bonjour,
depuis quelques jours, mon subwoofer "crachait" ponctuellement et hier, "boum" assez fort, puis plus rien !!!
(ampli Yamaha RXV 767 et caisson Pioneer S-W110S)
Comment savoir si c'est la sortie sub de l'ampli ou le sub Pioneer qui est HS (ou les 2…)
Je sais c'est qu'avant (quand tout marchait bien) lorsque je branchais le câble RCA sur le sub, j'avais un bourdonnement grave au moment du raccordement et maintenant plus aucun bruit…
j'ai aussi essayé avec un multimètre de tester la tension en sortie sub de l'ampli (2V sur la doc) mais rien… (est-ce bien mesurable ?)
Merci de vos conseils, car le ne veux pas racheter un subwoofer sans savoir ce qui est HS…
cordialement
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greghifi et 31 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
caisson de graves
- claude w
- Inscription Forum: 13 Nov 2013 19:31
C'est simple, tu connectes une source en direct sur le caisson, volume du caisson à Zéro. Tu augmentes le volume du caisson et il doit diffuser du son. Le cas contraire, caisson en panne.
- lds64
- Inscription Forum: 05 Fév 2009 14:10
merci du conseil Ids64.
Je viens de tester mon sub directement sur une sortie de mon blu ray et rien !
J'ai aussi fait le test "pile 1,5v" sur l'entrée de mon sub et rien non plus !
Par contre j'ai refait le test directement sur le HP (démonté) et là, il réagit bien
Donc je pense que c'est l'électronique du sub qui est HS (?)
Nota :
Quand mon sub allumé (mais non raccordé à l'ampli) il émet un "boum" toutes les mn environ (condensateur ???)
comment savoir (avant d'acheter un sub) si la sortie sub de mon ampli n'a pas "morflé" ?
J'ai testé au multimètre la sortie RCA : je trouve 0v avec les 2 fils et… 2,4v. avec un seul fil ? vraiment bizarre
Je dois vraiment être nul…
merci de vos lumières
Nota :
- claude w
Essaies d'avoir accès à l'électronique. Si des condos sont défectueux tu le verras de suite (coulée sur l'epoxy
ou le dos bombé ). Ça m'est arrivé sur mon ancien Titan, on aurait dit que le hp saturait j'ai changé 2 condos gonflés et plus rien comme avant.
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
je n'ai pas remarqué de défauts particuliers sur l'électronique de mon sub mais le résultat est là :
aucune réaction aux bornes RCA (test pile) et réaction aux bornes du HP…
donc ? problème d'électronique…
Mais pour "l'éventuel" problème sur l'ampli, personne ne peut me répondre ?
(j'ai essayé avec un multimètre de tester la tension en sortie sub de l'ampli (2V sur la doc) mais rien… (est-ce bien mesurable ?)
merci d'avance
merci d'avance
- claude w
5 messages
