je suis toujours sur mes réglages (Anthem MRx 520) suivant les films et la tv que je regarde. j'ai fais une calibration via ARC et je suis assez étonné du résultat (par forcément dans le bon sens sur certains films...).
je m'explique, le grave est finalement très présent, et même de trop de temps en temps ce qui fatigue l'écoute à la longue. (au début je n'avais pas cette sensation, certainement dû au changement par rapport à ce que j'avais auparavant).
j'ai laissé la calibration sur mon profile 1 et j'ai commencé un réglage à l'oreille sur le profile 2.
déjà sur les fréquences de coupure des basses, je suis étonné par ce que me propose Arc :
(pour info avant sur mon ancien ampli j'avais la possibilité de régler mes enceintes sur small et large, avec l'Anthem ce n'est pas possible (ou j'ai loupé quelque chose), chaque enceintes doit être renseignée dans la gestion des basses.
j'aurais donc besoin de vos avis à ce sujet, car je ne suis pas une pointure côté réglage... mais le profile que j'ai créé me parait plus équilibrer que ce que propose Arc mais je ne l'ai surement pas optimisé (il me manque quelques fois des basses plus percutantes ...).
avec le profile que me propose Arc j'ai comme l'impression que les enceintes fournissent en permanence du grave (comme un souffle, même sur des dialogues).
mes enceintes front ont des fréquences allant de 33 hz à 20 khz (marque totem)
mon casson pour information est un pv1d bw.
le réglage que me propose le système ARC est :
Profile1:
Paramètres de niveau
Niveau large du profil:0 dB
Avant Gauche: 15 dB
Centre: 6 dB
Avant Droite: 14 dB
Caisson de basses: 4 dB
Surround Droite: 9 dB
Surround Gauche: 9 dB
Paramètres cibles
Gain de pièce: 3 dB
La fréquence centrale du gain de pièce: 200 Hz
Boost de graves: 0 dB
La fréquence centrale du boost de graves: 50 Hz
Niveau d'inclinaison: 0 dB
Fréquence de début d'inclinaison: 100 Hz
et là je ne comprends pas trop ...
fréquence de coupure de enceintes front : métissé 100 hz
fréquence pour la centrale : métissé 140 hz (je l'ai descendu à 100 histoire d'atténuer..)
fréquence entouré: métissé 90 hz
et enfin caisson : 120 hz
je pensais que à la vue de mes enceintes front la coupure se ferait aux alentours de 50...
j'ai donc fais un réglage à l'oreille sur le profile 2 et je pense que cela sonne mieux avec les paramétrages suivant (mais cela manque un peu de basse profondes lorsque nous devrions en avoir (enfin ce sont mes impressions)
fréquence des caisson de balle pour lfe 60 hz
métissé avant front 50 hz
métissé central 60 hz
métissé entouré 70 hz
auriez vous quelques commentaires à me faire s'il vous plait ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, brucast, DOLBY ONE, ludo9159, toussais et 155 invités
ANTHEM AVM 60/ MRX 1120 / MRX 720 NOUVEAUTES 2016
- gills28
- Inscription Forum: 14 Jan 2012 18:07
bonsoir,
j'ai passé une bonne partie de la journée à essayer de régler mais j'ai toujours un graves important dans les enceintes... qui plus est avec celui du caisson, le son est vraiment trop grave.
le pensais qu'avec mes réglages le grave aurais été atténué mais finalement en ayant un peu regarder les chaines de tv, j'ai toujours un excès de grave...
je vais retenter le programme ARC, j'ai peut être loupé quelque chose...
finalement pas si simple cet ampli... en tout cas rien a voir avec l'harman kardon que j'avais avant...
- gills28
As tu essayé de simplement baisser le potard du caisson?
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
ou baisser le volume dans Arc genesis pour que les réglages s'ajustent et réinjecter le fichier dans l'ampli après
- sebmails
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
Merci pour vos réponses..
alors oui j'ai commencé à baisser le caisson mais j'ai toujours un sacré déséquilibre...
dans le menu Arc non je n'ai rien fais juste fais confiance au résultat..
je vais recommencer le paramétrage en remettant à 0 l'ampli.
j'ai peut être mal fait la prise de son avec le micro (peut être....) , il est mentionné qu'entre la position 2 et 5 il faut des niveaux différents par rapport à la prise 1 '(hauteur), je ne l'ai pas fait...
et peut être que les prises de son étaient à + de 0.9 mètres ce qui peut peut être avoir une incidence...
je reviendrai vous dire ce que cela donne...
- gills28
Oui de ce que j’ai vu avec Genesis, il faut espacer d’au moins 60cm et mettre différentes hauteurs.
Si tu as 2 caissons il faut partir sur environ 71db lors du réglage des sub.
Coco68 je rebondis sur ce que tu viens de dire. il faut régler le caisson avant de faire la calibration ?
mon sub a eu déjà une calibration auparavant... faut il que je le fasse de nouveau avant la calibration ou après la calibration de l'ARC ?
Sebmails me l'avait suggéré.
- gills28
Ne serait ce que pour vérifier que le niveau /puissance soit adapté à la calibration.
75db avec 1 seul, et 71/72 db avec 2.
Je t’invite à bien regarder les tutos et explications sur Genesis,ce n’est jamais une perte de temps.
Ce que je te dis est de mémoire,j’avais un peu potassé la calibration Genesis au moment où je regardais pour changer de préamplificateur.
pourtant l arc est tres simple a utiliser , dirac est + chiant et + long....
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Avec Dirac il faut mettre les mains dans le cambouis pour faire les courbes cibles. Courbes cibles que l'on peut ajuster après mesures.
Plus difficile que du tout automatique mais ça permet d'ajuster.
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
je suis d'accord avec vous, le concept est super simple mais c'est le résultat qui n'est pas satisfaisant...
je vais relire les indications car coco68 à raison c'est important...
- gills28
chez moi avec, l arc 5 min de calibration et un resultat meilleur que dirac!
- nerossimo
La courbe cible par défaut de Dirac n'est vraiment pas top.nerossimo a écrit:chez moi avec, l arc 5 min de calibration et un resultat meilleur que dirac!
Il faut impérativement les retravailler.
- Gort'h
Gort'h a écrit:La courbe cible par défaut de Dirac n'est vraiment pas top.nerossimo a écrit:chez moi avec, l arc 5 min de calibration et un resultat meilleur que dirac!
je sais, je l ai fait, mais je prefere le rendu anthem surtout la gestion du lfe!
- nerossimo
Hello
Il ne fait pas hésiter à jouer avec les paramètres dans le logiciel ARC.
La calibration permet à ajuster les éléments de façon automatique. Une fois fait, tu as un premier jet, et la suite se passe dans le logiciel
Envoi moi ton fichier, je téléchargerai le logiciel pour regarder même si je n’ai plus d’anthem
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
