Peut-être quelqu’un peut-il m’expliquer ce qu’il se passe avec mon système HC?
Mon processeur ambiophonique ROTEL RSP-1576 est connecté via HDMI à mon DUNE HD PRO 4K II et au téléviseur SAMSUNG via HDMI.
Le DUNE va lire mes fichier vidéo sur mon serveur (des fichiers de type MKV, AVI, etc.).
Les fichiers MKV, AVI font tous entre 7 et 10GB de données. Ils sont de très bonnes qualités avec des descriptions d’encodage audio de tout type. (DTS 5.1 – DTS :X – Dolby ATMOS – etc.)
Lorsque je lance un visionnage, j’ai un PCM qui s’affiche sur le ROTEL. Je n’ai accès qu’à du son stéréo 2, 3 ou 5 voies en 48kHz.
Pourquoi le ROTEL ne détecte-t-il pas l’encodage 5.1+ décrit dans le fichier en lecture?
Il y a un Player interne sur le DUNE. J’ai aussi essayé les tous derniers Player de type VLC, MPV, KM PLAYER, etc. (qui m'indiquent dans le menu le choix 5.1+) mais le ROTEL ne détecte que du PCM stéréo.
Si quelqu'un de la communauté a une idée sur la source de mon problème, un mauvais réglage? une connexion manquante? merci de me mettre sur la voie!!
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM, jonathan57320, Lobito94, polyarnyy, toussais, zalem et 146 invités
ROTEL RSP-1576 avec DUNE HD PRO 4K II
- pyrogravure
- Inscription Forum: 11 Oct 2022 15:09
Sur le Dune, Bitstream est bien sélectionné sur la sortie audio ?
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
Exact. Bitstream est sélectionné. Essai effectué en mode Auto et 192KHz
- pyrogravure
Une seule hdmi out sur ce modèle : donc le branchement, c'est bien :
dune ---> Rotel ---> TV
J’ai effectué une mise à jour du firmware DUNE HD PRO 4K II.
Il y a du changement.
Pour rappel, avant mise à jour firmware DUNE :
- Dune configuré en BITSTREAM ou PCM, sortie audio disponible
- L’encodage du fichier lu ne s’affiche pas automatiquement sur le ROTEL (DTS 5.1, DTS MASTER, Dolby, etc.)
- ROTEL affiche PCM
- Choix avec télécommande du mode stéréo possible sur 2, 3 ou 5 enceintes
- Choix avec télécommande du mode Dolby ATMOS et DTS X impossible (aucun son sur 4 enceintes (FRONT & REAR) mais son OK sur mes 2 centrales
Après mise à jour du firmware DUNE :
- Dune configuré BITSTREAM = pas de son en sortie audio
- Dune configuré PCM = son en sortie audio
- ROTEL affiche PCM
- Choix avec télécommande du mode Dolby ATMOS et DTS X fonctionne désormais avec mes 5 enceintes!
Donc j’ai obtenu le résultat désiré auditivement mais le ROTEL ne détecte (ou du moins n’affiche) toujours pas automatiquement le format audio du fichier MKV ou AVI lu.
Le principal est que j’ai enfin une immersion cinéma auditive fonctionnelle avec mon système $$$$$
Je vais regarder du côté de chez ROTEL pour voir un un patch existe pour ce problème.
Est-ce possible que l'ancienneté de ma télé SAMSUNG (2013) soit la cause de ce problème versus la technologie plus récente de mes appareils DUNE (2021) et ROTEL (2019)?
- ROTEL affiche PCM
- ROTEL affiche PCM
- pyrogravure
Qu'est ce qui est connecté à quoi, et comment ?
dune ---> Rotel RSP-1576 via HDMI
Rotel RSP-1576 ---> TV via HDMI (non ARC)
- pyrogravure
7 messages
