J'avais un Rotel RSP 985 en preampli, celui ci à un petit problème (voir autre poste à son sujet)
Il a donc été remplacé par l'ampli HC Marantz 5007 en fonction préampli du moins temporairement
Branchement RCA classique, FR FL sur le rotel et le marantz, puis cable en cuivre du bloc aux renaissance 90 en ma possession
Comment puis je les brancher en bicablage ?
Je branche 2 RCA en plus sur le marantz sur SR SL ? et de lautre coté sur le rotel SR SL ? (avec 2 câble en plus pour les enceintes)
LEPIRATE m'a conseillé de ne pas tenter
J'ai besoin de vos conseil d'experts
Petite précision avec le Rotel RSP 985 le preamp et l'ampli était rélié ainci (avec le mode 4 sur le préampli)
FL branché sur le bornier du haut de l'enceinte gauche
SL Branché sur le bornier du bas de l'enceinte gauche
FR branché sur le bornier du haut de l'enceinte droite
SR Branché sur le bornier du bas de l'enceinte droite
J'avais bien sur enlevé les petite barrette en or
