Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jojo HC et 41 invités
2022 - Denon AVC-X2800H DAB, X3800H, X4800H (màj)
Message » 31 Aoû 2024 18:15
mikematrix a écrit:Si non panasonic à la tv et hdmi earc vers l'ampli.
En effet il faut que je teste ça, merci ;)
Arone
Inscription Forum: 03 Avr 2018 10:18
Message » 31 Aoû 2024 21:40
mikematrix a écrit:Je pense que ça va être dur de trouver autre chose qui sort 125w et qui soit moins chers que le 4800.
Les onkyo d'après les mesures ne sont pas top niveau amplification, pioneer j'ai pas regardé s'ils avaient été testé mais leur doc donne très très peu d'info au niveau de leur puissance (juste 1 canal à 1khz autrement dit la pire mesure possible), yamaha est pas mauvais mais donné pour 100w et après c'est plus chers que le 4800.
Pour les Pioneer le 505 semble bcp plus puissant que le 3800h si on ce base sur la puissance de l’alimentation et le “6 ohms, 1 kHz, tHD 10 %, 1c” qui sont les deux spec communes de leur fiche respective.
Le Pioneer est disponible a moins de 1100€ donc au même prix.
Par contre je n’ai aucune idée du son que donne un Pioneer avec des Focal.
Après avoir fait le tours de référence d’Ampli HC et de puissance. Il me reste que deux possibilités avec mon budget, soit ca passe avec le 3800h soit je passe sur du Pioneer.
Doss78
Inscription Forum: 30 Aoû 2024 20:29
Message » 31 Aoû 2024 21:58
La puissance à 1 canal et 1khz ne veut rien dire sur l'ampli, franchement quand vous voyez çà passer votre chemin.
Si non ASR le test et... à ne pas acheter. C'est comme les onkyo (du moins les modèles en dessous et y compris RZ50)
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/pioneer-vsx-lx505-avr-review.40731/
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 01 Sep 2024 7:21
C’est fou, j’ai l’impression qu’il ne reste plus que Denon sur le marché et un peu Marantz mais bcp trop cher à puissance équivalente.
Si seulement le 2800h avait du pre-out…
Doss78
Message » 01 Sep 2024 11:40
Après 125w c'est quand même bcp, chez arcam ou yamaha c'est bien moindre et pourtant çà fonctionne bien aussi (arcam avr11 à 3000€ c'est 2x80w (20Hz-20khz) ou 7x60w à 1khz en 8ohms, conso max 1500w à la prise, l'avr41 sort lui 120w sur 2 canaux (20Hz-20khz) et 7x100w à 1khz pour un prix de 5500€).
Je suis un peu étonné que tu as du passé à un ampli plus gros pour une écoute stéréo à cause des 726.
Si non comme dit plus haut, un bloc de puissance et tu seras tranquille avec n'importe quel ampli qui aura des preout et plus besoin de prendre un gros modèle onéreux à chaque fois, ah oui j'oubliais que tu changeais très peu de fois donc si le bloc tombe en panne avant l'ampli tu ne seras pas gagnant.
mikematrix
Message » 01 Sep 2024 11:43
Le cinema 70 a des sorties preout et est moins chers qu'un 3800, dans le topic marantz un membre l'a et il est étonné de la puissance qu'il sort, va lui demander avec quoi il est branché.
mikematrix
Message » 01 Sep 2024 12:51
Les Focal demandent du jus, du courant, elles sont très gourmandes. Par contre pas besoin d'avoir trop de watt, juste une bonne alimentation à forte capacité de courant.
Sur des intégrés hifi, du 2x60W chez NAIM ca passe très très bien par exemple, grâce à une alimentation sérieuse.
Un Marantz C70 avec un ampli de puissance ou intégré hifi en bypass serait une bonne solution. Avec un ampli HC seul, il faudra monter en gamme pour profiter des colonnes.
Jeyaan
Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Message » 01 Sep 2024 13:21
Si c'est du jus c'est les transistors alors (la carte amplificatrice), l'alim qui est dedans (le 2312) est suffisante pour 2 canaux.
Et comme tu dis pas vraiment besoin de 120w, 60w chez naim sont suffisant tout comme les 80w que j'ai dans mon denon hifi (conso max de 310w) mais c'est vrai que la taille des transfos c'est pas la même chose dans ces appareils, ils doivent certainement être moins sollicités. Mais bon on n'est plus du tout dans le même budget aussi.
mikematrix
Message » 01 Sep 2024 14:43
Pour le contexte, à l’époque j’étais en 3.0 donc niveau basse et spécialisation l’ampli manquait vraiment de patate.
Aujourd’hui je suis en 5.1 donc probablement en mode films le 3800h fera le job, donc j’ai surtout peur lors des écoutes hifi.
Si je comprend bien le problème vient plus de l’alimentation que de la puissance affichée donc je peux espérer que l’alimentation du 3800h soit proche de celle de mon 3312 que du 2312.
Pour l’option du Marantz 70, je la trouve séduisante vue le format compact de l’appareil mais il n’y a qu’une sortie HDMI.
Mais bon si je dois revoir mon budget, les deux options qui s’ouvrent sont le 4800h ou le 3800h + ampli Ncore 2x250 class D.
Je ne connais pas trop les impact de l’ajout de ce type d’ampli sur la qualité sonore par rapport à un ampli HC seul.
