Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Yamaha RX-V385-485-585-685
Le 485 est bien ? C’est juste pour 2 enceintes.
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
Hello,
J'ai installé avec ma Freebox il y a deux semaines un téléviseur Panasonic TX40-CS630E que j'ai relié en HDMI avec ma Freebox v6. Les deux fonctionnaient très bien ensemble.
Mardi dernier, j'ai acheté un ampli AV Yamaha RX-V485. J'ai effectué les branchements : Freebox sur une entrée HDMI de l'ampli, lui-même relié au téléviseur via HDMI ARC. Au début, tout fonctionnait très bien. Peu à peu ont eu lieu des pertes de signal : le téléviseur n'affichait plus ce qu'envoyait la Freebox (image & son). J'avais de temps en temps de la "neige" azur ou rose. Je m'en sortais en bidouillant les branchements, en éteignant/rallumant les appareils, etc.
Aujourd'hui, je n'arrive plus du tout à utiliser ma Freebox avec cet ampli. Mes câbles HDMI sont d'assez bonne facture (marque Real Cable), et ne posent aucun souci si je branche la Freebox en direct avec le téléviseur.
Si j'effectue le branchement uniquement entre le téléviseur et l'ampli, aucun souci pour consulter les menus de l'ampli. En revanche, dès que je remets la Freebox dans le circuit, le signal vidéo est intermittent. On dirait qu'il y a une incompatibilité entre la Freebox et l'ampli.
Auriez-vous des idées ?
- Oodini
- Inscription Forum: 15 Nov 2014 17:41
Oodini a écrit:Hello,
T as essayé de mettre un autre appareil hdmi pour voir si c est pas l’ampli qui dysfonctionnement?
T as essayer de mettre la freebox sur une autre prise entrée hdmi de l’ampli?
- Nephrite
- Inscription Forum: 13 Jan 2014 0:32
Hello !
J’envisage d’investir prochainement dans un « HC » 2.1 compact, manque de place pour 3 enceintes de plus
, et j’hesite entre le yam rxv 485 et Denon x1500h, auriez vous des avis ?
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
- Sentryman
- Inscription Forum: 16 Fév 2019 20:28
Hello, à tous .
Nouveau propriétaire d’un 485. J’ai deux soucis que je n’arrive pas à régler.
Le premier est que lorsque je monte le volume sur l’ampli j’ai un vilain affichage sur la tv du volume. Possibilité d’enlever cet affichage sur la tv?
Le second, tous mes entrées passe donc par les hdmi de l’ampli et cela fonctionne très bien . Mais mon application netflix directement installé sur ma tv ne délivre pas de son, comme celle ci est intégrée à la tv qu’elle entrée faut il sélectionner sur l’ampli?
- Playcubeman
- Inscription Forum: 21 Nov 2008 19:28
Playcubeman a écrit:Le second, tous mes entrées passe donc par les hdmi de l’ampli et cela fonctionne très bien . Mais mon application netflix directement installé sur ma tv ne délivre pas de son, comme celle ci est intégrée à la tv qu’elle entrée faut il sélectionner sur l’ampli ?
Si tu as sur ton téléviseur une sortie audio (typiquement S/PDIF), branche la comme entrée sur l'ampli.
- Oodini
Sentryman a écrit:J’envisage d’investir prochainement dans un « HC » 2.1 compact, manque de place pour 3 enceintes de plus, et j’hesite entre le yam rxv 485 et Denon x1500h, auriez vous des avis ?
Dans la mesure où tu ne donnes aucune indication de tes besoins, difficile de té répondre.
C'est à toi de les identifier. Crée-toi un document de tableur, et fais une matrice de fonctionnalités pour comparer les deux.
- Oodini
Nephrite a écrit:T as essayé de mettre un autre appareil hdmi pour voir si c est pas l’ampli qui dysfonctionnement?
J'ai un doute sur un de mes câble HDMI.
Je vais essayer de m'en procurer un autre, et reviendrai polluer ce fil quand les soupçons se porteront d'avantage sur l'ampli.
- Oodini
Oodini a écrit:Playcubeman a écrit:Le second, tous mes entrées passe donc par les hdmi de l’ampli et cela fonctionne très bien . Mais mon application netflix directement installé sur ma tv ne délivre pas de son, comme celle ci est intégrée à la tv qu’elle entrée faut il sélectionner sur l’ampli ?
Tu veux dire que je suis obliger de brancher un câble optique pour avoir le son sur netflix ?
C’est pas terrible ça ....
- Playcubeman
Playcubeman a écrit:Hello, à tous .
