Quelqu'un peut-il faire le test suivant:
Disque en mode stéreo
Volume juste au dessus du mini
Avez vous un leger souffle sur l'enceinte avant (tweeter) et arrieres (tweeter) ?
Car moi oui, c'est trés trés léger, mais cela veut dire qu'il ya quand même un signal (parasites ?) envoyé sur toutes les voies.
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greenwood, Ivan69, kimo94, Magicalmystery, n3xT, nikobellic, Sebcand, stephn666, Titux et 185 invités
martin16 a écrit:Quelqu'un peut-il faire le test suivant:
Merci d'avance.
C'est sans doute la partie péampli qui parasite l'ampli. Pas de quoi fouetter un chat normalement. J'essaierai malgré tout par curiosité !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Je suis a 2 doigts de casser la tirelire...
Alors on resume les potentiels points negatifs (lespoints positifs ont l'air clairs):
-effet unlock... qu'est ce que ca veut dire exactement? Une coupure de 1s au changement de menu?
-craquements? Un craquement de 1s au lieu du silence ci dessus?
-volume 50 db? Ca veut dire que mon indicateur de volume affiche "50"? Si c est ca c est enorme!!!
-pas de reglage en cm mais en ms. Il faut donc la calculette.
-une grosse consommation de 850 watt... il faut peut etre que je revois mon alim... ca chauffe pas trop?
-pas d'OSD, OK on peut sans passer...
Et tout ces problemes existent toujours apres l'upgrade de Septembre cest ca?
Question subsidiaire;: sur mon ampli a 2 balles actuel j'ai un mode all channel panoramique qui me permets d'ecouterma TV en 5.1 stereo. Je suppose que le Cambridge fait la meme chose?
Quelqu'un peut il clarifier? Merci d'avance...
- MathieuC
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
Je vois que ça parle de caisson donc j'en profite pour poser une petite question
Voilà mon cable atcuel (qui n'est relié à rien pour l'instant mais le caisson ne devrait pas tarder), un profigold "simple"
qu'apporte un cable en Y par rapport à celui ci?
- Dru
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 13:17
col a écrit:-effet unlock... qu'est ce que ca veut dire exactement? Une coupure de 1s au changement de menu?
bonsoir col,
la plupart des problèmes ont été expliqués en long et en large par plusieurs membres, je t'invite à faire une recherche sur les posts en rapport avec alec_eiffel par exemple
sinon, ces mêmes problèmes sont loin d'être contraignant pour moi... pour l'écoute de CD, tu passes en analogique et le problème d'UNLOCK n'apparait plus au changement de piste... pour les dvd possédant une piste DTS en revanche, tu auras ce problème, étant obligé de passer en numérique...
le mot craquement est pour moi exagéré, tout au plus un petit click... le volume à 50dB n'est pas énorme, loin de là, en tout cas pour ce qui est de ma configuration... la consommation, c'est 615 watts et non 850
pour le reste, je laisse répondre des personnes plus compétentes que moi... en espérant n'avoir pas fait d'erreur dans mes explications...
- screen
- Inscription Forum: 03 Fév 2004 14:02
Rappel de ma demande concernant une petit test à essayer en mode stéreo:
Merci....
Merci d'avance.
Merci....
Merci d'avance.
- martin16
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 23:24
je viens de faire le test et j'ai également un leger souffle sur les surrounds, étrange qu'il leur envoie un signal un signal même en stereo :/
- Dru
martin16 a écrit:Disque en mode stéreo
Merci d'avance.
Oui y a un tout petit petit souffle. Rien d'anormal, ce soufle parasite existe sur des tas d'amplis. Rien n'est parfait ! Dans une pièce très calme, depuis ma position d'écoute, je ne l'entends pas, il faut coller son oreille sur le tweeter.
- alec_eiffel
Dru a écrit:Je vois que ça parle de caisson donc j'en profite pour poser une petite question
Avis perso : rien.
Il y a généralement une entrée RCA stereo sur un caisson, le caisson fait la moyenne des deux voies. Le signal mono résultant est ensuite filtré et amplifié par le caisson en fonction de ce que l'on a indiqué. C'est intéressant par exemple pour cabler directement sur le caisson le signal stereo provenant d'un préampli ou intégré HIFI, qui n'a pas de bass management.
Avec le 540R (comme tous les amplis HC récents), l'ampli génère lui même le signal mono filtré en ajoutant au signal .1 (ou LFE) de la piste DD ou DTS les graves provenant des autres canaux, et ceci en fonction de la configuration SMALL/LARGE/NONE des enceintes. SMALL = les graves en dessous de 80 HZ sont envoyés au caisson, LARGE = les graves destinés à l'enceintes vont à l'enceinte et pas au caisson.
