RCA(Pre-out)
- niveau de sortie:
1.0V 1.2K.ohms
Bref adapté aux amplis pro (en tant qu'ampli de puissance) avec input en 0.77v et 1v
Question:
- pas trouvé la valeur d'impédance de sortie en kilo ohms pour le moment, de ces modèles si quelqu'un la connaissait
(utile pour associer aux bons amplis de puissance, avec une valeur similaire)
Edit:
Rated Preout Level and Impedance 1.0 V/1.2 kΩ
Maximum Preout Level and Impedance 2.0 V
( https://www.zkelectronics.com/)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackeneed, droudaut, duf666, kennit, Tytykiki01, yropi et 92 invités
Même alimentation à priori pour le 2030 et le 2040
en transposant les mesures, cela devrait donner cela:
(-20 à - 35% pour le 1030, +5-10% pour le 3030)
2x8Ohms (0.1%thd) 159w---5canaux -- 46.8------7 canaux -- 42.3
2x6Ohms------------- 210--------------------58---------------------52.57
2x4Ohms------------- 285--------------------78.76-----------------71
4ohms stable
descente en 2 ohms toléré
SOURCES:
https://www.soundandvision.com/content/yamaha-aventage-rx-a2040-av-receiver-review-test-bench
https://www.zkelectronics.com/compare/yamaha-rx-a2040/canada/yamaha-rx-a2030/canada/
Notes:
- en Stéréo, la puissance en 2 canaux, est bien suffisante pour driver les LR
- en HC: 5 canaux et +, la puissance s'écroule, et en cas d'enceinte en rendement faible, un bloc 2-3 voix semble nécessaire pour maintenir une scène avant, avec suffisamment (sans écrêtage, distorsion)
Notes:
- si utilisation uniquement de 5.1, la bi-amplification (proposée par l'AVR, sur les LR, peut être utilse, car l'écroulement se fait dès 5 canaux actifs, et puissance similaire en 7 canaux, ainsi les LR, bénéficieraient d'une puissance disponible plus grande malgré tout, même si c'est le bas qui demande plus que le haut du spectre, en jus).
PS:
en transposant symétriquement, le côté le plus utilisé limite le côté le moins utilisé
en 2 canaux: valeur entière (étage)
en 3-4 canaux: valeur divisé' par 2
en 5-7 canaux: valeur divisée par 4 (avec un petit sursaut en 5 canaux)
Transposition (cautionable):
2x8Ohms (0.1%thd)-- 159w---------3/4 canaux -- 80-------5canaux ----46.9--------7 canaux --- 42.3
2x6Ohms-------------- 210----------------------105---------------------58---------------------52.57
2x4Ohms-------------- 285----------------------142---------------------78.76------------------71
4ohms stable
SOURCES:
Notes:
Notes:
PS:
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Sur audioholics, concernant l'impédance, en fonction du sélecteur haut (8ohms) ou bas (6ohms).
Ils remarquent après mesures sur divers appareils du Floss (perte de puissance, du au sélecteur d'impédance choisi, implémenté pour permettre de passer des tests dont sur des modèles bas moyen de gamme, sur le haut de gamme, exemple fait du Yamaha Z11, aucun changement), qu'il y a une perte de puissance, à choisir le sélecteur bas, alors que toutes enceintes varient de toutes façons sur le spectre.
(je ne parlerais pas de l'aspect sécuritaire, chacun fait ce qu'il doit faire, en fonction des spécifités communiquées par son constructeur, afin d'éviter tout problème)
Bref pour le modèle le plus proche d'un Rx-a2030 (accessoirement d'un 3030)
on a:
Yamaha RX-V2700 (ancienne version des RX-A20x0)
Charge Imp Elevée (8) Imp Faible (4-6) (en 2channels)
8 -------- 144 ---------- 78 ---- 0,10% THD Perte énergétique de 46%
4 -------- 272 ---------- 144 ---- 0,10% THD Perte énergétique de 47%
__________________________________
Note:
- mis le sélecteur anciennement sur bas (6), sur haut (8).
- impression de plus de matière (mais bon l'effet placebo est fort, et pas envie de faire d'autre tests, des tests de mesures de puissance ayant été effectués par le site dit sérieux)
on a:
Note:
- Moorclos
je viens d'acquérir un ampli de puissance BSAX 5175 pour soulager mon ampli Yamaha 2030 avec mes enceintes à bas rendement en 6 ohms.
Je compte uniquement brancher mes fronts et ma centrale sur cet ampli de puissance pour le moment.
En parcourant la doc, je me suis rendu compte dans les réglages dans les configurations d'enceintes avancées, il ne parle que d'utilisation d'ampli de puissance pour les fronts ! et rien pour la configuration front + centrale.
Alors ma question est, sans que je n'ai pas encore reçu mon ampli de puissance, si je reste en basic dans les configurations d'enceintes avancées, et que je raccorde mes pre-out FR et Center à mon ampli de puissance, cela marchera-t-il sachant que sur les borniers hp associés il n'y aura plus de rien de branché ?
