Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, brucast, confiturefraise, guss 33, Lobito94, sissou83, toussais et 166 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Petite question. Vaut-il mieux mettre les enceintes en large avec une fréquence de coupure à 80. C'est-à-dire de les passer en Small lui remettre en large avec la sortie lfe bass plus front ou small et rediriger vers caisson
Dans quelle option on doit aller pour augmenter le niveau de la source
Mes enceintes sont de grosses BW il roule d'ailleurs une toile rançonneurs elles sont capables de descendre à 60
- fredericfh
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
A toi de tester.
Ca dépend également si ton caisson est capable de gérer cela.
Pour ma part, je suis en LARGE avec bass management à 60hz.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Il a bonne réputation, en tout cas. Ca devrait être bon.
Reste à voir ce que tu souhaites, au niveau de tes goûts.
Ok globalement quelle différence entre les deux modes d'utilisation
Posté quelle différence. Et en cinéma quelle différence.
- fredericfh
En LFE + Avant, vu que tu es en LARGE, les basses sont jouées à la fois par tes enceintes et ton caisson.
C'est donc bien boomy.
Perso, ce genre de réglage me plait, tant en HC qu'en hifi (j'ai un Veoldyne DD12 sur ma chaine hifi).
Mais, si on est puriste, il faut être en LARGE, sans LFE + AVANT, afin que chaque enceinte joue uniquement ce à quoi elle est dédiée.
THX préconise un réglage différent. :
- le LFE est joué par le caisson jusqu'à 80hz et au delà par les frontales
- les enceintes sont coupées à 80hz et le caisson prend donc le relai en dessous.
OK merci pour cette superbe explication tu es vraiment très sympa. Donc si j'ai bien compris. Cela change surtout en mode cinéma. Parce qu' en stéréo on a pas de signal LFe . C'est ça
- fredericfh
En stéréo, pas de LFE, puisque c'est du 2.0 (sinon, ce serait du 2.1).
Donc, de manière "puriste", le caisson ne doit pas intervenir.
Mais si tu actives le mode "LFE + AVANT", il fonctionnera aussi en stéréo. Ainsi, le caisson va jouer des basses en stéréo.
Perso, c'est ce que j'aime.
Sur ma chaine hifi (totalement indépendante de mon install HC), j'ai un caisson qui aide mes enceintes à restituer le bas du spectre.
Fafa a écrit:THX préconise un réglage différent. :
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
ok merci
j'ais fait deux ou trois essay et se sera small couper a 60 c'est le plus propre cher moi et surtout le plus juste avec mes b&w
peux un peux moins demonstratif mais rapide et propre sans prendre la tete , c'etait pour ca que j'avais deja choisi mon pv1
- fredericfh
Interessant... On peut faire cela avec le z7 ?
j'ai un filtre passe haut sur le caisson permettant de ne pas sortir ce qui est au delà d'une certaine fréquence, mais j'avoue ne pas savoir comment récupérer sur les frontales la bande passante en question...
- El-Rico
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
On peut couper à 80 Hz avec le Z7 sans problème.
C'est marqué en pages 75 et 76 de ce bloc de papier imprimé auquel beaucoup ne semblent accorder aucune attention.
Celui sur lequel il est inscrit "Mode d'emploi" !!!
Plus sérieusement, la norme THX coupe bien à 80 Hz (ce dont je ne suis pas un fervent défenseur, je trouve que les basses à cette fréquence sont encore beaucoup trop localisables !), mais elle prévoit en outre une égalisation spécifique, que le Z7 ne peut effectuer, vu qu'il n'est pas THX.
Quant à ton caisson, tu parles d'un filtre passe haut, alors que ce serait plutôt un passe bas, vu qu'il filtre les hautes fréquences...
Je rappelle enfin que le canal LFE (le .1 dans 5.1) prévoit, dans sa norme, l'utilisation de fréquences jusqu'à 120 Hz en théorie, mais qu'en pratique cela dépasse rarement les 50 à 60 Hz max.
Donc l'utilité de couper en haut est assez discutable, vu qu'il n'y a rien à couper en fait.
De toute façon, perso (je me répète, ça doit être l'âge... ), pour une bonne gestion du subwoofer, je recommande l'utilisation d'un système d'égalisation dédié, le YPAO n'étant pas très performant en ce domaine (à ma connaissance les seuls systèmes intégrés qui s'en sortent bien sur l'égalisation du .1 sont l'ARC de Anthem, et chez Audissey, uniquement le XT32).
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Uniquement pour le bass management.frg a écrit:On peut couper à 80 Hz avec le Z7 sans problème.
PAS SUR LE LFE.
Je préconise de ne pas couper le caisson lui-mêmeC'est marqué en pages 75 et 76 de ce bloc de papier imprimé auquel beaucoup ne semblent accorder aucune attention.
bonjour,
Voila mon expérience hier soir
j'ai emprunté un ampli vincent sav-p150 et mis son z7 en préamp et là le bloc a apporté un changement radical sur le rendu des 1028
le vincent est donné pour 6*150watts
j'avais essayé un nad c270 2*150watts aucune différence par rapport au z7 seul puis un proton aa2480 réputé bon mais là pas bon
le vincent a littéralement transformé le z7 et pourtant il ne fait que 150watts tant en hc que hf Le dsp z7 est aussi un super préampli !!!
j'envisage meme d'arrêter mes recherches sur un éventuel mrx d echez anthem.
à moins de prendre le petit mrx300 qui se suffira en préamp
donc l'ajout d'un bloc peut etre bien ou moins bien
il faut essayer
cordialement
kastas
il faut essayer
cordialement
kastas
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Moi j'utilise un as 1000 pour amplifier mes enceintes avant et je peux vous dire que ça pousse grave grave tout en attendant la même philosophie
- fredericfh