On peut utiliser un "cable en Y" pour transporter le signal mono de la sortie caisson de l'ampli vers chacune des deux entrées stereo du caisson. J'ose prétendre que cela est totalement inutile d'investir dans un cable spécifique, et que l'on peut très bien relier la sortie caisson à une seule des entrée stereo. S'il y a des spécialistes, je suis prêt à en débattre ! Mon intime conviction est que cela ne sert à RIEN d'acheter un cable en Y moult zeuros, sauf à enrichir les fabricants de cables.
Conclusion : ton cable ira très bien.
- alec_eiffel
screen a écrit:la plupart des problèmes ont été expliqués en long et en large par plusieurs membres, je t'invite à faire une recherche sur les posts en rapport avec alec_eiffel par exemple![]()
- alec_eiffel
col a écrit:Je suis a 2 doigts de casser la tirelire...
-effet unlock... qu'est ce que ca veut dire exactement? Une coupure de 1s au changement de menu? Ca dépend des DVDs, mais moins d'une seconde quand même. Et uniquement en connexion digitale (coax ou optique). Le 540R n'est pas le seul ampli à souffrir de ceci ! Il est plus lent que ses concurrents, c'est vrai...
-craquements? Un craquement de 1s au lieu du silence ci dessus? Non un tout petit et bref "put" dans les enceintes au moment du décrochage, et pas chez tout le monde. Les derniers amplis semblent bcp moins concernés par ces "craquements".
-volume 50 db? Ca veut dire que mon indicateur de volume affiche "50"? Si c est ca c est enorme!!! :mdr: Non c'est MOINS 50 dB. Soit un volume "normal". Perso, je regarde les films entre -50 et -35 dB.
-pas de reglage en cm mais en ms. Il faut donc la calculette. 1ms = 30 cm. On doit pouvoir se passer de calculette (calcul mental niveau CM2).
-une grosse consommation de 850 watt... il faut peut etre que je revois mon alim... ca chauffe pas trop? Quelle alim ? Non non, pas de pb sur les prises électriques, et c'est une puissance maxi ! J'ai fait l'expérience avec un wattmètre : sur un film à -35dB (ça arrache), je consomme moins de 200 watts. Sinon il chauffe, oui, mais c'est normal. Ne rien poser dessus, c'est tout !
-pas d'OSD, OK on peut sans passer... Et c'est un cable en moins à relier à la télé. Et c'est beaucoup plus simple ainsi, simple is beautiful.
Et tout ces problemes existent toujours apres l'upgrade de Septembre cest ca? Sauf les petits craquements qui semblent avoir tendance à disparaître sur les derniers ex.
Question subsidiaire;: sur mon ampli a 2 balles actuel j'ai un mode all channel panoramique qui me permets d'ecouterma TV en 5.1 stereo. Je suppose que le Cambridge fait la meme chose? En long, en large et en travers ! Tu auras le choix entre les modes DPLII, DTS Neo et DSP Cambridge. Pour regarder la télé ou écouter la radio, le DSP PASSTHRU est vraiment top, il est tout con. Là encore, simple is beautiful
- alec_eiffel
col a écrit:Quelqu'un peut il clarifier? Merci d'avance...
Complément : je viens de voir dans ton profil que tu as le Cambridge 540D en source. Donc pas de pb d'unlocks ni de craquements, relie les deux appareils en mode DIRECTIN 6.1 à l'aide de trois cables stereo RCA pas trop pourris. Garde ton cable coax quand même pour le DTS.
pour les cables, pas la pein de se ruiner à mon avis, mais éviter quand même les cables "de base" livrés avec les appareils. Les cables sélection PRO de 35cm de sonvideo.com ont été signalés par certains utilisateurs comme un bon rapport qualité prix http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... Modul.html .
- alec_eiffel
Merci de vos reponses (merci Alec).
Donc craquement=unlocks et apparaissent aux changement de pistes/chapitre, sauf si connecte en direct in...
donc deja pas de craquement durement les films (qui ne changent pas de pistes tout seuls?) et pas non plus sur la plus part des menu DVD (vous avez beaucoup de menyu DVD en DTS ?????)
Derniere question d'importance: je suppose que l'ampli peut se commander avec la Kameleon 6, quelqu'un peut confirmer et donner le code?
Encore merci.
Encore merci.
- MathieuC
Encore merci.
Ca n'est pas qu'en DTS. Dès que tu fais une écoute avec une liaison numérique, à chaque changement de couche, de piste de menu, tu y auras droit.
Et sur certains DVD musicaux comme REM, même en écoute continu, tu auras le pb à chaque changement de piste.
- endora
- Inscription Forum: 07 Mar 2004 9:37
et ca arrive souvent? 1 fois par film, ou 1 fois toutes les 2 minutes?
- MathieuC