Vilain affichage je vois pas.
Et pour le son il faut mettre la sortie de l’ampli sur une prise hdmi Arc de la télé puis tu regardes dans le manuel il faut être sur une source AV pour avoir le retour de la télé c est en dessous
Réglage de la prise audio utilisée pour l’entrée audio TV
Permet de sélectionner une prise d’entrée audio de l’unité à utiliser pour l’entrée audio TV lorsque « Contrôle HDMI » est réglé sur « Activé ». La source d’entrée de l’unité bascule automatiquement sur Audio TV lorsque l’entrée TV est basculée sur son syntoniseur intégré.
Note
Pour plus d’informations sur « Contrôle HDMI » du menu « Réglage », reportez-vous à : ▪ « Réglage de l’utilisation du contrôle HDMI » (p.98)
Menu de configuration
« HDMI » > « Entrée audio TV »
Réglages
AV 1–3, AUDIO 1–3
Note
Lorsque le mode ARC est utilisé pour transmettre des signaux audio TV sur l’unité, les prises d’entrée sélectionnées ici seront utilisées pour l’entrée audio TV.
Liaison des modes veille de l’unité et du téléviseur
Permet de choisir d’utiliser ou non le contrôle HDMI pour lier le mode veille de l’unité à l’alimentation du téléviseur lorsque « Contrôle HDMI » est réglé sur « Activé ».
Note
« HDMI » > « Synch. en veille »
Réglages
Désactivé Activé
Permet de ne pas régler l’unité en mode veille suite à la mise hors tension du téléviseur.
Permet de régler l’unité en mode veille suite à la mise hors tension du téléviseur.
Permet de régler l’unité en mode veille suite à la mise hors tension du Auto téléviseur uniquement lorsque l’unité reçoit des signaux audio TV ou
HDMI.
Réglage de l’utilisation du mode ARC
Déterminez si les signaux audio TV seront émis sur les enceintes connectées à l’unité lorsque « Contrôle HDMI » est réglé sur « Activé ».
Note
« HDMI » > « ARC »
Réglages
Désactivé Activé
Note
Permet de désactiver le mode ARC. Permet d’activer le mode ARC.
99
Fr
Normalement, vous n’avez pas à modifier ce réglage. En cas de bruits provenant des enceintes raccordées à l’unité (si les signaux audio TV émis via ARC ne sont pas pris en charge par cette dernière), réglez « ARC » sur « Désactivé » et utilisez les enceintes du téléviseur.
- Nephrite
Nephrite a écrit:Playcubeman a écrit:Hello, à tous .
Note
Réglages
AV 1–3, AUDIO 1–3
Note
Note
Réglages
Désactivé Activé
HDMI.
Note
« HDMI » > « ARC »
Réglages
Désactivé Activé
Note
99
Fr
Probleme de son resolu , merci du conseil.
Pour le vilain affichage quand on augment ou bien diminue le son de l'ampli cela s'affiche en bas à droite de la tv .
Je souhaite supprimer cela ,je veux que cela reste juste sur l'afficheur de l'ampli et non pas sur la tv.
- Playcubeman
Mettre Message court sur off ds reglages pour supprimer le bandeau d’information:
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Avec la PS4pro en entrée hdmi 3 ou 4 sur le rx-v685 parfois l'affichage sur la TV ( hdmi out 1 ) devient noir pendant 2sec ( le son continue de passer). Cela intervient toutes les 30/40 minutes. Je vois la mention hdmi out en rouge clignoter sur l'ecran de l'ampi.
Cela arrive aussi bien ampli allumé ou ampli en veille avec le fonction Contrôle HDMI Attente Inchangé d'activée.
Avec d'autres sources AV en entrée hdmi (shield tv) aucun problème
Une idée ?
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Une idée ?
- titibobo
- Inscription Forum: 09 Jan 2004 22:38
titibobo a écrit:Avec la PS4pro en entrée hdmi 3 ou 4 sur le rx-v685 parfois l'affichage sur la TV ( hdmi out 1 ) devient noir pendant 2sec ( le son continue de passer). Cela intervient toutes les 30/40 minutes. Je vois la mention hdmi out en rouge clignoter sur l'ecran de l'ampi.
Une idée ?
quelques pistes:
Il faut déjà désactiver la sortie hdmi out 2. Chez moi si les deux sorties sont activées j'ai des problemes.
voir avec un autre cable hdmi.
ps
c'est quoi ta tv?
- gegeflipp75
Philips OLED 55POS9002
mode HS : Pourquoi ma signature n'apparait pas alors que l'option est cochée ?
- titibobo
