Pour la musique, c'est sur Plus !! Après le caisson ne démarre sur un film que lorsqu'il reçoit un signal a partir du moment ou celui ci est en auto
Mets un film chargé de basse et vois si il fonctionne ou pas !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, BiancoXCV, Cho31, fredz1432, jesus33, maiden123, MATAMBOY, pem et 135 invités
Amplis Pioneer ELITE, cuvée 2010 - LX73 et LX83
- haribo
- Inscription Forum: 01 Jan 2009 23:52
Pour le sub teste avec le bombardement de napalm dans Apocalypse Now si tu l'as ou le jericho ou la poursuite avec les avions de chasse dans Iron Man
pour la musique comme dit plus haut, tu dois le régler sur plus dans les menus de l'ampli.
- duss51
- Inscription Forum: 09 Fév 2011 11:53
Merci beaucoup. Je suis allé acheter un cable ce midi...Au final, question de budget (et pour ne pas attirer trop les foudres de Madame lol), pour le moment, j'ai pris un profigold spécial sub....
Ce soir, j'essaye les propositions citées ci-dessus et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.....
- ddetan
- Inscription Forum: 30 Aoû 2011 22:06
Ça sera largement suffisant amha...
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
Je rencontre un petit souci avec la lecture d'un fichier video .AVI
Le fichier est sur une clé USB branché sur la TV, je lance la vidéo....j'ai bien l'image mais pas de son
Par contre si je coupe l'ampli, j'ai bien image et son mais qui sort directement des HP de la tv.
Y aurait-il un problème de compatibilité avec le LX73 ?
Si quelqu'un a une idée
- 360modena22
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 12:51
SUPER !!! vos conseils ont très bien fonctionnés !
A ce stade ci, l'ensemble des appareils sont connectés et fonctionnent correctement.
J'ai effectué dans un premier temps le réglage automatique...
J'aurai un peu plus de temps du week end pour m'attarder sur les réglages manuels et sur le mode d'emploi afin d'exploiter l'ampli...
Mais je suis déjà conquis de ce mariage bw série 600 avec le LX83 ! Je ne regrette pas mon choix...
Encore merci pour les conseils
- ddetan
360modena22 a écrit:Bonsoir,
- 360modena22
tu as un retour de ta télé a l'ampli? (genre une fibre optique ou cable rca)
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
La TV et l'ampli sont reliés en HDMI
Il faudrait que j'envoi un RCA depuis les sorties L/R de la TV à l'entrée de l'ampli ?
- 360modena22
360modena22 a écrit:La TV et l'ampli sont reliés en HDMI
oui ou alors un cable optique
- actarus60
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 15:42
bonjour, actuellement ma platine blue ray est a l'opposé du lx83 sous mon vidéoprojecteur, le br est brancher au vp en hdmi pour l'image, et pour le son par un cordon a la prise coaxiale du lx83, sa fonctionne bien, mais je voudrais mettre le blueray sous le lx83 et la comment relier le br et le vp au lx83, merci de vos conseils
- chene102
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 17:26
bah c'est simple tu branches ton BR sur une entrée hdmi du LX83 et tu repart d'une des deux sortie hdmi du LX vers ton VP
de ce fait tu serra en hdmi pour le son et l'image donc tu ne sera pas limité en debit son comme tu l'ai en ce moment avec ta connection coax numerique !!!
tu pourra donc selectionner des pistes HD !!!
seul bemol il te faudra investir dans un long cable hdmi pour relier tu LX au VP et passer ce dernier proprement !!!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Salut djé, toujours avec ton ampli à lampes?
ampli Pioneer sc-lx801 lecteur bd Sony 4k UBP-X800 lect. enreg. dvd Panasonic DMR-BWT700EC télé Samsung 55QN95A HP Triangle ZAYS 222 caisson mosscade titan 11.4 déco uhd G9 Canal Lect Mult. Dvico 6632
Cordialement, Michel.
tndtnd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Oct 2006 11:53
tndtnd a écrit:Salut djé, toujours avec ton ampli à lampes?
j'adore le vintage !!!
salut quand meme tndtnd
djé
- passatdjé49
A moins que ta TV soit compatible ARC et avec un cable hdmi 1.4 et en réglant la tv et l'ampli comme il faut ca devrait marcher
