ok
meme constat aucun des bloc cités plus haut n'ont transcendé le z7.
donc cela confirme mes propos l'ampli et le préampli du z7 se compense .
et j'attendrais mon as2000 en espérant que ce n'est pasle contraire : preamp hifi ok et ampli médiocre qui fait qu'on affirme ici et par là qu'il est très proche du z7 ....
cordialement
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Carthman, confiturefraise, francko, guss 33, Lobito94, PBN94, spoublan, thierryb1 et 86 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Nul est peut-être exagéré.
Je ne connais pas l'AS2000.
Mais toujours est-il que je rejoins Oolivier sur le fait qu'on peut trouver mieux en hifi.
En tout cas, ma passion pour la hifi et le HC m'a conduit à me constituer deux install totalement séparées.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
bonsoir,
ta config fait apparaitre un 3900 en préamp , est-li mieux que le z7 sur ce plan après constat que le préamp du z7 n'est pas terrible ?
mieux que l'as2000, un revendeur me conseille un creek destiniy qui a beaucoup de courant et son chaleureux malgré son poids 10kgs (23kgs pour yam !!)
qui connais ce produit creek ?
cordialement
kastas
cordialement
kastas
- KASTAS
A mon avis, ils sont identiques.ta config fait apparaitre un 3900 en préamp , est-li mieux que le z7 sur ce plan après constat que le préamp du z7 n'est pas terrible ?
Et le préamp du Z7 est excellent en HC. J'ai pas encore entendu mieux (et j'ai pourtant pu tester le préamp du Z11 chez moi sur ma config).
Je ne connais pas Creek.
Toujours est-il que si tu cherches le top en HC et en hifi, il te faudra comme moi, deux installs.
je ne sais pas si , il est preferable d utiliser l oppo93 ou le DSPZ7 pour le traitement video
AVM 70 anthem ,dsp externe BLU 100 et 120,chevin q6, crest 8001et A6 , LCR GKF E 12, 6 GKF SVP 100,sony xw7000 es, Madvr extrem mk1, magnetar udp800 , 2 caissons GKF 18 , traitement acoustique cine panel et cinestar , écran xtrem screen gain 1.7
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
KASTAS a écrit:ok
cordialement
Je ne sais pas qui a pu dire une connerie aussi énorme mais je te rassure que l'as2000 t'apportera une qualité hifi que ne possède pas le Z7 (j'ai eu les 2 à un moment donnée). Ce n'est pas comparable.
- farniente77
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:17
hbcine a écrit:je ne sais pas si , il est preferable d utiliser l oppo93 ou le DSPZ7 pour le traitement video
De toute façon, la video passera par les deux.
Et le Z7 est totalement transparent en 1080p24 (aucun réglage video possible).
KASTAS a écrit:bonjour,
juste un Cr suite plusieurs test avec focal 1028be cc1008be
j'ia teste plusieurs blocs : hafler p4000 proton aa2480 nad c270
j'ai passé 8 heures à tout tester bloc par boc en préamp sur le z7 , changer des cables secteurs, de modulation, etc...
un moment , je me suis dit que "tout çà devien maladif !!!" mais je voulais etre fixé
conclusion sans appel : aucun maillons associés ne transcende le z7 quand il joue tout seul
et je dirais que les petits défauts du z7 sont un atouts su ces enceintes ( je l'avais déja dit auparavant)
tous ces blocs qui sont bons ne sont pas transcendés par le préamp du Z7 ; à croire que le préamp et l'amplification du z7 se complêtent à merveille
et là ou le z7 sort vainqueur , aucun des blocs ne m'a apporté la finesse du médium et de l'aigu sur les 1028be
le proton aigu trop attenué son trop rond, il manque qqch meme si il y a beaucoup de patate
hafler le son est trs doux style tube, on sent qu'il tientmieux les enceintes car le volume peut être poussé^plus fort mais à bas volume plus rien, le z7 est devant donc je l'ai retiré.
le nad en stéréo j'avais l'impression qu'une enceinte jouait plus fort que l'autre . quand je remets le z7 seul , le son est nickel sur les deux enceintes.
il doit avoir un probleme ou panne car je lai toujours utilisé qu'en mode bridgé depuis son achat.
