Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter des enceintes bibliothèques de très bonne qualité pour faire les frontales dans mon 5.1.2 sur un ampli Denon x3400H.
J'aimerais améliorer la restitution sonore en stéréo sur ces 2 enceintes frontales en prenant un ampli hifi type Atoll IN 80 qui a une fonction bypass (j'ai pu écouter mes enceintes sur un bon ampli hifi et elles chantaient mieux).
Si j'ai bien compris, je peux connecter la sortie "pre out front" de mon ampli Denon à l'entrée bypass de l'Atoll et ainsi bénéficier du meilleur des 2 mondes (je ne sais pas si l'atoll s'allumera automatiquement cela dit).
Aujourd'hui j'utilise la correction Audyssey XT32 de mon ampli pour corriger le son (la réponse des 2 frontales est différente liée à leur positionnement dans la pièce et je ne peux pas faire autrement).
Est-ce qu'en faisant pre-out + bypass, l'ampli pourra encore utiliser l'Audyssey sur les 2 frontales ? Et si oui, j'imagine par contre que la correction sera la même pour les 2 enceintes ?! Ou l'ampli Denon pourra quand même corriger l'enceinte gauche et la droite séparément et envoyer le bon signal en pre-out ?
Merci pour votre aide, je ne peux pas essayer simplement et avant de lâcher un bon billet sur un ampli hifi d'occasion j'aimerais savoir à quoi m'attendre.
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
NainSG a écrit:Ou l'ampli Denon pourra quand même corriger l'enceinte gauche et la droite séparément et envoyer le bon signal en pre-out ?
L'intégration d'un ampli hifi sur Preout de ton Denon est totalement transparente.
Il verra toujours deux enceintes indépendantes, qu'il corrigera de façon indépendante
Mais il me semble que si tu veux profiter de la "qualité" audio d'un ampli hifi, comme tu as apparemment aimé, tu dois brancher ta source hifi (platine, lecteur réseau) sur l'ampli intégré hifi directement, sans passer par ton DENON.
Dans ce cas, tu as le "meilleur" de ton ampli hifi, mais tu perds la calibration des enceintes.... Que tu retrouveras en écoute HC par contre avec la fonction bypass.
Vaste dilemme, en tout cas pour moi, j'hésite toujours à franchir le cap et acheter un ampli hifi à mettre en bypass sur mon anthem. le gain sera t'il supérieur out en perdant la calibration des enceintes .... J'ai eu les 2 discours opposés lors d emes recherches (forum et magasins spécialisés).
Je vais donc suivre ton topic, cela pourra m'aider aussi
- tibouh
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:39
Top, merci pour la réponse !
Autre question : est-ce que l'ampli stereo sera activé automatiquement par l'arrivée du signal sur l'entrée bypass ou est-ce qu'il faudra l'allumer et l'éteindre manuellement à chaque fois (par exemple sur un IN80 Atoll).
Et quel ampli (prix d'occasion sous les 500€) pourriez-vous me conseiller pour driver mes Triangle Duetto du coup avec gestion du bypass ? Les Atoll n'allaient pas avec les anciennes Triangle en donnant un son criard mais a priori maintenant que les Tweeter Triangle sont moins "raides", ça se marie plutôt bien. Est-ce qu'il y a un vrai écart entre un In80SE et un In80 tout court (pas les plus anciens qui sont dépourvus de bypass) ? J'ai lu tout et son contraire : un gros écart ou juste un petit ajustement et une télécommande différente...
Je n'ai pas de platine ou lecteur réseau, tout passe par mon ampli HC (c'est pour écouter Amazon Music en HD en gros en attendant que Spotify Hifi sorte). L'idéal serait un ampli hifi avec Spotify/Amazon mais ce n'est pas dans mon budget, d'où mon envie.
Après, la calibration n'est pas miraculeuse non plus : j'entends la différence entre mes Focal 908 et mes nouvelles Triangle alors que les 2 étaient calibrées pour à peu près la même courbe de sortie. De la même façon que quand j'ai changé ma centrale Focal 908 en 1008 j'entends bien mieux les dialogues maintenant (le réglage dialogue est activé à -4dB sur mon ampli vs +2dB avec l'ancienne enceinte) alors que les 2 étaient calibrées.
Donc pour moi en passant par l'ampli hifi + la calibration j'espère quand même obtenir un gain. Mais pas assez grand pour investir 1000€ non plus dans l'ampli, d'où ma quête.
Du coup pour mon usage, vaut-il mieux un IN80 ou un ampli de puissance de type AV500 (utilisé pour amplifier les 3 enceintes frontales) ?
tibouh a écrit:Mais il me semble que si tu veux profiter de la "qualité" audio d'un ampli hifi, comme tu as apparemment aimé, tu dois brancher ta source hifi (platine, lecteur réseau) sur l'ampli intégré hifi directement, sans passer par ton DENON. Dans ce cas, tu as le "meilleur" de ton ampli hifi, mais tu perds la calibration des enceintes.... Que tu retrouveras en écoute HC par contre avec la fonction bypass.
