de ce dernier est positionner a fond.
Est ce bon ou alors dois je modifier quelque chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sébastien.
Gunm35
Inscription Forum: 11 Déc 2016 0:08
Message » 17 Jan 2018 12:41
Up, personne pour me renseigner, s'il vous plait?
Gunm35
Message » 17 Jan 2018 20:34
Le LFE, c'est un canal de basse fréquence propre au caisson de basse, quand tu as une source dolby digtal ou du genre. Un 5.1 ou mieux en bref.
Par exemple, les explosions au cinéma sont directement envoyées sur le canal LFE.
Ce canal va de 3hz à 120hz, tu le laisses donc toujours à 120hz. C'est donc la fréquence maximale, à l'opposé de la fréquence coupure qui est une fréquence minimale. Pourquoi changer le niveau de coupure LFE ? Certains caissons de basse ne montent que jusqu'à 100hz, donc tu mets le niveau à 100, ce qui n'est pas ton cas.
Coupure à 80hz sur l'enceinte X = tous les sons en dessous sont envoyés vers le caisson, vu que l'enceinte est incapable de reproduire des sons en dessous de 80hz. Rien à changer là.
Le niveau en db du subwoofer, tu *peux* le changer si tu trouves qu'il manque de basse quand tu regardes des films.
Pour finir, c'est normal que ton ampli donne des chiffres de +6db, +10db pour tes enceintes, et +0db pour ton subwoofer. Vu que, comparativement, ton subwoofer est plus puissant que t'es enceintes (petites).
Pierrebxl
Inscription Forum: 23 Nov 2017 23:21
Message » 17 Jan 2018 22:40
Super xephren, merci a toi pour tes réponses!!!
Gunm35
