Trouvé les mesures du 7011
2 canaux à 0.1% de distorsion 138.7w
5 canaux à 0.1% de distorsion 104.9w
7 canaux à 0.1% de distorsion 75.1w
pas de données à 9 canaux
https://www.soundandvision.com/content/marantz-sr7011-av-receiver-review-test-bench
Mon bloc d'après les caractéristiques est donné pour 7 canaux à 0.03% à 140w
En regardant les tests un yam a plus de mal de 5x104 il chute à 7x40w...
https://www.soundandvision.com/content/yamaha-aventage-rx-a2070-av-receiver-review-test-bench
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, chris0706, Google [Bot], ludo9159 et 139 invités
MARANTZ 2016-2017 : SR-5011 / SR-6011 / SR-7011
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Franchement je n'avait pas comparé les chiffres, mais à l'écoute, en 5.2.4 la différence était flagrante.
Après entre un 6011 et un 7011 il n'y a peut être pas que la puissance qui joue.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Les capa peuvent jouer, les cartes amplificatrices sont peut-être aussi différente, j'ai rajouter un yam dans les tests où lui il s'écroulent littéralement en 7 canaux.
- mikematrix
Du coup si on suit la progression et qu'il n'y a pas de surprises, à 9 canaux sur le 7011 on doit tomber à 40-45w
- oli40000
Alors là ??
Mais si on se base qu'en 2 canaux l'alim est suffisante et donc il est limité aux cartes amplificatrice ce qui fait les 2x138 mais qu'après il est limité à l'alim çà ferait:
5x104.9= 524.5w
7x75.1= 525.7w
et donc 525/9=58w au maximum
5x104.9= 524.5w
7x75.1= 525.7w
- mikematrix
Salut à tous
Je viens chercher un peu d'aide ici car je n'arrive pas à trouver d'ou vient mon probleme.
Peut etre aurez vous une idée ?
J'essai de relier mon caisson de basse nouvellement acquis à mon systeme hifi-hc.
Voici ma config actuelle :
Un ampli HC marantz nr1607 branché via les preout sur mon ampli hifi creek evo 2 qui drive mes 2 frontales.
Vu que je veux utiliser le caisson autant en hifi qu’en HC j’imagine qu’il faut que je le branche sur l’ampli hifi via sa sortie pre out ?
C'est donc ce que j'ai fais et ca fonctionne tres bien en hifi (avec l'entrée aux sur l'ampli hifi).
Par contre quand je passe sur l'ampli HC (avec donc l'entrée Dir av sur l'ampli hifi), le caisson ne fonctionne pas.
Pourtant le son arrive bien dans l'ampli hifi puisque ca sort sur les frontales donc je ne comprend pas pourquoi dans ce cas la il n'y a pas de son dans le caisson. A moins que la sortie pre-out de l'ampli hifi ne fonctionne pas quand l'entrée selectionnée est Dir av ?
Mais ca serait vraiment chelou...
Une idée pour me décoincer ?
- donald_dingue
- Inscription Forum: 10 Aoû 2013 21:31
Je confirme que çà ne marchera pas, les pre out utilisent la partie préampli de ton creek donc ces sorties ne fonctionne qu'avec des sources branchées dessus.
Pour le Dir av il passe outre la partie pré ampli de ton creek pour attaquer directement l'étage de puissance ce qui fait que les pre out ne sortent rien du tout.
Pour que çà fonctionne il faudrait un ampli hifi qui aurait des entrées sub comme un hk990 que j'avais eu mais très honnêtement c'est pas courant (en bas à gauche pour 2 sub).
Quand j'utilisais que l'ampli hifi il utilisait les sorties sub avec toutes les sources qui étaient branchée dessus en passant par le préampli et donc la gestion du volume de l'ampli hifi et quand je l'utilisais en bloc de puissance sur l'ampli HC il utilisait les entrées sub qui provenait de l'ampli HC sans passer par la gestion de volume de l'ampli hifi.
Maintenant dans ton cas tu n'as pas 36 solutions tu dois mettre un switch sur le sub qui te permettra de choisir l'un ou l'autre ampli (2 entrées 1 sortie)
- mikematrix
avec les TV OLED gaming 120hz que l'on voit chez LG depuis quelques années, est-il prévu une mise à jour des produits en 2022 chez Marantz ? Si oui, quelles infos avons nous déjà à ce stade ? Je souhaite changer mon TV Panasonic Plasma 1080p par un OLED G2 en fin d'année.
Merci pour vos retour.
Bien à vous
famousboy
Bien à vous
famousboy
- famousboy78120
- Inscription Forum: 11 Fév 2015 11:40
je ne suis pas certain que nos amplis soient compatibles matériellement avec le 120 Hz ?
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
portenawak a écrit:je ne suis pas certain que nos amplis soient compatibles matériellement avec le 120 Hz ?
Il me semble bien que si mais bon ce sont des modèles qui commencent à dater...
- famousboy78120
Pense pas non plus, même les derniers modèles ils doivent ajouter un boitier de comptabilité.
- mikematrix
mikematrix a écrit:Pense pas non plus, même les derniers modèles ils doivent ajouter un boitier de comptabilité.
Mais comment font les personnes qui ont une TV 120hz et qui veulent bénéficier de tous les avantages dudit TV récent orienté gaming ? Il ne sont pas chez Denon/Marantz alors pour leur ampli ?
- famousboy78120
Ils achètent un nouveau modèle ou plus simple, comme moi, ils branchent la console directement sur la TV.
Dans la notice, je n'ai trouvé que du 4K 60Hz pour info.
- portenawak
portenawak a écrit:Ils achètent un nouveau modèle ou plus simple, comme moi, ils branchent la console directement sur la TV.
Juste pour ma culture, lorsque l’on branche sa console (ou tout autre élément) en direct sur la TV, le son est bien restitué via l’ampli ? Merci pour cette précision.
- famousboy78120
Soit tu changes l'ampli en prenant un compatible soit tu branches sur la console sur la tv et via l'earc tu envois le son de la tv vers l'ampli via son hdmi.
Mais là aussi il y a eu plusieurs normes, nos "vieux" ampli sont arc donc ils ne gèrent pas tous les formats (tous ce qui est HD çà ne va pas, dts-hd, dolby true-hd) pour gérer çà il faut l'earc.
Pour info aussi une sortie optique ou coaxiale ne fait pas passer non plus ces formats HD.
Maintenant je doute que les jeux soit dans ce format donc çà devrait aller.
- mikematrix
