Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, LOLO500, ludo9159, moglo, patator_57, safe, zeze34 et 196 invités
Gamme Onkyo 2007 TX-SR605 -> TX-NR905 (Fil des CRs) - EP I
Petite question : une fois le calibrage Audyssey effectué, vous avez tendance à modifier des paramètres ou vous laissez tel quel ?
- Elesias13
- Inscription Forum: 31 Aoû 2007 11:19
Bonsoir,je suis ce forum entre autre depuis des mois en attendant la sortie des amplis avec decodage HD et j'ai commandé un ONKYO TXNR905 qui est arrivé hier chez mon revendeur.Ce soir nous avons fait quelques écoutes en HC sur des extraits de King-Kong avec lecteur HD DVD et en écoute pure audio sur des enceintes Waterfall,le résultat est très plaisant.Je dois récupérer la bête samedi et l'installer.Par contre je me pose une question au sujet du firmware que je pas eu le temps de vérifier et sur l'étiquette au dos de l'ampli on peut lire le N° de série:17Y0912045 N et au dessus un code barre suivi d'un P qui se trouve lui même légerement au dessus du N de la fin du N° de série.Quelqu'un peut il me dire s'il s'agit bien d'un matériel à jour au niveau logiciel?Merci par avance de vos réponses.
- cricri42
- Inscription Forum: 08 Nov 2007 21:52
oui il s'agit bien du firm 1.05 donc pas de soucis, il est à jour.
pour elesias, j'ai retouché la distance du sub et j'ai verifié avec mon sonometre, à 1-2 db pres, c'est parfait presque 75 db sur toutes les enceintes ( 7) et j'ai à peine retouché pour obtenir les 75db.
attention le sub, c'est 72 db
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Salut à tous
Je viens de recevoir mon TX-SR605 commandé sur mat....l.net : commandé Dimanche, reçu aujourd'hui (j'habite en Martinique : record du monde^^^)
Mon firmware :
*Main1.02/07904A
SLD
DSPSR605:07730A
HDMI1.01/07706A
VD 3.62/07717A
J'ai vu qu'un firmware 1.05 était sorti pour les 905, en existe-t-il un pour le 605 ?
J'ai pas encore tout branché... je vais commancer par repérer les cables... j'ai commancé par activer la sortie HDMI...
J'ai hâte de voir ce que çà donne avec mes Klipsch... avant j'avais un vieux Sony STR-DE497 çà risque de faire un choc^^^.
En attendant une vraie carte son qui balance du True-HD et du DTS-HD, je vais commancer par tester le DD+...
Basthi
Mon firmware :
*Main1.02/07904A
SLD
DSPSR605:07730A
HDMI1.01/07706A
VD 3.62/07717A
Basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
pdenoyer a écrit:Hugo S a écrit:Bjr,pdenoyer a écrit:Mise à jour Firmware 1.5 Onkyo TX-NR 905 - Mode d'emploi
Finalement, comme on n'est jamais mieux servi que par soi même, j'ai mis à jour mon TX-NR905 tout seul ...
Tout fonctionne nickel ...
C'est un modèle européen et je n'ai eu aucun soucis pour le faire ... Tout ce qui est écrit sur se forum comme quoi les modèles européens sont bloqués et ne peuvent être mis à jour qu'en atelier est une immonde connerie ... Il n'y a aucune limitation du tout dans l'appareil, vous pouvez faire la mise à jour vous même en 20min chrono
Comme je suis très très sympa, je joins à ce post le firmware 1.5, le soft qui permet de faire la mise à jour et le mode d'emploi en anglais ...
Attention, petite info ou je me suis fait avoir, après avoir installé le setup, il ne faut pas lancer l'application installée par le setup mais l'application "Update.exe" qui se trouve dans le dossier "App_Updater_905"
De plus, avant de lancer "Update.exe" il faut passer l'ampli en mode maintenance :
- Débranchez le
- Tenez la touche "Enter" enfoncée
- Rebranchez le en tenant toujours la touche "Enter" enfoncée
-> Il doit y avoir écrit "Maintenance" sur le panneau avant de l'ampli
Voila, je sens que je vais faire plaisir à certains ...
