Depuis hier, en mode de lecture blu-ray, ampli éteint (pass-through) ou allumé, je n'ai plus de signal sur la TV.
Si je branche le lecteur blu-ray (Panasonic 3D) sur une autre entrée HDMI "IN" de l'ampli Pioneer VSX-527, même résultat, aucun signal sur la TV LG...
En revanche, si je branche le lecteur blu-ray en direct sur l'HDMI de la TV, en "supprimant" l'ampli donc, tout fonctionne nickel...
Donc :
- ça ne vient pas du câble HDMI qui relie la sortie "OUT" de l'ampli à la TV, puisque j'ai utilisé ce même câble pour le branchement en direct,
- ça ne vient pas de l'entrée HDMI1 de la TV (ARC), puisque j'ai utilisé cette même entrée pour le branchement en direct,
- ça ne vient pas non plus du lecteur blu-ray qui fonctionne bien en direct,
- l'ampli n'est pas cramé (entièrement, du moins) puisque le tuner radio FM et les enceintes fonctionnent bien, entre autre.
-> ça viendrait donc de l'ampli, la sortie "OUT" peut être elle "grillée" ou "désactivée" ?
Comment faire plus de tests ?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce soucis ?
A noter que la sortie "OUT" ne fonctionne plus depuis que mon fils a branché en direct son ordi portable sur la TV, et ce faisant, il a juste récupéré le câble HDMI relié à la prise "OUT" de l'ampli pour le relier à la sortie HDMI de son ordi, et ensuite il s'est trompé en voulant rebrancher comme initialement, il a en fait branché le câble HDMI sur l'entrée "IN" (blu-ray) de l'ampli au lieu de la sortie "OUT", mais je ne vois pas en quoi cela aurait grillée la sortie "OUT"...
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Poune et 63 invités
Si ça a été débranché - rebranché à chaud, ampli en marche, ça peut flinguer des composants
- ZenAir
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 8:59
OK, merci, ben je n'étais pas là quand la manipulation a été faite, je vais faire mon enquête...
Une sortie "OUT" grillée ça peut se réparer sinon ?
On peut tester la sortie avec un multimètre ou autre ?
- hyperzara
- Inscription Forum: 28 Jan 2005 23:24
Oui, ça se répare... en changeant la carte HDMI complète
- ZenAir
Finalement, c'était simple : un faux contact entre le câble et la sortie "OUT" HDMI...
En effet, la prise mâle du câble HDMI est "lourde et longue" et tient mal enfichée dans l'ampli (câble Amazon), surtout si on le malheur d'y toucher à peine...
Solution : acheter un câble haute qualité qui s'enfiche fermement, style Monster Câble ou autre...
- hyperzara
hyperzara a écrit:- ça ne vient pas du câble HDMI qui relie la sortie "OUT" de l'ampli à la TV, puisque j'ai utilisé ce même câble pour le branchement en direct,
Donc, cette vérification avait été mise de côté vu que le bon fonctionnement du câble avait été confirmé...
- ZenAir
Non, cette vérification a bien été faite : simplement, le câble hdmi tient mieux enfiché à la sortie du lecteur blu-ray qu'à la sortie de l'ampli, où la sortie "OUT" a plus de jeu...
Avec un câble "Safelock", il n'y aura plus de soucis...
http://www.fnac.com/Real-Cable-HD-LOCK- ... wgodHDMAyA
- hyperzara
C'est pas ce que je voulais dire
Comme tu as noté "- ça ne vient pas du câble HDMI qui relie la sortie "OUT" de l'ampli à la TV, puisque j'ai utilisé ce même câble pour le branchement en direct", on allait pas te dire de vérifier ce câble ou tout du moins sa bonne connexion...
- ZenAir
8 messages
