Bonjour a tous,
Je possede un ampli marantz SR 5003 et j'aimerais le brancher de la maniere suivante :
Une zone home cinema 5.1
une paire d'enceintes Triangle en stéréo dans une 2e zone
J'avais branché les enceintes triangle en front B (surround back) mais impossible de mettre en route uniquement la zone B.
Soit j'ai que le home cinema, soit le home cinema ET les triangle.
J'ai donc essayé de les brancher en speaker C, mais impossible de les faire fonctionner...
La notice etant tres mal traduite et vraiment pas claire, je ne sais plus du tout comment faire, et comment brancher les enceintes..;
Est-ce que quelqu'un a déja branché dans cette configuration?
Merci!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, brucast, frpr, Neko_2a et 111 invités
Salut
L'ampli destiné à la seconde zone doit etre connecté au SR 5003 sur les rca ZONE A "OUT" et les hp connectés aux prises enceintes SURROUND BACK SPEAKER C/ ZONE SPEAKER A
Page 21 du manuel
voir => http://amplificateur.diplotop.fr/avis/MARANTZ/SR5003
Page 21 du manuel
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Alors, oui, c'est ça mais pour répondre plus précisément à Bomber150, qui ne branche pas d'ampli dans sa 2ème Zone, il doit se contenter de brancher ses enceintes Triangle sur les prises SURROUND BACK SPEAKER C/ ZONE SPEAKER A (page 21 du manuel)BanditFrane a écrit:Salut
Page 21 du manuel
et se reporter à la page 38 pour configurer l’entrée RCA qui servira à alimenter cette zone comme suit :
Menu Principal >> 5. PREFERENCE >> ZONE SETUP >> AUDIO : selectionner la source
Tient nous au courant
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Merci pour votre réponse.
J'aurais donc plusieurs questions :
A quoi servent les prises Front B?
Si je branche sur speaker C, je met le commutateur a l'arriere sur speaker C ON.
Que veux dire la phrase page 21 "Si les enceintes Surround AR ou speaker C ne sont pas utilisées, les bornes d'enceintes surround AR peuvent etre utilisées comme borne d'enceinte de zone A"
Le 5.1 n'est il pas la zone A??
Dans speaker size, a la ligne Surr B, dois-je mettre none(si celle ci commande les front B) ou ZSP A(si celle ci commande les speaker C)?
Page 39, ils parlent de la configuration de zone. Parlent ils d'une zone avec second ampli?
Page 60,"systemes de zone" il est écrit "il n'est pas possible d'utiliser le mode enceinte de zone en meme temps que l'enceinte C. Lors des raccordements pour utiliser le mode zone, placez le sélecteur speaker C du panneau arriere sur OFF"
Bref, cette notice est vraiment incompréhensible....
- Bomber150
- Inscription Forum: 13 Sep 2013 20:04
Bomber150 a écrit:Merci pour votre réponse.
Elle reproduise le même son que le Front A
Il me semble (j'ai pas vraiment étudier la question) que l'ampli peux gérer 3 zones stéréo ou 1 zone stéréo et 1 zone 5.1Bomber150 a écrit:Si je branche sur speaker C, je met le commutateur a l'arriere sur speaker C ON.
Va falloir essayer si ça change quelques chose au son, car je ne sais pasBomber150 a écrit:Dans speaker size, a la ligne Surr B, dois-je mettre none(si celle ci commande les front B) ou ZSP A(si celle ci commande les speaker C)?
Je ne vois pas où ils parlent d'ampli, mais oui, le SR5003 est équipé d'une pré-out pour ampli stéréo pour zone 2.Bomber150 a écrit:Page 39, ils parlent de la configuration de zone. Parlent ils d'une zone avec second ampli?
