Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: EagleShadow, Master Reset, pasender, pereti, xant et 194 invités
Yamaha 2013: RX-A 730, 830, 1030, 2030, 3030
J ai fais un essai avec l ypao et il m as mis toute mes enceintes en large ??? Je n'est pas trop eu le temps de tester mais la spécialisation ne m as pas l air tres bonne...
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Normal qu'il te mette tout en large au vu des spécifications de tes enceintes.
Je te conseillerais pour améliorer ton système de ne pas faire d'égalisation, de bien prendre les mesures de distances par rapport à ta zone d'écoute et ensuite pour ce qui est des niveaux je mettrais les trois enceintes frontales à 0 dB pour bien commencer.
Les réglages des surrounds est plus délicat car je ne sais pas ce que tu as comme enceintes et je ne connais pas non plus la configuration de ta pièce.
J'avais acheté à une époque un système comme toi et mon constat a été que les conducteurs ne savaient souvent pas faire de centrales à la hauteur d'où mon passage au Diy. A présent plus de problème mes enceintes sont toutes identiques.
A l'écoute ta cc800 sera toujours un peu inférieure à tes colonnes en terme de précision et de quantité et de qualité des basses mais c'est ainsi que tu obtiendras les meilleurs résultats.
Une autre approche serait de couper ta centrale aux environs de 60 ou 80 Hz mais ce que tu gagneras en précison au centre station tu le perdras en profondeur et Spacialisation.
Autre point important, lave bien tes trois enceintes frontales, trop de gens n'écartent pas assez leurs deux fronts principales. Là aussi tu perds en réalisme et profondeur et ta centrale semble se faire manger littéralement par les colonnes, normal le message au centre est trop important et imprécis.
Essais ces bons conseils et reviens nous dire si ça progresse...
- RK1
- Inscription Forum: 05 Sep 2005 12:40
Merci je vais tester tous ca en rentrant
Mes surrounds sont des sib et mes surrounds back des mediums de 826 dans des "caissons maison"
Et du coup je laisse quoi en large ou small ?
- kurtkiller
Tout en large, sib en small!
- RK1
826 en large ou small 60hz.
cc800 a 80hz voir 60hz , le large pour elle ne sert a rien elle est pas terrible pour ca.
sib a 90/100 hz.
sib a 90/100 hz.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Merci les gars je vais test
- kurtkiller
En tout cas ne pas mettre une frequence de coupure trop haute, car on y perd tout de meme. Les "haut graves" sont plus nets sur les enceintes, si celles ci le permettent, ou peut etre il faut avoir du caisson de basse tres performant. C'est ce que j'ai pu constaté, quand j'ai changé pour le 2030, qui m'a d'office tout mis en "large".
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Apres un petit test sur transformers, il semble en effet que le résultat soit au rendez-vous l effet bulle est plus cohérent et la centrale s en sort pas trop mal mais je continue mes tests des que je peux avec un volume plus élevé car la ma femme et ma fille sont là...
- kurtkiller
Je voulais régler le son de chaque enceinte avec un sonomètre et je ne me rappelle plus comment on fait Pour fixer le signal test sur chaque enceinte? Merci
- crie77
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Dans le réglage son ou il y le YPAO on peut activer le bruit rose de mémoire
- Otex
- Inscription Forum: 11 Mai 2004 23:37
Menu, enceintes, reglage manuel, signal test sur on
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Merci mais le bruit rose circule entre les enceintes ! J'aurais voulu regler au sonometre enceinte par enceinte c'est a dire fixer le bruit rose sur une enceinte pour etalonner au sonometre puis passer a la suivante etc..
- crie77
On doit pouvoir activer les enceintes une par une, je crois me rappeler ?
- FJORGE
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 13:48
crie77 a écrit:Merci mais le bruit rose circule entre les enceintes ! J'aurais voulu regler au sonometre enceinte par enceinte c'est a dire fixer le bruit rose sur une enceinte pour etalonner au sonometre puis passer a la suivante etc..
Une fois que tu as active le signal, tu vas dans le menu des niveaux et tu peux passer manuellement d une enceinte a l autre.
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:crie77 a écrit:Merci mais le bruit rose circule entre les enceintes ! J'aurais voulu regler au sonometre enceinte par enceinte c'est a dire fixer le bruit rose sur une enceinte pour etalonner au sonometre puis passer a la suivante etc..
C'est GOOD Merci a tous.
- crie77