Je voudrais que ampli Yamaha gère que mes surrounds et mon caisson, les fronts et la centrale par mon Emotiva.
Pour faire, suffit-il que de relier les pre-out sur l'ampli de puissance et basta, puis de refaire une calibration YPAO ?
- Gim30
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 11:06
tu as raison tu mets les 3 enceintes avant sur ton ampli de puissance, c'est ce que j'ai fait moi j'ai aussi des enceintes à bas rendement (JAMO Thx d600) souvent ils ne parlent pas de la centrale car dans beaucoup d'installation il y a des colonnes et la centrale est très souvent petite, pourtant la centrale est l'enceinte qui travaille le plus est de loin ![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- LEPIRATE
Merci Lepirate,
donc je branche uniquement mes 3 rca sur les pre-out et basta ! pas de réglage particulier ?
- Gim30
si tu fais un calibrage quand même.
- LEPIRATE
oui imperatif,
mais quid de la gestion dans la configuration d'enceintes avancées, je reste en basic ? donc le simple fait de connecter les pre-out désactive les sorties hp concernées ? c'est top ça![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci.![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Gim30
Tu sorts sur les pre-out de ton intégré et tu rentres sur les in de ton ampli de puissance avec 3 rca, tu branches tes 3 enceintes sur ton ampli de puissance et tu restes en BASIC.
- LEPIRATE
Au top Lepirate merci à toi ! Merci ! ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- Gim30
Je souhaite changer de téléviseur, actuellement Panasonic gt60 pour profiter des nouvelles technologies (4K, HDR, etc...) et je souhaitais savoir avant cela si je devais inclure le renouvellement d'ampli dans le budget.
J'ai un RX-A 830, sera-t il "compatible" par exemple avec l'oled pana gz1000 ? Me conseillez-vous de le changer aussi ?
Merci par avance,
Merci par avance,
- Marcvolta
- Inscription Forum: 13 Nov 2013 21:27
Compatible dans quel sens?
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Je veux dire compatible dans le sens, en laissant les branchements à l identique, ps4 et pc branchés en hdmi vers l ampli et un hdmi en sortie vers la tv, est ce que le signal restera 4K Hdr ?kurtkiller a écrit:Compatible dans quel sens?
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
- Marcvolta
Marcvolta a écrit:Je veux dire compatible dans le sens, en laissant les branchements à l identique, ps4 et pc branchés en hdmi vers l ampli et un hdmi en sortie vers la tv, est ce que le signal restera 4K Hdr ?kurtkiller a écrit:Compatible dans quel sens?
Sur le papier, la série Yam RX-Axx30 de 2013/2014 est bien compatible 4K 30Hz (et même 60Hz par màj de firmware) en Pass through et upscaling (la gamme est en HDMI 1.4) MAIS elle ne prend pas en charge HDCP 2.2 (le standard anticopie est arrivé juste après la conception de la série, et il n'y a pas de rétrocompatibilité possible, même par mise à jour de firmware).
Cette absence de prise en charge de HDCP 2.2 casse donc la chaîne anticopie entre la source 4K connectée en HDMI au Yam et l'écran lui aussi en HDMI sur l'ampli, donc pas de 4K à travers l'ampli. Il y a des solutions de contournement, mais c'est pas idéal :
- soit la source 4K a 2 sorties HDMI, une vers l'ampli pour le son "HD" (i.e. Dolby True HD ou DTS HD MA), une vers l'écran pour la 4K
- soit la source n'a qu'une sortie HDMI, il faut l'envoyer sur la TV, et le son revient sur l'ampli par l'ARC, mais en perdant le son HD (l'ARC est limité au 5.1 compressé type Dolby Digital et au DTS, pour avoir du son "HD" en retour TV il faut un ampli et une TV compatibles eARC, qui nécessite du HDMI 2.1 sorti en 2017 !)
Vincent
- bluevince
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 19:05
Vincent, merci pour ce retour précis. Je ne connaissais pas cette contrainte avec le HDCP2.2...
Si je comprends bien, dans le cas pratique d'une source ps4 avec une seule sortie hdmi, je pourrai la brancher sur la TV en hdmi (ok pour le 4k hdr) et devrai brancher le son en optique sur l'ampli pour garder une qualité optimale.
Néanmoins, pour une box ou un pc avec le son et l'image qui passe par l'HDMI branché sur la TV, la qualité du flux image sera optimal (4k hdr etc) mais j'aurai le son sur l'ampli par l'ARC, cette fois pas en HD... Sauf si je peux faire sortir le son séparément de la box ou du pc (optique ou autre..)
J'ai tout bon ?
Cela me fait poser une autre question, est-ce le bon moment pour changer d'ampli quand je vois que la prochaine norme HDMI 2.1 n'est pas encore implémentée sur le modèle RX A 880 que semble être le successeur du A 830...Cela ne va t il pas poser des problèmes de bridage avec les prochaines sources qui seront en 2.1 (ps5 ou pc) ?
J'ai tout bon ?
- Marcvolta
