Hello,
J'ai pris la décision d'acheté un autre caisson (mon ancien caisson un Philips de 85 Watt).
J'ai pris ce modèle :
Les specs :
Système Bass reflex.
Puissance : 300 Watts.
Bande passante : 25 - 170 Hz.
Subwoofer : 375 mm.
Connectique : 2 x line RCA pins/ L, R HP (entrées et sorties).
Tension : 220 - 230V~50/60 Hz.
Consommation : 500 Watt (<1W en veille).
Télécommandé (permet un meilleur réglage suivant la position d'écoute).
Dimensions : 450 x 450 x 450 mm.
Poids : 25,4 kg
Par rapport à mon ancien va y avoir un net changement.
J'ai vu des test et à part le design il était vraiment bien noté par rapport à d'autre.
J'ai des JMLABS Chorus 714S, 705S, et le centrale aussi en JM LABS.
Mon amplis est un Pionner VSX-AX3
Qu'en penser vous ?
Merci d'avance de vos commentaires.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Achat ELTAX ATOMIC A15.2R
- aston26
- Inscription Forum: 27 Juil 2003 17:54
C'est du lourd, j'espère que tu as la pièce qui va avec....
- Kro
Salut, oui en effet il est asser gros apparement, tient voici le lien de mon home ciné pour que tu te rende compte de la pièce (20m2~)
http://www.digital16-9.com/scripts/photos_generique.asp?ID=32159
- aston26
j'ai ce caisson depuis environ 6 mois !!!
il est très bien, il ne vaut pas les ténors du marché mais il en donne largement pour son argent et bien plus.
j'avais pu le comparer à un OMEGA 300 et je l'avais trouvé supérieur.
par contre il nécessite un long rodage, la membrane est très rigide et j'avoue que les premières écoutes ne m'avaient pas impressionné du tout, avec le temps il s'assouplit et permet au HP de 38 cm de mieux se déplacer !!!
Il est aussi assez encombrant et la finition est très bonne (le dessus laqué noir est très beau) !!!
voili voilou
voili voilou
- svb
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 10:27
Merci SVB, tu crois qu'avec mes enceintes et l'ampli le mélange est bien ?
Le but c'est de pouvoir décharger mes enceintes pour les faire travailler plus finement et laisser le gros sont pour le caisson.
- aston26
Je ne suis pas du tout un spécialiste du Home Cinema mais moi j'ai ça comme pack de HP :
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=26565
je ne sais pas si ça correspond à votre matériel...
pour l'ampli je suis en Pioneer moi aussi, mais dans une gamme très en dessous de la votre (VSX 511).
Voilà bon achat, je suis sur que vous ne serez pas déçu et dans 6 mois environ vous apprécierez les mouvement du 38 cm pour le Home Cinema !
voili voilou
voili voilou
- svb
Merci, 6 mois de rodage ouaaahhhh faut que je le fasse tourner 24/24 pour que ca ait plus vite
J'ai des HP Focal Jm Labs de la game Chorus.
Merci encore.
Merci encore.
- aston26
En tout cas c'est une belle install que tu as là. Un A12.2r aurait sûrement suffit mais bon tu as une pièce traitée et dédiée donc déjà c'est pas mal.
Pour la centrale c'est clair que sur un socle ça sera mieu.
- Kro
Merci Kro pour ton avis, la centrale est maintenant posée sur un petit socle que j'ai fais maison.
C'est vrai que le modèle en dessous aurait suffit mais j'aime avoir de la marge
- aston26
Parfois avec les caissons c'est pas une question de marge, c'est pas comme un ampli pour des enceintes, faut vraiment qu'il soit adapté à la pièce.
- Kro
Oui mais la j'ai quant même une bonne absorbtion des murs, je pense que la pièces merite bien cela.
- aston26
>aston26
Tu auras toujours la solution de l'égalisation pour l'adéquation local / caisson..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Slt a tous,
J'ai le eltax 15.2R et je peux t'assurer qu'il va tres bien, certe le rodage est important (et long) mais il vaut bien un peut de patience.
Je l'ai testé sur la compo de mon bo-frere 2* electra 926, 2*vincent sp991 en remplacement de son klipsch ksw12.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... html#KSW12
1er test cd iasca 1995 pour ceux qui ont un peu d'audiomobile dans les oreilles se souviendront des plages 30 a 33 il descend le bougre et ca se sent.
2eme test cd spl juste un peu pour voir la mise en pression du local, le caisson reagit bien et l'event decompresse tellement que je sens le souffle sur mes jambes a plus de 4 m ( local environ de 30m².
A partir de la on a determiné les reglages volumes max (pour voir la ou il sature) et coupure a 110 hz cela semble haut mais pas assez rodé encore lors de nos tests.
3eme test cd Benny Benassi Je passe mon chemin cela devient insupportable j'aime pas ce style mais j'ecoute pour voir mon bo-frere connait bien tout les morceaux il est tres surprit du rendu physique on le sent la dans la poitrine.
4eme test dvd dts Diana Krall le sourire me revient, QUE DU BONHEUR je redecouvre le solo de contrebasse .Il descend bien et proprement .
5eme test et dernier cd Madonna son dernier je pas ecouter c'est du delire cet album. Mon bo-frere est tellement satisfait qu'il en voit bien deux chez lui
Conclusion:
les plus:
Beau grave sec, propre, ne chauffe pas, la telco, le poids gage de stabilité, le 38 qui vraiment deplace bien de l'air. L'ampli ne fait pas qu'acte de presence. La fabrication en medite de 22mm avec renforts au milieu. (J'ai bien des photos de la bête dedans dehors mais je sais pas comment les afficher ici)
les moins:
la couleur (question de gout), les reglages je trouve pas bien reperés, l'encombrement (il est gros). La connectique limitée a 1 rca, 2 borniers HP, phase 0.180° que l'on a pas testé. Le poids quand il faut le deplacer .
Le klipsch est tres bon, descend moins, mais est bien physique aussi, je dirait qu'il est plus rond (moins sec quoi). A choisir rapport qualité prix l'eltax l'emporte, rapport encombrement rendu le klipsch l'emporte. J'ai un waf à 110%..
Voila un tout petit CR pour faire avancer le chimilibilique...Passionnement @+ Eric
Conclusion:
les plus:
les moins:
- the cooker
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 21:34
Merci pour vos retour d'expérience ca me rassure sur mon choix, justement je veux un caisson avec une basse assez sèche, le bourdenement me gonfle vite.
Je voulais juste savoir au niveau de la connectique c'est juste une simple prise Cinch ?
- aston26
Slt Aston 26,
Et bien oui juste 1 RCA (mono ).Mais entrée sortie stereo pour enceintes (non filtrées).
Je voudrais mettre des photos de l'interieur de la bête et de son 38 cm mais c'est pas possible!
Voila si besoin de plus de renseignements je suis là
- the cooker
