Je suis en appartement, j'équipe une partie de mon salon (20m² 5x4lxL)avec un ensemble d’enceintes in-celling B&W (4 CCM663 et 2 CCM664SR) avec une centrale LCR7, pour l'instant pas de caisson prévu.
Je suis perdu je trouve le HC beaucoup plus technique que la Hifi et très difficile pour les débutants.
Quel conseil sur le choix d'un ampli 7.1, budget <1000€, aucun besoin hifi (système séparé), avec TV HD 3D et proj derrière?
Merci d'avance pour vos conseil de pro.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, delaporte, duf666, Google [Bot], Har man, jis26, Newjack910, rocky63, safe, vachfolle et 279 invités
Petit coup de main association Ampli/Enceintes
- Bouuuu
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 13:36
tu pense les mettre comment les 7 enceintes par rapport à ton assise?
2 front high ou 2 surround back?
qu'est ce qui justifie 7 enceintes dans seuelement 20m² d'une pièce assez carré manifestement?
C'est ton premier système HC?
Un schéma/photo pourrait être le bienvenu...
Je ne connaît pas spécifiquement les B&W dont tu parle. Mais B&W ont plutôt la réput d'être assez difficile à driver. Et comme c'est pour du HC pure, Onkyo pourrait être une bonne indication à écouter, un 809 par exemple. Sinon Yamaha, dans la gamme advantage, avec du jus.
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Merci pour ta réponse,
Oui premier HC pour moi, obligatoirement hyper intégré WAF High Level, raison des in-celling.
xxxxxxxxxxxxxxMurxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CCM663----------CCM664SR-----CCM663
LRC7--------------------moi-------------I baies et mur derriere
((((((((((reste du salon 20m²)))))))))))))))
Les CCM664SR sont à priori des enceintes spéciales suround (dipolaire ou bipolaire).
- Bouuuu
Donc plutôt surround back visiblement.
Avec des dipolaires, je vois pas trop l'intérêt des surround back à moins d'avoir une largeur de salon prohibitive (perso j'ai presque 7m de large entre mes surround par 4m le long (recul TV 3m70 environ...)
- Sorent
Je comprend ta remarque, je suis passé de 5.0 a 7.0 car je craignais plusieurs facteurs:
- enceinte in celling rendu??
- petit HP 6"
- pas de caisson (je me tâte en appartement)
Pour toi je devrais virer les dipolaires et partir sur 4 enceintes classiques ou déplacer les dipolaires derrières la position d'écoute à la place des CCM663.
- petit HP 6"
- Bouuuu
C'est pas le fait d'avoir sept enceintes qui te permettra de remplacer un caisson, les in celling sont autant étudiées que les autres enceintes même je dirais plus au regard des contraintes de volume
Pour cette surface, les dipolaires sont idéales et sont justement plus à l'aise sur les surfaces moins importantes comme la tienne, ensuite le caisson est primordial, il ne rime pas forcément avec boum-boum, un caisson bien réglé peut être démonstratif sans gêner les voisins,
j'ai une salle dédiée et un 12" et je peux t'assurer que quand il donne, la sensation de l'extérieur n'est pas à faire trembler les murs.
Pour résumer, enlève les surrounds, place des dipolaires à la perpendiculaire de la position d'écoute et l'argent gagné servira à l'achat d'un caisson qui renforcera les effets de graves,
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Ok, deux avis pour réduire le nombre d'enceinte donc vous devez avoir raison part rapport à la surface 4 hop doivent suffir.
Part contre pas bien compris la différence entre 2 dipolaire perpendiculaire à l'écoute et 2 surounds classiques arrières ???
Je pensai que le 5.1 avait des effet bien arrières.
Pour le caisson j'avais bien prevu un emplacement pour un inwall de 2x8" (psb speaker je pense), mais je pensai attentre un peu et tester avec les 7 enceintes.
- Bouuuu
Le fonctionnement des dipolaires et des enceintes surround classique est différent, une dipolaire a un fonctionnement qui demande un appui sur le murs de chaque coté de sa position, ce qui entraîne une position à la perpendiculaire du spectateur ou légèrement en arrière, elle aura un effet plus diffus, plus immersif, je dirais presque plus cinéma le son englobe le spectateur et semble être partout, elle est souvent utilisées en 5.1 pour les petites pièces où le recul position d'écoute-mur arrière peut être faible, la surround classique sera placée à l'arrière du spectateur et aura un effet plus directif, elle devra respecter un angle particulier et on évitera de la coller au mur, une autre contrainte, une certaine distance du spectateur, à défaut elle pourra se révéler agressive.
Très grossièrement c'est ça, la construction d'une dipolaire est à deux hp en déphasage, l'un sur chaque face de l'enceinte la bipolaire en phase
De toute façon que ce soit l'unipolaire ou la bipolaire les effets sont arrières
- redcarla
Merci pour ton aide, donc je part sur 5 enceintes avec 2 bipolaire légèrement en arrière du point d'ecoute, pour le caisson je vais regarder.
As-tu une idée maintenant sur le type d'ampli que je peut utiliser dans ma situation ?
- Bouuuu
9 messages