Donc, comme promis, le lien chez RapidShare :
http://rapidshare.com/files/77590608/Ma ... 1.zip.html
Merci pour cette mise à dispo.
Toutefois je crois que pour être tout à fait complet il aurait fallu que tu précises que tout ceci a été initialement compilé, documenté et envoyé individuellement par joerod d'AVS Forum, à qui il faut donc dire merci au départ. Non?
D'autre part pour traiter totalement ce problème il faudrait aussi clairement préciser que cette version de Firmware est d'origine US. Or pour la màj EU, il "semblerait" que la procédure Onkyo inclue également une intervention (coupure) sur un condensateur dans un "certain" circuit.
Concrètement la màj que tu proposes marche donc, tu en es la preuve. Mais est-elle suffisante pour sur les modèles EU? La question reste ouverte.
Hugo
Oui, tout ceci provient de joerod d'AVS Forum, je l'ai déja vivement remercié par email mais je veux bien le faire une 2eme fois. Dans tous les cas, la mise à jour US fonctionne parfaitement sur les amplis européens ...
Testé avec PS3 et Dual-S de CanalSat
Ce soir en rentrant à la maison, je regarderai les versions des DSP et HDMI et les donnerai sur ce forum ... Comme ça, on pourra voir si la mise à jour est complête ou partielle sur les amplis européens (je pense avoir déja la réponse mais bon ... et je pense qu'elle est positive ...)
Si cela peut aider
Bye
Ben voila, comme convenu, la réponse en images :
Effectivement, la mise à jour n'est pas totale. Le DSP3 n'est pas mis à jour. Il faut donc, a mon avis, virer un condensateur pour que l'upgrade soit complet sur les modèles européens. Reste à savoir lequel ...
Par contre, je n'ai plus aucun soucis avec l'ampli. De plus, je peux maintenant régler la luminosité, le contraste de l'image ... en appuyant longtemps sur la touche "Display" de la télécommande
Donc, n'hésitez pas à faire cette mise à jour
- pdenoyer
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 16:30
pdenoyer a écrit:pdenoyer a écrit:Hugo S a écrit:Bjr,pdenoyer a écrit:Mise à jour Firmware 1.5 Onkyo TX-NR 905 - Mode d'emploi
- Débranchez le
Hugo
Si cela peut aider
Bye
merci, je cherchais deseperement la combine pour faire apparaitre les nouvelles fonctions.
sur avs ils donnent la reference du condo (c3016) pour le 875:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st12483908
je ne me risquerait pas a le virer,pour le coup la garantie vire.
tu n'as donc plus d'image "alterée".
- clap
- Inscription Forum: 09 Fév 2006 18:43
basthi a écrit:Salut à tous
Mon firmware :
*Main1.02/07904A
SLD
DSPSR605:07730A
HDMI1.01/07706A
VD 3.62/07717A
Basthi
Je viens de recevoir le mien il y a 2 jours et moi il est en 1.03 donc tu est pas à jours .Pour la 1.05 j'aimerais bien savoir aussi s'il en a une pour le 605 et qu'est ce qu'elle apporte de plus dessus .
- calimero 28
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 18:32
Pour Clap :
Non, plus d'image altérée
Il n'y a que le DSP 3 qui n'est pas a jour dans mon ampli
DSP = Digital Sound Processor, donc rien a voir avec l'image
Apparement, si le DSP n'est pas a jour, la fonction "synchro lèvres" déconne
De plus, tout ceux qui ont le DSP à jour disent que ça déconne toujours ... Donc en gros, la mise à jour du DSP semble servir à rien ...
- pdenoyer
Question d'un bleu sur le 605 ...
Petite question d'un total novice qui vient de s'équiper d'un ampli onkyo (le 605) et d'enceinte JMLAB Chorus S.
- Faut-il impérativement avoir les 7 enceintes pour lancer l'auto calibration par l'ampli ou y-t-il un moyen de le faire en auto avec seulement une installation en 5.1 ? l'ampli n'a pas l'air de vouloir et me demande "retry" à chaque essai ? est-ce normal ?
