j'ai mis mes 4 colonnes en large, ma centrale en small.
pour l'ampli tu regardes tes principales à combien ells descendent (les miennes à 50HZ) et tu le règles à la valeur ~+15HZ donc pour moi c'était normalement à 65HZ mais mon ampli ne se règle qu'à 80HZ mini donc j'ai mis 80. sur le sub j'ai mis à 120 HZ et le niveau au tour de 12h.
pour ma salle d'écoute c'est comme toi en L, même superficie et sol carrelage (j'ai mis les "patins" livrés avec l' AR12).
C'est vrai qu'il est à la fois HC et HiFi.
tu verras tu ne regretteras pas ton achat!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18, kevin59, wookie et 31 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Club du fameux caisson Sidney Acoustics AR12 !!!
- jojo3
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 13:39
Chandon a écrit:Enfin, que me conseillez vous comme réglage 'standard' sur le caisson pour débuter ? Et sinon, y a t'il une doc livrée avec le caisson pour faire les branchements ?
Merci de votre aide pour un newbie en caissons !
Oui il y a de la doc pour le branchement, voir aussi celle de ton ampli pour completer mais c'est pas compliqué.
Ensuite au caisson tu mettras la coupure au max, le volume entre 12h et 15h, puis tu teste pour savoir ou couper sur l'ampli, entre 60 et 80 en général.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Ok, merci pour vos réponses, vivement que je le recoive !!!
- Chandon
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 13:40
Et un de plus !
Un nouvel allumé du caisson, 1/2 h ce midi entre la poire et le fromage pour déballer, brancher, tester l'AR12. Pour l'instant il est juste planqué dans un coin, coupure à 80hz, volume vers 13h00.
Un petit Peter Gabriel, pour vérifier que Tony Levin a toujours un stick aussi efficace, un petit coup de 2 Fast 2 Furious, le 13ème guerrier ... Ca décoiffe !
Par contre sur le Marantz 6300 j'ai du augmenter sensiblement le niveau pour la caisson pour commencer à l'entendre.
D'autres personnes ont ils des galaxy, scala, marantz 6300 et un AR 12 ?
A bientôt.
A bientôt.
- papatron
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 17:48
papatron il est normal que tu ne l'entendes pas trop au debut ce caisson en sort pas grand chose avant rodage mais apres il sait se faire entendre donc n'augmente pas trop tes reglages dans un premier temps
FGO
FGO
- FGO
Merci pour le conseil.
Pour le rodage, un CD en boucle à un niveau assez faible ça suffit ?
A bientôt.
A bientôt.
- papatron
en ce qui concerne l'alimentation celui que j'ai reçu avais aussi la norme gb mais il suffit de se procurer un cable d'alimentation d'un pc quelconque
c'est exactement le format
moi je ne conseille à personne de mettre la coupure à 120 (trop boum boum) entre 50 et 80 cela suffit et laissez lui le temps de se roder tout seul
n'éxagérez pas non plus sur le volume
la qualité de ce caisson c'est sa discrétion
il existe yamaha pour le boum boum sans saveur
enfin c'est mon avis!
- delolo
- Inscription Forum: 30 Avr 2004 18:52
Quand on dit de la mettre a 120 pour le caisson c'est pour la couper à 60/80 depuis l'ampli
- thegimly
adpcol a écrit:Pour Cauchy49
J'ai reçu ce caisson il ya 1 semaine,et hormis le cable d'alimentation format "GB" reçu (corrigé depuis par Hifis....) tout fonctionne correctement.
Il me semble prématuré de le renvoyer si vite sans vérifier que les branchements et réglages sont OK,notamment:
- met la coupure au max à 120
- monte la puissance à 14 h
- envoies le testone
- connexion du cable : voir le site Hifis... où tout est largement expliqué et notamment à partir de l'ampli.
merci a tous pour vos conseils, mais j'avais deja fait tout ce que vous proposez, j'ai meme branché un autre caisson ce soir sur l'ampli et ca a marché du premier coup alors... il doit vraiment avoir un blème ce caisson meme si ca parait incroyable....
- cauchy49
- Inscription Forum: 01 Mai 2004 19:27
as tu contacté le SAV? Ludo et son équipe sont vraiment sympa et efficaces!
- jojo3
A y est ! Commandé mon AR12 !!!
- Chandon
kill bill au programme de ce soir
quelqu'un peut-il me renseigner sur les moments à surveiller?
- delolo
Je viens d'avoir HIFISSIMO, toujours sympa Ludovic, qui a reçu le caisson Sidney AR12 que j'avais renvoyé pour échange : c'est une cosse qui était débranchée du haut-parleur (même problème pour cauchy49 ?). Donc je n'avais pas "inventé" un nouvelle panne.
par contre je peux suggérer aux fabricants et revendeurs, s'il veulent éliminer et trier les moutons noirs de leur production (pour cambridge, marantz et sidney, j'ai déjà fait le ménage), qu'ils me référencent comme client cobaye, les autres seront tranquilles, je me récolterai toutes les daubes.
Là, j'attends un Sherwood 863 avec une certaine appréhension, mais je me dis malgré tout que la poisse devrait s'arrêter. Soyons zen et optimiste !
- nexom
- Inscription Forum: 03 Avr 2004 15:16
papatron a écrit:Merci pour le conseil.
A bientôt.
Tu peux même te le fabriquer aux petits oignons
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29742627
- nexom
nexom a écrit:Je viens d'avoir HIFISSIMO, toujours sympa Ludovic, qui a reçu le caisson Sidney AR12 que j'avais renvoyé pour échange : c'est une cosse qui était débranchée du haut-parleur (même problème pour cauchy49 ?). Donc je n'avais pas "inventé" un nouvelle panne.
on va bientot le savoir, un transporteur passe chercher le caisson et me fait l'echange la semaine prochaine... mais ca doit etre le meme problème car tout s'allume sur le caisson, y a juste pas de son....
- cauchy49
