Est-ce que quelquun aurait un bon plan "prix" sur le 605 ou 705 sur Paris/RP/Web ?
Merci d'avance pour vos infos
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
vinvin33 a écrit:clap a écrit:dacuga a écrit:8) soir tout le monde, voila , j'ai un 605 et je viens de m'offrir un sub Focal sw700 v. J'ai qques questions:
dans les reglages du 605 , il y a le " LPF of LFE " avec 80 ou 100 ou 120.concretement , cela sert a quoi ??? j'ai cru comprendre que si l'on choisit 80 , l'ampli coupera les frequenses inferieures a 80 ??? seulement pour le canal du sub ?
mon sub a un reglage de coupure qui va de 40 a 160 , si je met "lpf of lfe" de l'ampli a 80 , je met combien au filtre du sub (branché en lfe a l'ampli) ???
Merci de m'eclairer un ptit peu .
le LPF of LFE sert a regler la frequence de coupure de ton caisson de basse, si tu le mets a 80 hz , toutes les frequence au dessus de 80 hz seront coupées sur ton subwoofer.
sur ton sub tu mets sur 160, l'ampli s'occupe de couper la frequence.mais il y a une entrée LFE sur le sw700v, tu branches ton cable sur celle ci et normalement le "crossover" n'agit pas sur l'entée LFE.
Je profite de l'occasion pour demander : si on règle le "lpf of lfe" sur 80, logiquement il faut régler la fréquence de coupure des enceintes à 80 maximum non ?
Sinon il n'y a pas un "trou" entre par exemple 80 et 100 ?
Ou j'y comprends rien ? (cette dernière option est largement possible !)
vinvin33 a écrit:Merci de ta réponse...
Et je peux laisser mes enceintes en full-band, même si elles ne 'commencent' en fréquence qu'à 75 hz ? (je parle de mes LCR)
Jean-aimare a écrit:Bonjour à tous et Bonne Année
pour décoder automatiquement les formats audio en numérique sources branché en HDMI XE1 et PS3, mettez vous a l'aide du bouton en façade de l'ampli "digital input" et activer l'option DIRECT ?
ou il y a une autre façon de procéder, je patauge grave, et ras le bol de feuilleter le manuel,
pas très doué dans la connectique ?
deep a écrit:Je ne connais pas trop Onkyo, et je souhaite à terme passer à un ampli prêt pour la HD.
Je souhaiterais rester chez HK. Le son me convient parfaitement. Quelqu'un peut me faire une comparaison entre Onkyo et HK ? Je cherche un ampli musical, je précise.
Je ne crois pas qu'il y ait d'ampli HK en HDMI 1.3 sur l'entrée de gamme (HK2**)
JAB91 a écrit:deep a écrit:Je ne connais pas trop Onkyo, et je souhaite à terme passer à un ampli prêt pour la HD.
Je suis passé du HK avr7500 au ONKYO TX SR805 : beaucoup plus de détails en médium aigu et autant de pèche.
Un achat que je ne regrette pas
Jean-aimare a écrit:elrime a écrit:Jean-aimare a écrit:Bonjour à tous et Bonne Année
je comprend rien... il manque le debut de la phrase ou la fin ...?
excuse moi, je développe et fait simple :
je regarde Batman begins en dolby trueHD?
quand j'appuis sur display l'ampli m'affiche, DD trueHD 5.1 ,puis, fs : 48 khz, est-ce correct ?
