Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, Max33, Tytykiki01 et 151 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
Cette fonction "Test Noise" est étrange : elle fonctionne bien en direct depuis l'ampli, mais pas via l'interface web : le son se coupe, mais aucun son ne sort des enceintes (même en essayant d'en changer avec la télécommande)
- jmkdeb
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
jmkdeb a écrit:Cette fonction "Test Noise" est étrange : elle fonctionne bien en direct depuis l'ampli, mais pas via l'interface web : le son se coupe, mais aucun son ne sort des enceintes (même en essayant d'en changer avec la télécommande)
Depuis l’interface web, une fois le bouton Test Noise activé, il faut ensuite augmenter ou diminuer le volume de l’enceinte choisie pour que le signal soit émis.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:jmkdeb a écrit:Cette fonction "Test Noise" est étrange : elle fonctionne bien en direct depuis l'ampli, mais pas via l'interface web : le son se coupe, mais aucun son ne sort des enceintes (même en essayant d'en changer avec la télécommande)
Merci, effectivement, cela fonctionne ainsi. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif !
- jmkdeb
Enfin reçu ! Après quelques sueurs froides (tout déconnecter et reconnecter, on craint toujours qu'un truc foire), l'installation s'est bien passée.
Calibrage ARC, pas de souci particulier si ce n'est qu'après avoir lu ici que le caisson ne devait pas dépasser les 75 db, impossible de le baisser suffisamment... sinon ARC me renvoie une erreur. Du coup il était à 90 db, corrigé derrière par ARC, qui me l'a mis une distance à plus du double de la distance réelle ! (normal ?)
Toutes mes enceintes dépassaient les 90 db lors du calibrage de toute manière...
Ceux qui ont réussi à faire un calibrage avec le caisson à 75db et moins vous avez fait comment ?
- Arsenic
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 20:44
Arsenic a écrit:Enfin reçu ! Après quelques sueurs froides (tout déconnecter et reconnecter, on craint toujours qu'un truc foire), l'installation s'est bien passée.
Pourquoi ne peux-tu pas baisser le volume sur ton caisson ?
- Fre.Mo
Je l'ai fait. Que ça soit directement sur le caisson ou via l'interface web.
Mais dans les deux cas, si je le baisse, ARC cale et me renvoie une erreur.
- Arsenic
Bonsoir
Arrivez vous à vous connecter à votre ampli anthem via l'appli anthem remote?
Mon ampli a disparu de l'appli et j'ai desinstallé et relancé l'appli mais rien.
Merci d'avance pour votre aide
bobim - Membre HCFR
Il faut débrancher l'ampli quelques secondes et le rebrancher. J'ai ce problème parfois après des coupures de courant
- sebmails
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
Je te remercie
bobim - Membre HCFR
Julididou a écrit:Tiens en passant
Y a t'il une réelle différence entre les MRX 540 4K et le dernier 8K?
Niveau son, aucune. En revanche, le passage à l'HDMI 2.1 peut avoir son utilité pour ceux qui ont une playstation 5 ou une XBOX séries X.
- vindermere
- Modérateur Installations
Il FAUT la carte 8k pour faire passer le HDR10+
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Suite au passage au 4K, je dois remplacer mon vénérable MRX520.
Ma config : Focal Aria : 2x948, 1xCC900, 2x906. J'exclue pas un caisson dans un futur proche si je trouve lequel et ou le poser. Utilisation 60%HC, 40% hifi. J'irai probablement pas au dessus du 5.1 (pas une salle dédiée, waf limited).
Je pensais donc au MRX740, est-ce que certains ont cette config/similaire ?
- oz.
- Inscription Forum: 12 Jan 2019 12:18
Le mrx520 n'est pas 4k ?
- Julididou
- Inscription Forum: 26 Mar 2022 18:35
Julididou a écrit:Le mrx520 n'est pas 4k ?
Je viens de re-regarder les specs et a priori en fait si, j'ai toujours été persuadé que non vu que je l'ai acheté y'a un bout de temps
Du coup l'upgrade à l'air moins urgente, faut que je teste.
- oz.
Mon ampli etait reconnu comme une sortie possible sous qobuz.
Depuis qques temps il a disparu des sorties possibles.
Si qqun a une idée, je prends.
Bon we
Bon we
bobim - Membre HCFR
