Voila les reglage que j'ai fait
Marantz
HDMI contrôle ON
Commutation TV Audio ON
Désactivé commande TOUT
la sortie utiliser ç Monitor 1 ARC
TV Audio affiché comme source
Samsung
Sortie Son RÉCEPTEUR HDMI
Anynet+ (HDMI CEC) ON
mais toujours pas de son
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jddow, jeff64, Kenni Do, polyarnyy, roonie, Yann1624 et 196 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
cornwall a écrit:Un grand merci pour ta réponse !
Je souhaiterais simplement, dans l'immédiat, avoir une solution "facile" et "gratuite". Je verrai à l'avenir pour un bon bloc de puissance bien dédié comme tu le suggères.
Donc il suffit simplement de relier à une entrée IN (CD, DVD, V-AUX par exemple) sur le 2805, via CINCH, et le tout sur les PREOUT "Height 2" du 7010 ? Et je suppose que les enceintes en surplus (les Height 2) se branchent sur le 2805 qui les drive électriquement, puisque ce sera le 7010 qui en assurera le traitement du signal.
Un câble Trigger 12V allumera l'ampli externe (le 2805) ? Et quid du volume sur ces enceintes Height 2: le 7010 gérera de lui-même le besoin de volume/gain ?
Encore merci de ta réponse rapide !
Le Denon 2805 a des entrées analogiques en multicanaux (7.1), tu peux donc y raccorder tes 4 enceintes.
Par contre, je ne sais pas comment il sera possible de régler le volume en accord avec le 7010 et le trigger ne fonctionne qu'en sortie, pas en entrée (il peut commander un allumage, pas être commandé par un autre appareil).
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
The_Howler a écrit:cornwall a écrit:Un grand merci pour ta réponse !
Merci à toi !
Oui les 7.1 en IN j'y avais pensé mais il semblait avoir lu que cela posait des problèmes... C'est sûr du coup ? Je verrai bien pour le volume.
Un grand merci a toi a nouveau.
- cornwall
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 2:28
Bonjour Mesdames, Messieurs.
J'ai fait l'acquisition d'un Samsung Q9… j'ai un système 5.1 qui deviendra j'espère 5.1.2 dans quelque temps. Tout ce petit monde sous 8 ohms.
J'ai fait l'erreur de prendre un ampli Pioneer VSX-933… et vraiment cela ne faisait pas !
Aujourd'hui, mon choix se porte sur 3 modèles :
- Denon X2400H,
- Denon X2500H
- Marantz SR 5012.
Jusqu'à aujourd'hui, mon usage était exclusivement home cinéma, mais je dois avouer que je profiterai bien d'un nouvel ampli pour écouter un peu de musique ; même si, en premier lieu il doit assurer le HC.
Jusqu'à maintenant, on m'a conseillé le Denon X2400H mais sans grandes explications.
Pourriez-vous chers Marantziens me donner vos avis ?
En vous remerciant par avance.
- Denon X2400H,
- Denon X2500H
- Marantz SR 5012.
- Tengu
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 17:06
Dit nous déjà quelles sont tes enceintes, et quel budget tu as pour l'ampli.
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Oui pardon !
Pour l'instant,
en frontales: Audio Monitor Bronze,
la centrale: JBL ES-25 (bientôt remplacé par une Audio Monitor),
à l'arrière : JBL ES-10.
Caisson de basse: JBL Northbridge.
Quant à mon budget, j'essaie de ne pas atteindre les 600 €…
Merci beaucoup.
Pour l'instant,
Merci beaucoup.
- Tengu
J'ai aussi des enceintes Monitor Audio et un ampli Marantz (j'ai un 7011 qui a succédé à un 6011).
Donc je peux dire que Marantz et Monitor Audio vont très bien ensemble, donc moi j'aurais tendance à te conseiller le 5012.