Oui, si speaker C sur ON, le mode multi-zone ne fonctionne pas, le mode speaker C sert pour les surround back, donc 7.1Bomber150 a écrit:Page 60,"systemes de zone" il est écrit "il n'est pas possible d'utiliser le mode enceinte de zone en meme temps que l'enceinte C. Lors des raccordements pour utiliser le mode zone, placez le sélecteur speaker C du panneau arriere sur OFF"
oui, on est beaucoup à le dire.Bomber150 a écrit:Bref, cette notice est vraiment incompréhensible....
- Willou
Pas mieux
- BanditFrane
Le fait que ce sujet est remonté dernièrement, me fait penser que je me suis fait une mini salle pour visionner mes films et écouter les SACD 5.1 via le SR5003. J'y ai aussi une installation stéréo. Quand je dis : "mini salle", c'est parce qu'elle mesure 15m², autrement, l'acoustique et l'agencement des enceintes est une compromis pour les 3 installations (HC 6.1, SACD 5.1 et HiFi 2.0).
Il en résulte que le SR5003 n'a jamais aussi bien chanté
Vous pouvez voir ma mini-salle HC/HiFI sur mon site
- Willou
t'inquiète, ma salle dédiée ne fait que 14 m² voir presque 15
- BanditFrane
oui mais en cm², ça fait beaucoup plus
par contre, je suis presque certain que ta pièce doit être plus haute que la mienne (1,96m)
- Willou
Willou a écrit:oui mais en cm², ça fait beaucoup plus
2.20 M avec un côté mansardé
- BanditFrane
Bonjour à tous Heureux possesseur d'un SR5003, je commence à me tirer les cheveux et j'ai besoin de vous pour établir un protocole de test.
Symptôme : Sortie HDMI OUT qui ne sort un signal (OSD, source ...) que quand bon lui semble. En gros je n'ai réussi à faire transiter le signal de la Playstation 4 qu'une seule fois via l'ampli en débranchant toutes les autres sources, et en manipulant les câbles HDMI. Ce qui ce passe le plus souvent c'est que l'ampli affiche NO DATA, mais lorsque que je change de source sur la TV ou que je l'éteins le son de la PS4 arrive à l'ampli.
Sur les 3 entrés HDMI.
La configuration de l'ampli est en tout en AUTO sur le convertisseur et la résolution de sortie.
Aujourd'hui l'installation fonctionne avec l'ensembles de source HDMI connecté à la TV et le câble optique qui renvoie le son à l'ampli. Mais je cherche à ce que tout soit connecté à l'Ampli question de principe
Matériel :
SR 5003
TV Plasma LG 50'' 50PA6500
Moniteur d'ordi avec entré HDMI si besoin
2 Chorus 726
Playstation 4
Cube de Canal +
NAS Asustor avec sortie HDMI
4 Câbles HDMI : Origine PS4 + Origine Cube + 1 NoName + 1 plaqué Or tête rotative direction assisté mais de marque BigBen
1 Câbles optique : Premier Prix qui Fonctionne
Divers Câbles RCA
Donc 2 questions :
1. Avez vous déjà rencontrer ce problème ? si oui avez une solution miracle
2. Par quoi je commence pour le test ?
Merci de votre aide
Matériel :
SR 5003
2 Chorus 726
Playstation 4
Cube de Canal +
Divers Câbles RCA
Donc 2 questions :
Merci de votre aide
- iolo2
- Inscription Forum: 28 Déc 2013 12:53
Le seul souci rencontré est l'affichage du menu de l'ampli sur la tv. Généralement, je devais le brancher en rca monitor out vers la tv pour le voir sinon RAS
- BanditFrane
Bonsoir la communauté a tout hasard sauriez vous vers qui je peux me tourner pour réparer ce connecteur sans qu'il ne change la carte en entier ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
- iolo2
le menu de l'ampli marche bien chez moi en HDMI, mais je l'ai aussi branche sur un petit LCD en Composite (pour éviter d'allumer le projo a chaque fois que je modifier un réglage)BanditFrane a écrit:Le seul souci rencontré est l'affichage du menu de l'ampli sur la tv. Généralement, je devais le brancher en rca monitor out vers la tv pour le voir sinon RAS
- Willou
