Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeff64, scorpioncubain et 153 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
Message » 10 Juil 2018 10:50
Disons que ça fait doublon...
D'ailleurs, il me semble que Denon/Marantz va virer cette option sur les nouveaux amplis à venir
La calibration Audyssey initiale (si Audyssey avait detecté ton caisson à -5db dans l'exemple) est donc "faussée" si on peut dire, vu que tu rajoute 5Db de + à ton caisson en activant cette option. Cela dit, il est commun et autorisé par Audyssey d'ajouter des Db en + au caisson après correction. (et Audyssey s'adapte en fonction)
Essaie avec la touche Movie : tu devrais avoir stéréo.
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 10 Juil 2018 14:01
Merci Auric pour ces conseils j'essaie des que je peux et je reviendrais dire quelque chose :wink:
Pour la fonction "doublon" je crois que j'ai compris : si on passe par le menu cela influence toutes les sources,si on passe par le menu option de la teleco cela ne joue que sur la source sélectionnée ....
thales
Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Message » 10 Juil 2018 14:10
Oui, c'est bien ça
Auric
Message » 11 Juil 2018 11:15
Salut
Auric tu penses que l'on peux "raisonnablement" augmenter le niveau des caissons de basses de combien de db par rapport a la calibration ?
Je trouve que Audissey a tendance a "castrer" les basses ....
thales
Message » 11 Juil 2018 11:48
Généralement, on conseille 2-3Db en plus (personnellement, j'ai rajouté 2 Db)
Max 5Db je pense.
Après, ça risque d’être vraiment trop "Jacky Tunning" :mdr:
Mais ça dépend vraiment de ton caisson, de son emplacement, du volume de ta piece, et surtout de tes préférences :)
Teste et choisis ce qui te convient le mieux ;)
Auric
Message » 11 Juil 2018 12:19
Merci pour ta réponse Auric.
Mon HC est dans une pièce a vivre ouverte de 50M2...Ouverte sur une cuisine (2m d'ouverture) de 30M2 et sur un couloir.
J’aime pas les portes :mdr:
J'ai deux caissons SVS PB 2000...
Avec youtube via l'arc de la tv ,et grosso modo tous ce qui est via Bluetooth je suis resté a entre +3 et+ 3.5 db
Avec mon Oppo 203 et même le zapitti 4k hdr , +2 db c'est très bien :wink:
Il ne me reste plus qu'a trouver comment forcer le stereo...et pas ce virtual stereo....
thales
Message » 11 Juil 2018 14:49
Ah oui, ça fait un sacré volume à remplir !
je comprends mieux le choix des 2 PB2000.
Tu n'a pas le mode stéréo de disponible quand tu appuie sur la touche "movie" de la télécommande?
Auric
Message » 11 Juil 2018 15:13
J'avais oublié ton indication sur la touche "movie" désolé :oops: ...J'essaie en fin d’après midi :wink:
thales
Message » 24 Juil 2018 12:04
je possède une télé Samsung 65q9fn et un ampli Marantz
les deux sont lier avec un seule câble HDMI entre la sortie monitor 1 arc du Marantz et entrée HDMI 4 arc
ma question comment faire pour avoir ARC activé sur les deux appareil est je peux avoir le son du netflix a travers mon installation home cinéma
Aymen007
Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
Message » 24 Juil 2018 13:28
il faut activer l'ARC sur le Marantz. et atention toutes les prises ne le sont pas, sur la Tv et l'ampli.
benbard
Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Message » 24 Juil 2018 13:31
Et pour le son de la TV via l'ampli, il faut sélectionner "tv audio".
oli40000
Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Message » 24 Juil 2018 13:41
Voila les reglage que j'ai fait
Marantz
HDMI contrôle ON
Commutation TV Audio ON
Désactivé commande TOUT
la sortie utiliser ç Monitor 1 ARC
TV Audio affiché comme source
Samsung
Sortie Son RÉCEPTEUR HDMI
Anynet+ (HDMI CEC) ON
mais toujours pas de son
Aymen007
Message » 28 Juil 2018 8:32
Salut les Marantzistes heureux !
Je me tourne vers vous car... après plus de 20 ans de home-cinéma, j'ai une question de "noob" gros débutant... à laquelle, bien qu'après avoir cherché, je n'ai toujours pas de réponse... . :wtf:
ne rigolez pas: je cherche à passer de 7.2.2 à 7.2.4, donc avec l'ajout, sur mon SR 7010, d'un ampli de puissance externe. Dans mon nouveau logement, je peux placer 2 enceintes de plus à l'arrière, en height et non plus top (logement actuel).
Et voici la question: comment connecter cet ampli externe sur le SR-7010? Je sais bien que ce sera via les PRE-OUT du 7010, mais de l'autre côté, il se branche où? et comment ?
Dernière question: j'ai un vieux Denon intégré (le 2805, datant de 2004-2006 je crois) qui m'a longuement servi en son temps. Mon père l'avait récupéré et n'en fait plus rien. Je souhaiterais l'utiliser pour amplifier les deux voies Atmos supplémentaires, et, pourquoi pas, les 4 Atmos histoire de soulager le 7010. Mai c'est un intégré (préampli + ampli) et pas simplement ampli de puissace. Y-a-t-il moyen de le faire? Avec le contrôle du volume uniquement sur le Marantz ?
Mille mercis par avance et à bientôt je l'espère ! :ohmg:
cornwall
Inscription Forum: 18 Avr 2002 2:28
Message » 28 Juil 2018 8:51
Verifie que le vieux denon a des entrées IN en analogique type RCA, il en a forcement pour les CD/tuner....pas certain par contre que tu puisses amplifier 4 HP par contre.
Le 1805 va prendre bcp de place pour si peu d'apport. Dans ton cas il serait optimum de voir pour des amplis/blocs de puissance 2/4/5 canal, mais les mettre plutôt sur les enceintes frontales/centrales, les plus gourmandes en amplification.
benbard
Message » 28 Juil 2018 9:40
Un grand merci pour ta réponse !
Je souhaiterais simplement, dans l'immédiat, avoir une solution "facile" et "gratuite". Je verrai à l'avenir pour un bon bloc de puissance bien dédié comme tu le suggères.
Donc il suffit simplement de relier à une entrée IN (CD, DVD, V-AUX par exemple) sur le 2805, via CINCH, et le tout sur les PREOUT "Height 2" du 7010 ? Et je suppose que les enceintes en surplus (les Height 2) se branchent sur le 2805 qui les drive électriquement, puisque ce sera le 7010 qui en assurera le traitement du signal.
Un câble Trigger 12V allumera l'ampli externe (le 2805) ? Et quid du volume sur ces enceintes Height 2: le 7010 gérera de lui-même le besoin de volume/gain ?
Encore merci de ta réponse rapide !
cornwall
