J'ai un Onkyo SRTX805 et une PS3. Lorsque je lis un fichier HD1080p de ma PS3 sur ma tv l'image est parfaite cependant le son n'est pas en Dolby ou DTS HD alors que la source elle l'est. Comment faire pour que le son soit en HD.(J'avais choisi cet amplificateur pour cette raison)
Merci D'avance
PS:J'ai essayé de chercher sur ma telecommande le format DTS HD mais impossible d'y accéder comment faire ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eavytools, emrik, invictus, Lobito94, Mailhoux, Pascal92330, serenade, supersayan et 130 invités
Gamme Onkyo 2007 TX-SR605 -> TX-NR905 (Fil des CRs) - EP II
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
la PS3 ne transmet pas le signal HD en Bitstream mais elle le décode en interne et l'envoie en PCM.
- magneto
- Inscription Forum: 07 Aoû 2001 2:00
Et donc comment je fais pour avoir le son en HD ?
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
tu laisses la PS3 décoder les pistes en HD (mode PCM) ,l'ampli ne fera pas le décodage.
- magneto
Oui mais sur l'ampli il y a marqué multich, est ce normale ? je ne crois pas ?
- Drhouse01
oui c'est normal ,par contre quand ce n'est pas du son HD(c'est-à-dire soit Dolby Digital soit DTS) mettre la PS3 en Bitstream l'ampli décodera (c'est meilleur)
- magneto
J'ai donc la qualité HD en MultiCh. ?
- Drhouse01
oui cependant il y a débat de la qualité du décodage des pistes HD (Dolby True HD, DTS Master Audio et High Resolution) par la PS3 par rapport à celui d'un ampli HD...
Mais c'et un autre débat!
- magneto
tiens au fait, qq un a t il tenté la mise à jour du firmware en 1.09 sur le 905 ?
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
Comment fait on pour savoir si il existe des mise à jour à mettre sur l'ampli ? et comment faire pour les mettre dessus ?
Deuxième question : Y-a-t'il des fonction caché pour le 805 ?
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
Le 805 a un menu caché qui permet l'upscaling en 720p mais au format 4/3, donc sans intérêt, autant laisser faire la source ou le difuseur...
- Nico974
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
Pour info je suis passé pour mon 905 de la version 1.08 en 1.09 sans problème et de la la version HDMI 1.01 à la version 1.02 sans problème non plus. Je peux enfin écouter des CDs de mon XE1 ou S550 via HDMI sans avoir à mettre mon HC6000 sous tension qui était un problème connu.
- plemenn
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 15:59
plemenn a écrit:Pour info je suis passé pour mon 905 de la version 1.08 en 1.09 sans problème et de la la version HDMI 1.01 à la version 1.02 sans problème non plus. Je peux enfin écouter des CDs de mon XE1 ou S550 via HDMI sans avoir à mettre mon HC6000 sous tension qui était un problème connu.
Il suffisait de mettre la sortie hdmi out sur "no" et tu n'avais pas de coupure son si ton diffuseur n'étais pas allumé
- Chris506
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 13:48
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
Bonne nouvelle !
J'ai trouvé le firmware 1.09 sur avs, mais j'ai pas vu la maj pour la version HDMI 1.02...
Aurais tu un lien pour ce fichier ??? Merci d'avance !
- Rootrulez