Y a-t-il d’autres avantages ou inconvénients à l’ajout d’un ampli de puissance ?
Doss78
Message » 01 Sep 2024 17:00
Tu as aussi le bloc xtz qui a bonne presse https://www.xtzsound.eu/edgea2300.html#skeletabsPanel1 ou tout autre bloc bien construit en occasion.
Je ne pense pas qu'il y a des inconvénients à par la consommation et la place que çà prend en plus.
mikematrix
Message » 11 Sep 2024 5:02
Bonjour je voudrais savoir si mes kef IQ90 et iQ30 se marient bien avec un x3800h? On m'as dit que Denon était plus comme y a 10 15 ans et que c'était plus dynamique qu'avant.
J'ai un bloc rotel pour les iq90 le 3800 serai pour la centrale et les arrières. J'ai rien trouvé dans la fonction recherche sur ces 165 pages.
delichoc45
Inscription Forum: 19 Jan 2011 19:48
Message » 11 Sep 2024 8:08
delichoc45 a écrit:Bonjour je voudrais savoir si mes kef IQ90 et iQ30 se marient bien avec un x3800h? On m'as dit que Denon était plus comme y a 10 15 ans et que c'était plus dynamique qu'avant.
Bonjour delichoc45,
Les Denon sont connus pour être neutres donc aucune contre indication pour les "marier" avec tes KEF. J'oserai dire, bien au contraire. Et je ne pourrai me prononcer sur les anciens produits mais cette gamme est excellente à tous niveaux.
Je suis actuellement sur un 4800 mais j'ai eu un 3800 pendant 1 an, et oui j'ai craqué sur une très grosse promo pour le 4800 car que je suis faible :siffle: ... Mais mon 3800 servait de pré-ampli pour ma stéréo et la centrale car mes GT1-HD sont connectées sur un IN300 et la centrale GT-CENTER-HD sur un AM200. Et config reconduite avec le 4800.
Tu pourras donc utiliser ton bloc Rotel pour driver ta stéréo sans aucun souci et ce serait même une bonne chose car ne pas utiliser un bloc Rotel serait une aberration ! :D
ECRAN LG OLED 77G3 4K Hi-Fi ATOLL IN300 + CD200 Signature HC Denon AVC-X4800H + AM200 Signature + OPPO UDP-203EU + Casque Sony MDR-HW700DS ENCEINTES ATOHM GT1-HD GT-CENTER-HD FURTIVE GT-SW2 / Tangent Spectrum Atmos
mitia
Inscription Forum: 21 Jan 2004 7:00
Message » 11 Sep 2024 14:05
Merci pour ta réponse, pourquoi être passé sur un 4800 si il sert aussi en préampli ?
delichoc45
Message » 11 Sep 2024 14:42
Pour plusieurs raisons, comme je le disais je l'ai eu à 1358€ donc un tarif vraiment très bas, à ce moment j'envisageai de simplifier complètement mon installation en revendant mon IN300 et l'AM200 qui gère la centrale. Il me fallait donc un ampli un peu plus puissant qui puisse gérer tout mon système. Je dois aussi dire que j'ai été influencé par les tests sur ASR pour les mesures sur sorties préamp :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.42812/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.38574/
Même si avec du recul, sans appareil de mesure et donc uniquement avec mes oreilles, la différence entre le 3800 et le 4800 sur ce sujet n'est pas abyssale et je trouve le test du 3800 assez sévère. Si tu regardes les premières pages de ce post, on en parle beaucoup. Il y a les mesures et il y a ce que ton oreille est capable physiologiquement d'entendre. Pour faire court, ce qui est "moins bien qu'avant" n'est pas audible physiquement.
Alors oui il y a quand même quelques différences en faveur du 4800 (heureusement) comme une entrée HDMI supplémentaire, un écran sur 2 lignes plus précis , l'AL32 Processing, le D.D. S. C. HD 32, des condensateurs plus importants, une disposition des cartes d'amplification monolithiques, il est également fabriqué et assemblé au Japon (pour voir toutes les différences et explications : https://www.homecinema-fr.com/news-hcfr ... 2022_2023/).
Il faut aussi savoir que les tarifs étaient à leurs commercialisations de 1699€ pour le 3800 et 2599€ pour le 4800...
Donc pour toute ces raisons (qualité de reproduction sonore accrue, meilleure conception et meilleure qualité de fabrication) mon cœur audiophile à craquer quand j'ai pu l'avoir à ce tarif...
Etait-ce raisonnable ? Pas forcément... Suis-je heureux et satisfait d'avoir fait ce changement de gamme ? Evidemment...
mitia
Message » 11 Sep 2024 18:15
Bonjour à tous :wink:
J'envisage de plus en plus à changer mon ampli actuel, l'excellent Sony Dn1080 par le X3800 pour différentes raisons, niveau son surtout la dynamique j'ai un peut l'appréhension de faire un downgrade, j'aime le côté de punchy du Sony et j'espère ne pas trop y perdre de ce côté là
Une question est ce que certains ont des problèmes de délai audio avec certaines sources (Firestick, AppleTV...) ?
Et si certains d'entre vous ont eu les deux ampli et qu'ils peuvent me dire leur ressenti entre les deux c'est le bienvenu
BiancoXCV
Inscription Forum: 19 Mai 2020 18:04