- NainSG
- Inscription Forum: 29 Jan 2013 15:43
bonjour .
si tu utilises la parties préampli de ton ampli HC un intégré hifi avec fonction by-pass est inutile ! pour 500 euros en occasion tu devrais trouver un bon ampli de puissance .
et pour répondre a tibouh , je fais parti de ceux qui utilisent un intégré hifi avec fonction by-pass car je n utilise aucune égalisation en écoute HIFI . en ce qui me concerne je trouve que l égalisation appauvri le rendu musical en hifi .
essais de te faire prêter un intégré hifi pour faire des écoutes attention un intégré hifi ne sonnera pas obligatoirement mieux qu un ampli HC en fait tout dépend de la qualité de l un et de l autre .........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Merci gus pour ta réponse.
Si je prends un intégré hifi en bypass et que sur l'ampli HC sur les sources musicales je mets Audyssey en OFF, je bénéficierai bien de la musicalité de l'Atoll non ? Et en HC avec Audyssey ON de la calibration donc le meilleur des 2 mondes ?!
L'ampli de puissance peut-il vraiment aider à apporter ce supplément d'âme en écoute musicale ou est-ce qu'il permet juste d'écouter plus fort ?
- NainSG
l intérêt de l ampli hifi bypass est d apporté de la puissance a ton intégré hc, et de bénéficier de la calibration en hifi et en hc.
si tu n est pas intéressé de la calibration en hifi, alors il faudrait mieux passer direct par l ampli hifi, c est a sa que sert la vrai fonction bypass.
certains diront que l amplification d un bloc est neutre, mais pour moi il peut toujours avoir une "coloration" est changé un peu le son de ton intégré hc en mode bloc de puissance
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Sauf que je n'ai pas de sources hifi à connecter à l'intégré hifi (et ni l'argent ni la place pour un lecteur réseau), ma source sera l'ampli HC.
En utilisant l'ampli HC comme source et l'intégré en bypass, j'utilise la préamplification du HC et l'amplification de l'intégré c'est ça ? Alors qu'en musique j'aurais aimé utiliser la préamp de l'intégré et ça ce n'est possible qu'avec une source audio directement branchée sur l'intégré.
Je crois que je commence à bien comprendre. Du coup aujourd'hui je ne pousse jamais le volume à fond sur l'ampli HC, mais je peux espérer un petit gain en musicalité malgré tout sur les enceintes grâce à l'amplification de l'intégré, sans pour autant bénéficier de tout son potentiel de musicalité car la préamplification sera faite par le HC. C'est moins intéressant que ce que j'espérais du coup...
Merci pour toutes vos réponses.
- NainSG
si tu n as pas de source a connecté dessus, autant prendre un bloc de puissance alors, puisque tu ne va utiliser que la partie puissance.
plus de puissance peut te faire gagner, mais si tu ne sent pas un grand besoin de puissance, pas sur que je jeux en vaille la chandelle.
apres un bloc de puissance sa sert toujours.
a contre sens de ma phrase précédente, et un peu en opposition avec ma façon de penser habituellement, regarde combien tu peut tirer de ton x3400, et avec le budget a alloué au bloc, tu te paie un intégré hc de gamme supérieur.
(a voir étant donné la hausse abusive du matériel)
- doudou74
Ah c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrivais. En gros pour avoir mieux j'ai 2 choix :
- un ampli HC type NAD T778 plus musical (2 k€ d'occasion et le jour où la partie vidéo est has been je dois tout changer et tout perdre)
- un intégré hifi type IN100 ou IN200 + un streamer type Bluesound Node 2i (total 800€ d'occasion mais j'ai aussi un problème de place)
Bilan : peut-être acheter l'intégré hifi, voir ce que ça donne et ensuite aller sur un streamer... Ou alors rester avec mon installation qui n'est pas si mal
- NainSG
le t778 sans doute un bon choix au prix proposé, ta façons de penser et la même que la mienne, un gros intégrer decotera fort a terme ! mais tu as de quoi voir venir tout de même.
tu as bien résumé, et compris la chose
- doudou74
bonjour .
une question Nain5G , est tu satisfait du rendu sonore avec le Denon 3400 ? si oui pourquoi chercher ailleurs et perso je n irais pas chercher chez atoll ou alors les séries SE qui sonneraient mieux sinon les in300 ou 400 mais hors budget !
- guss 33
En fait je suis très content du pas en avant par rapport à mes anciennes Focal, mais le rendu reste inférieur à l'écoute que j'ai pu faire chez l'ancien propriétaire sur un bon ampli hifi (après la pièce était aussi très différents en étant 2x plus grande que chez moi par exemple) donc je me dis que les enceintes en ont plus dans le ventre.
Pour rester dans les limites acceptables j'hésite à prendre déjà l'in100se et écouter ce que ça donne, quitte à prendre le steamer dans un 2e temps.
Mais effectivement est-ce que ça vaut le coût additionnel (sans compter la galère en terme de place, la galère d'avoir un autre ampli à allumer à la main chaque fois que j'allume le home cinéma, etc.
Mais ne connaissant personne qui a ce genre d'ampli la seule façon de savoir c'est d'acheter malheureusement.
- NainSG
quel était l ampli de l ancien propriétaire des triangles ?
- guss 33
Je n'ai pas regardé le modèle parce qu'il m'a dit qu'il était cher...
J'étais plongé dans la joie de l'écoute avec le sourire idiot
Ah j'ai retrouvé sur les photos, un acuphase e260...
- NainSG
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