Après pour le prix d'un 5012, il faudrait voir si tu ne peux pas trouver un 6011 par exemple ou Denon 4400. Les séries Marantz x012 et Denon x500 sont les amplis de cette année, et il n'y a quasiment aucune différence avec les ampli de 2017 Marantz x011 et Denon x400.
Donc il doit y avoir de bonnes affaires à faire.
edit :
Par exemple pour le prix d'un Denon 2500, tu peux avoir un 3400, il date d'un an, mais fait la même chose et dispose de la calibration Audissey XT32, bien meilleure que la calibration Audissey " de base" du 2500.
edit :
- oli40000
J'ai essayé de connecter un casque audio sur la prise jack de mon 7010 et a chaque fois ca me lance une calibration Audyssey...
Alors, pour éviter tout malentendu j'ai bien connecté sur la prise PHONE et pas MIC
J'avais connecté un casque auparavant tout s'était bien passé, j'ai essayé de debrancher 10 min pour un soft reset mais rien n'a changé
Merci pour votre aide
- joey2607
- Inscription Forum: 16 Nov 2017 10:53
cornwall a écrit:The_Howler a écrit:Le Denon 2805 a des entrées analogiques en multicanaux (7.1), tu peux donc y raccorder tes 4 enceintes.
Merci à toi !
Je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas dire si le rendu est satisfaisant ou s'il y a des problèmes de mise en œuvre. Quoi qu'il en soit, ça ne remplace probablement pas un ampli de puissance ad hoc, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer, tu ne risques rien.
- The_Howler
joey2607 a écrit:Bonjour à tous,
Ce casque n'aurait pas une fonction micro qui serait engagée ?
Il serait bon de l'essayer sur un autre appareil pour être sûr qu'il fonctionne toujours bien, au cas ou il serait atteint d'un court-circuit et aussi de faire l'expérience sur le 7010 avec un autre casque pour bien localiser l'anomalie..
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
c'est un casque sans fil standard, la calibration se lance meme quand je branche seulement l'adaptateur jack 6,35 - 3,5 mm sans casque au bout.
J'hésite à faire un hard reset ou attendre la future MAJ dolby vision HLG
- joey2607
Merci à toi !
Merci de ta réponse.
Je testerai tout ça. En revanche, les deux enceintes Rear height, je les connecte sur le 7010 (Height 2 j'imagine) ou sur le vieux Denon ?
Si les 7.1 IN ne passent pas, je gérerai sur une entrée genre "CD" ou "Vaux".
Que faire du volume sur l'ampli annexe? Réglé sur 50% environ?
Bonnes écoutes !
- cornwall
Bonnes écoutes !
Tu peux les brancher où tu veux, mais je pense que le volume sera plus facile à gérer si tout est branché sur le même ampli. Cependant, si tu sens un manque de puissance, tu pourras essayer de ne brancher que les LCR sur le Denon, par exemple. Si tu utilises une entrée stéréo, alors tu ne pourras utiliser l'ampli qu'avec une paire d'enceintes.
Pour la gestion du volume, je ne peux pas apporter de réponse définitive, je pense que ce sera à toi de tâtonner.
- The_Howler
Je possède un SR7010.
Sur les pistes en DTS HD 5.1, j'avais pour habitude de mettre "DTS HD + Dolby Surround" ou "DTS HD + Neural X" en pensant que c'était grâce à ces 2 modes que les surrounds arrières (6 et 7) fonctionnaient. Mais je me rend compte qu'ils fonctionnent même en "DTS HD".
Donc quelle différence entre ces 3 modes, étant donné que les 7 canaux sont actifs quelque soit le choix ? Quelles sont vos préférences ?
Merci pour vos réponses !
- Hill-Valley
- Inscription Forum: 07 Fév 2009 10:23
joey2607 a écrit:J'hésite à faire un hard reset ou attendre la future MAJ dolby vision HLG
Bonjour ,
Cette maj aura lieu autour de quelle période ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
