Merci pour ce retour rapide.
Je testerai ce conseil
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 62 invités
Un grand merci bobim !
En suivant ton conseil la calibration s'est lancée !
- fraggle
- Inscription Forum: 16 Déc 2023 13:30
Bonsoir à tous,
Auriez-vous une solution pour réduire le bruit du ventilateur ou le couper.
Cela m'insupporte car il se met en route presque continuellement alors que l'ampli à tout l'espace nécessaire pour respirer.
En parcourant les messages, j'ai lu que certains ont installé un ventilateur Noctua mais en remplacement de celui d'origine ou en plus?
A l'extérieur ou à l'intérieur du boitier ?
Merci à vous
Merci à vous
- fraggle
Pour ma part, j'ai remplacé ceux d'origine pas du plus silencieux (mais pas Noctua).
Ils sont bien en remplacement à l'intérieur.
Par contre, je pense finalement que je vais installer du Noctua (faut que je retrouve des avis la dessus), car même avec plus silencieux, ça reste trop bruyant.
Je pense que le Noctua, du fait qu'il évacue moins de m³ d'air, se lancera plus souvent, mais franchement s'il n'y a plus de bruit, ce serait top, parce que ça me gonfle pas mal aussi
- champetre
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 12:54
Perso je viens d'acquérir un 540....je n'entends jamais le ventilo...et je suis très sensible à cà (je n'ai toujours pas changé mon projecteur 2k à cause du bruit des projos 4k )
Il est vrai que je n'utilise le 540 qu'en fonction préampli....ceci explique peut-être celà
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
alfachris a écrit::-? Perso je viens d'acquérir un 540....je n'entends jamais le ventilo...et je suis très sensible à cà (je n'ai toujours pas changé mon projecteur 2k à cause du bruit des projos 4k )
J'utilise le 540 en ampli , il est à 5 métres de moi, je n'entends absolumment pas le ventilo. J'ai aussi un LS12000b , sur une étagére au dessus de ma tête, et je n'entends pas non plus le ventilo en mode ciné lumineux et laser à 75 %. C'est un vidéo pro très silencieux.
Noctua en ventilo c'est le top, j'en avais dans mon PC , je devais regarder si la diode de marche était allumée pour savoir si il était sous tension tellement il etait silencieux.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
fraggle a écrit:Bonsoir à tous,
Merci à vous
Déjà évoqué à de nombreuses reprises...
AC Infinity MULTIFAN branché sur l'USB arrière que tu peux mettre à gauche , à droite, au dessus, aspirer ou souffler...
Et si tu as les moyens, AC Infinity Aircom.
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Merci pour vos retours.
J'ai commandé un Infinity Aircom T10.
Pour information, l'ampli est situé à environ 80 cm de ma position d'écoute.
- fraggle
fraggle a écrit:Un grand merci bobim !
De rien
bobim - Membre HCFR
Je songe à renouveler mon Onkyo RZ3100 (11 canaux) et m'Anthem 1140 me fait de l'oeil...
Mon besoin est de sonoriser 11 canaux dans une salle dédiée traitée de 15 m².
Je ne fais quasiment que du Home Cinema (un peu de TV, et de jeux vidéo mais c'est accessoire).
Mes enceintes sont les Magnat Cinéma Ultra en 7.1.4, mon projo: un Sony XW5000, ma source principale: un zappiti reference
Pensez vous que la valeur ajoutée sera significative?
merci à vous pour vos avis.
Cordialement
Guillaume
Cordialement
Guillaume
- gui26
- Inscription Forum: 11 Juin 2012 17:23
Je me demande quel mode il faut choisir dans l'appli pour avoir les bandes son sans traitement, c'est à dire le format original. C'est bien "None" ?
car avec un film en atmos, si je mets "none" c'est ecrit dolby true HD et si je mets "dolby surround" c'est ecrit atmos sur l'afficheur de l'ampli
- sebmails
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
bitstream, pioneer lx500
- sebmails
De plus en plus content du son produit par le MRX540 (utilisé en préampli sur les voies principales)......par contre niveau logiciel ..bof..bof.....l'ARC ne fonctionne pas toujours....quand on passe d'une entrée HDMI à l'entrée TV, l'entrée de l'ampli ne bascule pas automatiquement....bref, on est encore loin du plug and play des Marantz ou des Yamaha...dommage
Comme c'est le son qui est le plus important pour moi, je vais le garder celui-là......et même mieux je vais le tester sur le système du bas (le système principal) pour voir si il y a conflit lorsque je passe de la sortie HDMI 1 qui est en 4k sur mon Oled, à la sortie HDMI 2 dédiée à mon projo qui est en 2k...
Si ca fonctionne, je verrais bien un AVM70 sur le système principal, voire un 90....saleté de virus
alfachris a écrit::D De plus en plus content du son produit par le MRX540 (utilisé en préampli sur les voies principales)......par contre niveau logiciel ..bof..bof.....l'ARC ne fonctionne pas toujours....
Bizarre pour l'ARC , j'ai branché mon PC portable, le micro, et tout s'est déroulé sans aucun problême .
- kisscool