Conclusion le z7 est je confirme un super intégré car en hifi en pure direct le son est très équilibré mais je n'ai pas encore eu de meilleur son
j'espèe que l'AS2000 donnera une amélioration sinon je comprend plus
je confirme aussi que le changement d'un cable peu faire qu'un son est nickel à médiocre en gardant le meme systeme. Donc attention aux idées reçues dans ce domaine qu'il ne faut pas investir sur les cables
le meilleur mariage sur les 1028be entre le z7 et le CD nad C542 est un cable ECOSSE the conductor qui apporte de la matière contrairement à un cable qued qunex 3 que j'avais et uncable Ecosse bleue.
Meme le caisson a du etre changé. Heuresement que je ne m'en suis pas débarassé.
j'avais un tibérias qui fonctionnait nickel avec mes klipsch. Avec les 1028be bof bof.
je suis repassé sur un focal sw900 et là son ok en hifi et hc, alors que le sw900 avec les klipsch étaient discutable.
voile un CR qui me laisse assez perplexe car le Z7 est un ampli HC, souvent critiqué ou enchanté mais sur du focal il fonctionne plus que bien et si les nouveaux yamaha fonctionne meiux je suis preneur (j'ai vu qu'un rxa3010 pesait 23kg !!! alors que le Z7 ne fai que 19kgs, il y a donc qqchose d'important qui a changé. Mais Quoi ????
Cordialement
KAstas
Petite question sur la méthodologie du test : l'ampli était-il en mode PURE DIRECT, ou bien le YPAO était-il activé ?
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
pas étonnatn que les blocs n'apportent "rien" KASTAS : c la partie préamp qui est importante.....
donc faut tester préamp Z7 vs ampli hifi dédié et là, on en reparle
j'ai un Z7, je suis heureux en HC, c un superbe engin
en hifi, c juste pour de la musique, pas pour faire de la hifi , donc pour moi, me femme et mes enfants, c très bien comme ça
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Igor, par exemple, utilise dans son studio un intégré HC (Pioneer) comme préampli et, aux dires du très grand nombres de forumeurs qui ont défilés chez lui, l'écoute est TOP! Les électroniques HC méritent-elles encore vraiment aujourd'hui d'être considérées comme "pas top" pour faire de la HiFi? Ne faudrait-il pas plutôt regarder ailleurs que sur les étiquettes HC/Hi Fi du matériel pour espérer un résultat top?
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
bonjour,
les tests ont été faits en pure direct sans ypao pour ne pas dénaturer la couleur du bloc ?
igor utilise-t-il un lx71 ?
- KASTAS
Perso j'utilise un harman kardon signature 1.3 sur les frontales et centrale avec le Z7 et c'est top !
A essayer
A essayer
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
MADien a écrit:Perso j'utilise un harman kardon signature 1.3 sur les frontales et centrale avec le Z7 et c'est top !
A essayer
testé et revenu au rotel rmb1066 et j ai meme pas honte de dire que les blocs de puissances n ammenent pas grand chose a part de la puissance ,on gagne sans doute sur les impactes en hc mais coté musicalité en hifi nada
ps.je parle en hifi parceque en hc il est démoniaque bien sur en plus d apporter tous ses gadgets
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
polo88 a écrit:pas étonnatn que les blocs n'apportent "rien" KASTAS : c la partie préamp qui est importante.....
+1, moi il me casse les oreilles en hifi enfin en musique je voulais dire
- oolivier
KASTAS a écrit:igor utilise-t-il un lx71 ?
Je crois bien, faut aller vérifier sur son topic: il y a la description dans le détail de toute son install