- Bien que n'étant pas très puissant, je suis surpris de devoir mettre le volume environ à 50-60 pour profiter d'un volume d'écoute sympa pour les DVD et blu ray ? j'ai l'impression qu'il manque de peps (peut-être est-ce normal c'est mon premier ampli...)
- Question sans doûte très bète aussi... le diamètres des cable d'enceinte a-t-il une influence sur le volume perçu à la sortie de chaque enceinte (si je mets du 10 au lieu du 15mm le son sera-t-il moins fort pour parler plus clair ???)
Merci d'avance de votre indulgence
Jérôme
- jeje03
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 12:41
jeje03 a écrit::oops:
Jérôme
Moi aussi j'ai ce "probleme" j'espere que quelqu'un pourra nous eclairer.
Pour les cables j'ai du 3mm donc je pense pas que ca vient de là
Sinon pour la lecture des DVD/BD quel mode audio choisissez vous ? Direct, Pure Audio, Multichannel ?
Edit: pour le calibrage, pas de probleme avec du 5.1
- Ihsahn
- Inscription Forum: 25 Oct 2006 1:04
805 arrivé à bon port (avec trois mois presque de retard) avec sa bonne vingtaine de kilo, mon Yam n'en revient pas, mon dos non plus.
Un petit 'P' dans le numéro de série, ça fait plaisir.
Pour le reste, j'ai redécouvert les joies de l'install, les câbles à démêler, à rebrancher et vu le mastodonte, j'ai du sacrifier mon changeur cd qui ne rentre plus dans mon meuble du coup
Rien de castastrophique, un son plaisant, vraiment différent du Yam (c'est le but vous me direz) mais néanmoins à peaufiner même avec le débroussaillage par l'Odyssey.
C'est normal que je sois aux alentours de -30 pour entendre le son à une volume faible/moyen via ma PS3 ? (le paramétrage odyssée m'ayant abaissé en moyenne de -10db à peu près toute mes enceintes).
- dparker31
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 16:00
Salut à tous
j'aurais besoin d'une petite précision sur le TX-S605 branché avec un lecteur Toshiba HD-DVD HD-EP10.
Lorsque je met une "galette" (la Cité Interdite) en sélectionnant DTS true Hd, l'ampli me marque PCM multi. Est-ce normal ? (lje pense que oui si j'ai bien suivi tout le post)
dans le menu du lecteur j'ai laissé sur bitstream, je ne sais pas si j'ai bienfait...
Pouvez-vous me renseigner sur ce sujet.
- magneticmat
- Inscription Forum: 18 Nov 2004 18:14
Bjr,
Voilà ce que ça donne sur le 905 que je possède et qui a été officiellement mis à jour en "p" par Jamo France.
Software info
Main Version 9 1.05/07927A
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET 1.01/070731z
et je ne connais pas l'impact.
Hugo
pdenoyer a écrit:...
Software info
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET 1.01/070731z
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à réussit a trouver une solution concernant le problème du format 16/9 quand on upscale en 720p sur le 605.
- Jayce
- Inscription Forum: 01 Nov 2005 15:13
Bsr,
Un début de réponse peut-être:
Hugo
Hugo S a écrit:Bjr,pdenoyer a écrit:...
Software info
DSP1 07601A
DSP2 07518A
DSP3 07820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET 1.01/070731z
Hugo
yngdiego AVS Forum a écrit:Originally Posted by Scubawoman
Please call Alcena Vaughan at Onkyo - (201) 785-2600 x 2382 to let her know the situation. The more people that contact her the more likely we'll get a fix. Someone in another thread who just bought their unit in the U.S. has the newer DSP 3 and hasn't had any audio delay issues like the rest of us have had. When I spoke to Alcena last week (as did Thrang) she said she hadn't heard there was any problem, they were just aware of the altered black issue. Those of us who updated main firmware ourselves still have the older DSP 3 and are the ones still seeing audio delay..
I just called her, and she was very professional and polite. I explained my audio lag issues that occur when locking onto an audio stream. She said the issue has been raised to engineers in Japan but no solution is available at this time. I also discovered a HDMI issue that prevents audio-only playback if my TV (Pioneer Kuro) is turned off. This occurs with my Toshiba A35 and my older Pioneer DVD HDMI player.
Hugo
- Hugo S
