- Je viens de recevoir ce caisson (c'etait plutôt limite au niveau emballage, carton humide, 4 pove morceaux de polysterene qui maintienne le caisson, doc photocopié, câble en vrac !!!), branchement avec cable Y, reglage de 5.0 en 5.1 sur l'ampli...
- Réglage du caisson 80 Hz et à 13H00
==> Je met un de audio avec quelques morceaux avec des basses (La Grande Sophie, Red Hot..)...et la quasiement rien !!
==> JE dois mettre à 16H00 pour faire ressortir les basses de maniére convenable et augementer quasiement au max la fréquence...plutot decu du résultat !!
==> Avec un DVD (Il faut sauver le soldat Ryan)...c'est pire !, soit on entend pas, soit on doit tellement augmeneter le volume du caisson que cela "couvre" d'avantage le reste du son que ca ne le met en valeur...
==> Bref pour l'instant trés décu par rapports aux CR que j'avais lu...
Cependant seuls les imbeciles ne changent pas d'avis, alors je vais attendre ce WE, faire des réglages, déplacer le caisson et essayer d'autres CD et DVD...pour voir
==> Si vous avez des conseils cela m'interesse...
PS: J'avais ecouté le Meteor 0.1 qui m'avait fait meilleur impression !!
==> Si malgré mes tests et vos conseils cela ne s'amèliore pas, retour a Hifisimmo...
Merci de me faire par de vos commentaires
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: shawnforever, STEPHANE33240 et 89 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Club du fameux caisson Sidney Acoustics AR12 !!!
- Takeshi85
- Inscription Forum: 09 Nov 2004 19:08
Euh il est tout neuf, rode le une bonne cinquantaien d'heures au moins et on en reparle, au début le sidney ne fait pas grand chose tellement qu'il est raide (touche le HP tu veras).
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
thegimly a écrit:Euh il est tout neuf, rode le une bonne cinquantaien d'heures au moins et on en reparle, au début le sidney ne fait pas grand chose tellement qu'il est raide (touche le HP tu veras).
Tu penses qu'avec le temps il va s'assouplir ??
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Sinon au niveau config a tu des conseils (1 config pour la hifi, 1 pour le HC ??)
Merci de ta réponse...je vais essayer d'être patient !!
- Takeshi85
Je pense pas qu'il va s'assouplir, j'en suis sur, mais c'est long,tu veras qu'il va se montrer de plus en plus present petit a petit, et avoir une membrane aussi ferme permet d'avoir des basses percutantes mais bien tenues.
N'essaie pas de faire 40.000 réglages pour le moment, il est pas encore pret, en 6 mois d'utilisation je suis passé de volume a 15h et +5bd sur mon ampli a volume à 12h et +2 db sur mon ampli.
- thegimly
+ 1.
Pour ma part, je l'utilise aujourd'hui à 10 h max coupure à 45 pour la hifi et 12 h coupure 80 pour le H-C....
Et rassures toi, dans une pièce d'environ 35 ; 40 m2 avec 5m de hauteur de plafond, il est bien présent au point même que je dois laisser les portes du salon ouvertes sous peine de vibrations intempestives ....
Donc patience, tu ne seras pas déçu![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- karak
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 20:01
ce qui est tout de même bizarre dans le cas de Takeshi85, c'est le phénomène "tout ou rien"
- AkiSpeed
- Inscription Forum: 30 Déc 2002 11:04
AkiSpeed a écrit:ce qui est tout de même bizarre dans le cas de Takeshi85, c'est le phénomène "tout ou rien"
C'est vrai que on a l'impression que jusqu'a 13H00-14H00 y'a pas grand chose puis à 15H00 on sent enfin vraiment les basses....
Bon en même temps je suis peut être trop impatient et je vais attendre ce WE pour vraiment confirmé cette impression...
Kan le caisson n'est pas rodé, sur quelles réglages je dois m'orienter pour obtenir quelques chose de sympas en Hifi et en HC ???
- Takeshi85
t'auras pas grand chose de sympa, met un cd varié en boucle, et laisse tourner tout la journée a volume modéré ca aidera bien deja.
- thegimly
Ah, après un WE de test voici ce que j'ai trouvé.
1- le caisson réagissait "bizarement", et à plusiers reprises c'est comme si mon ampli ne le detectait plus, impossible d'accéder aux fonctions de réglage de mes enceintes et de mon caisson en particulier.
2- Je me suis dis que mon problème venait sans doute + de mon ampli. Donc Réinit complet de mon ampli...et la miracle j'accede bien à toutes les fonctions et le caisson fonctionne bien. Je l'ai laissé tourner en boucle ce WE...
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
3- C'est déja un peu mieux après une vingtaine d'heures (Avec Black Eyed Peas le ciasson ressort bien, plus besoin de le pousser au Max)...
J'attends encore un peu pour voir...
Sinon pour la dispo du caisson, quels conseils...je manque de place et j'ai du le mettre à près de mon enceinte frontale gauche, ce qui ne me smble pas la place ideale !
- Takeshi85
Y'a pas de place predefinis pour le caisson, dans l'idéal faudrait le bouger un peu partout et trouver ou il est le mieux, en pratique on a souvent qu'une ou deux places pour lui, essaye le la ou tu peux le mettre, si comme moi t'as qu'un endroit, ben t'as pas le choix.
- thegimly
Oui, d'ailleurs souvent on n'a pas trop le choix et le seul endroit de libre / waf est l'encoignure du mur...
Un bon caisson est un caisson qu'on entend pas.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Branchement du caisson sidney AR12 avec Ampli AV Rotel RSX 1055.
Mon ampli AV Rotel est équipé de 2 sorties Cinch pour le branchement de 2 caissons, semble t-il.
Le Sidney est équipé de 2 prises Cinch en entrée, droite et gauche.
Puis-je brancher chacune des sorties de mon ampli à chacune des entrées du caisson ?
Et si oui, y a t-il un intérêt et lequel ?
merci de vos réponses.
- jpm25
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 10:08
Quelqu'un peut me donner la puissance de l'ampli du Sidney sous 8 Ohms ?
Parce qu'à lire les caractéristiques, je vois 120W sous 4 Ohms...donc grosso modo 60W RMS sous 8 Ohms, ce qui semble un peu juste.![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Quelqu'un aurait-il une photo de l'électronique dans le caisson ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- stef1777
120W sous 4 ohms , pas 60w sous 8 !? le hp et un modele 4 ohms pas 8 comme en hifi , le fabriquant peut opter pour la soution qu'il prefere , de plus le jour ou tu veut changer d'hp tu peut aller voir chez Norauto lol
N3°
N3°
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
