Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Philippe747, uesh81, yanikus et 167 invités
Préampli Onkyo Pro PR-SC885P/886....887!
Ce ne serait pas dû à une surchauffe du circuit HDMI ? Vu que Onkyo ça chauffe pas mal, j'ai d'office mis un ventilateur de 12cm sur le capot pour extraire la chaleur. C'est tout à fait silencieux vu qu'il est sous volté et largement suffisant pour que l'ampli soit au maximum tiède, et non bouillant. Je n'ai jamais eu de problème avec mon préamp pour le moment.
- Shadow
- Inscription Forum: 28 Sep 2002 20:40
Je ne pense pas. Le préampli est dans un espace bien aéré et le problème (qui est réapparu depuis) ne survient que lors de l'allumage ou sortie de veille.
Il faut alors l'éteindre et le rallumer une ou plusieurs fois pour que le signal vidéo soit envoyé vers l'écran et ensuite ça fonctionne jusqu'à l'arrêt (mise en veille).
Côté son par contre aucun souci, même quand l'image n'est pas transmise.
Il faudrait sans doute que je l'envoie au sav Onkyo (situé où ?) mais comme ce n'est pas une panne franche, je crains qu'ils me le gardent un long moment pour me le rendre dans le même état.
- jpc91
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 23:10
jpc91 a écrit:Je ne pense pas. Le préampli est dans un espace bien aéré et le problème (qui est réapparu depuis) ne survient que lors de l'allumage ou sortie de veille.
Dans quel ordre allumes-tu les éléments ? Source, ampli, TV/Projo ?
Essaies d'allumer d'abord la TV ou le projo, puis la source et enfin la TV.
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
L'ordre est piloté par ma télécommande Harmony one dans la gestion d'activité.
Elle allume la TV en 1er puis les autres composants.
Je vais essayer ce soir de gérer l'allumage "à la main" pour commencer par l'ampli.
- jpc91
Hello
J'ai un truc tout con à demander,je viens d'y passer pas mal de temps sans avoir trouvé
Comment active t-on les entrées multi-canal du pré Onkyo... ?
- cricri88
tu dois avoir 7.1 direct ou un truc comme ca.
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
ou multi cinch in 7.1
- sylvain07
Je pensais aussi,mais non,pas chez Onkyo.
Je vais continuer de potasser le manuel en...anglais,c'est juste un peu plus long,j'ai toute la nuit,je suis de nocturne ce soir
- cricri88
dans le setup il faut attribuer l'entrée multi à une source.
- iceman
- Inscription Forum: 07 Avr 2002 2:00
Yes,c'est ce que je viens de voir dans le manuel britishiceman a écrit:dans le setup il faut attribuer l'entrée multi à une source.
- cricri88
Bon,c'est tout bon,ça marche
Parcontre pas très intuitif comme truc...
Parcontre,avec ce branchement,la gestion des gains,fréquences de coupures,distances se sont sur le lecteur du coup,le pré ignore bien les réglages internes?
- cricri88
ouis si tu mets les régalges internes à zéro.
En fait c'est assez souple comme système car ça te permet d'attribuer à une même source plusieurs entrées par exemple tu peux relier ton lecteur en HDMI, en multi et en optique et bien évidemment régler chaque entrée différemment et selon ce que tu écoutes CD ou DVD ou BR tu peux changer l'entrée en appuyant sur la touche audio (si je me souviens bien) de la telco.
- iceman
il serait sympa de metre en 1ERE page les infos de chaque machine 885,886 et 887 avec les dif et évolution pour les personnes tenté comme moi ne doivent pas se taper 228 pages
- hache
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 15:55
bonjour à tous ,
je n'ai pas trop suivi le topic , hormis certains dsp en supp , pourrait on me confirmer que le pr-sc886 à bien la meme architecture que le 885 je veux dire la meme electronique ?
françois b
françois b
- françois b
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:15
oui le 886 est la version européenne du 885.
le 885 n'existe qu'en 110v alors que le 886 est un 220v
le 887 n'existe pas. il s'agit du PRSC 5507 qui présente des différences importantes avec les 885/886. voir son topic
- iceman
