papapoule a écrit:J’ai encore un peu de mal à cerner si la perte induite par le branchement en Y sur une sortie LFE est significative ou pas
Pour cela il te faut les plans des appareils que tu vas utiliser et appliquer la loi des mailles.
papapoule a écrit:et si les bénéfices du deuxième caisson compensent largement cette inconvénient.
Exemple: A un réglage de niveau bien précis sur ton pré-ampli avec un seul caisson, tu obtiens: 85dB et une coupure à 10 Hz.
Tu ajoutes un deuxième caisson identique sur la même sortie; la résistance de sortie du pré-ampli combinée à l'impédance d'entrée des deux caissons te donne une perte de 0,5 dB par caisson et une coupure à 20 Hz.
Par contre en passant à deux caissons tu as théoriquement + 6 dB, moins la perte de 0,5 dB x 2 = + 5dB de gain et une coupure à 20 Hz.
Donc pour le même réglage de niveau sur ton pré-ampli, le niveau augmente et en plus les HP se déplacent moins: tu augmente aussi le niveau maxi.
Au sujet de la coupure basse qui est engendrée par les condensateurs de liaison sur les sorties pré-ampli, les constructeurs font en général en sorte qu'on n'entende pas d'atténuation dans l'extrême grave, surtout sur une sortie pour caisson !
